Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 4 страница
7 августа 2015 13:34
#61
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Люди добрые помогите плиз, на нетбуке ACER ES1-111M-C1EY, хотел поставить windows 7, не получилось, снес все разделы, заводскую 8.1 не сохранял. Нужен (образ windows 8.1 с коробки, как будто новый из магазина) что бы восстановить, помогите кто сохранял образ. Сообщение отредактировал jordan - 8 августа 2015 11:06 |
8 августа 2015 01:43
#62
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
В биосе дефолтни все настройки, и поменяй там только режим тачпада и активируй меню загрузки F12. Переконвертируй ещё раз в GPT, в личку кинул ссылки. На флешку я винду загружал прогой UltraISO. |
9 августа 2015 18:13
#63
Всем доброго времени... После обновы до 10 винды перестал работать тачпад...в диспетчере не отображается |
9 августа 2015 18:24
#64
Pippenpodl, Может он высокоточная сенсорная панель? При этом Win 10 должна быть x64, устанавливаться на диск, размеченный в GPT, в биосе Boot Mode - UEFI и Touchpad - Advanced. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 18:44
#65
reylby, Все так, но эта сенсорная панель в диспетчере устройств вообще никак не отображается Так же при установке драйвера на тачпад, говорит, что подходящего устройства нет... Сообщение отредактировал Pippenpodl - 9 августа 2015 19:19 |
24 августа 2015 14:19
#66
Такая же проблема что и многих с моим ноутбуком (ACER ES1-111M-C1EY) как и у jordan, хотелось бы вернуть обратно 8ку раз с 7кой не получилось. При установке оригинальной 8ки используя загрузчик Майкрософт через UEFI выдает ввести ключ, у меня его ессесен нету, при установке через Legasy пиратки - виснет после устновки системы и первой перезагрузки. Прошу помощи, все перечитал уже. |
24 августа 2015 14:39
#67
Цитата: ArsGear ввести ключ Ключи неоднократно публиковались в разделе Windows 8.1 Контрольные суммы, ключи и прочее: Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2015 21:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 августа 2015 16:25
#68
Спасибо, помогло ) |
23 сентября 2015 19:36
#69
Друзья, помогите! Ко мне принесли ноут ES1-731G. После шаманства молодых юзеров, которые установили Винду 7 Максимум 32 разрядную и в состоянии "срок долицензионной работы завершен, введите лицензионный ключ" (что-то типа такого) необходимо переустановить систему. Но! Ноутбук загружается только с жесткого диска! Хотя настройки в БИОСе выставлены на первоочередную загрузку с ДВД. Флешки не распознает ни в режиме БИОС, ни в загруженной ОС. Порядка загрузки, установленного в БИОСе и сохраненного не соблюдает. Только с винта! Активирована функция кнопки F12. При выборе источника загрузки системы иного от винта - не реагирует. Соглашается, но загрузка только с винта! Возможно проблема решится перепрошивкой БИОСа? Но как это сделать, когда с Винды(на сайте Асера есть пару версий установки прямо из системы) не устанавливается - установка только под 64 разрядную ОС. Для 32 не нашел. С установочной флешки - флешки не видит ни в каком состоянии. С оптического дисковода - тоже самое. В самом БИОСе нет раздела для задания параметров устройствам на борту материнки. Ни для винта, ни для портов материнки. Только информация об устройствах. Драйвера в ОСи стали не все. Отсутствуют для основных узлов материнки. Только для видео, звук, вай-фай стали, тачпада и что-то еще по мелочам. Выход в Интернет есть. Драйвера на сайте производителя только для 64 разрядной системы:( Нашел какие -то на стороннем сайте, но не все стают. Но, главное, как открыть возможность для полной переустановки системы? Может у когото была такая проблема? Как ее решили? Спасибо! |
23 сентября 2015 19:53
#70
Цитата: sergox Драйвера в ОСи стали не все. Подходящие, думаю, драйверы можно скачать по ссылкам из этого сообщения. Цитата: sergox Но, главное, как открыть возможность для полной переустановки системы? А в биосе, во вкладке Boot, какое значение у параметра Boot Mode? И что устанавливаете, как установочную флешку делаете? Биос можно попробовать сначала просто сбросить, из Windows можно попробовать этот способ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2015 20:13
#71
Здравствуйте! Мои друзья приобрели ноутбук Aser ES1-512-c9ne. На борту Windows 8.1(х64) для одного языка. Просят установить Win 7, но дров в Инете я не нашел. Есть только для 8.1(х64). Как быть? |
23 сентября 2015 20:54
#72
23 сентября 2015 21:43
#73
reylby, Цитата: reylby Эти должны подойти.(1) (2) Недостающее можно взять здесь - Драйверы для Acer ES1-512. Я не очень силен в этих вопросах, но как мне кажется, что большинство драйверов находятся в варианте №2 и, видимо, установку нужно начинать с них. Я прав? |
23 сентября 2015 21:48
#74
George2870, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2015 21:54
#75
reylby, В Инете я где-то прочитал, что все оборудование для упомянутого девайса было специально разработано под Win 8. Не будет ли каких-либо "подводных камней" при переводе девайса на семерку? |
23 сентября 2015 22:00
#76
George2870, Про подводные камни при установке разных версий ОС можете прочесть здесь. Модели 511 и 512 - близнецы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2015 20:20
#77
Народ помогите пожалуйста !!! Купил ноутбук Acer Es1-521, windows 8.1. сразу же под чистую снёс её и поставил винду 7 х64 (так как мне она нужна для работы). Вообщем проблема в том что как вы понимаете ниодного драйвера нет. Перерыл весь инэт в поисках дров для 7 винды, но ничего не нашёл.. Нужен стандартный набой драйверов, Сет карта, инет контроллер, шина, звук, видюха, вообщем что тут рассказывать думаю сми прекрастно знаете.. Нужна помощь в поиске дров, буду очень благодарен.. Выручайте, комп нужен как можно скорее. Повторюсь ещё раз, что 8.1 винду снёс полностью со всем её эйсировскоми рековери и т.д.. Спасибо заранее! появилась идейка.. порылся в инэте, нашёл похожую модель ноута.. Нужно ваше мнение.. встанут ли дрова от acer e5-521 (он по характеристикам такой же как и мой и на форуме имеются дрова для него)? http://acerfans.ru/drivers/1748-drayvera-dlya-acer-e5-521-i-e5-521g.html стоит ли попробовать их? Сообщение отредактировал jungle spliff - 28 сентября 2015 01:14 |
27 сентября 2015 23:07
#78
Цитата: jungle spliff стоит ли попробовать их? Стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2015 00:33
#79
Репутация: 5 Сообщений: 31 |
Здравствуйте, Уважаемые! Прошу совета, раз эта ветка про обсуждение и решение проблем с ES1. Имеется Acer Aspire ES1-531-C6LK (Braswell N3050/4Gb/500/HD Graphics). Был с Linux, удалил. Поставил Win7 x64 без особых проблем - в BIOS включил Legacy, c помощью Paragon HDM 2012 перевел GPT в MBR, поставил систему с DVD, записал на DVD-RW драйвер сетевой карты (Realtek), и почти все драйвера нашел и поставил, но увы - висят немым укором 3 непонятных устройства: Intel Celeron/Pentium Serial IO (SIO) I2C - 22C1 (ID: ACPI\808622C1) Intel Celeron/Pentium Storage Control Cluster - 0F14 (ID: ACPI\80860F14) Неизвестное устройство (ID: ACPI\ACPI000C) и Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA (ID: VEN_8086&DEV_22A3). На все остальное драйвера нашел и установил и оно даже работает - и точпад (Elan), и звук, и микрофон, и видео (и яркость регулируется), и WiFi/BT (Atheros), и I2C (частично), и TPM, и TXE, и Fn работает... Вот если кому поможет - скрин установленных драйверов. Что с неработающими делать и со стандартным AHCI SATA - ума не приложу :( Есть ли надежда найти на них драйвера для Win7 или умерла, так умерла, т.е. 8.1? Прошу помощи! Спасибо! PS. Кто мучался устанавливать Win 7 с USB и интегрировал дрова - парни из Asrock запилили простую утилиту, которая интегрирует эти самые драйвера в дистрибутив Win7 легко и непринужденно - ASRock-Installing Windows 7 on Intel Braswell and Skylake Platforms |
6 октября 2015 01:29
#80
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
