Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков - 5 страница
2 апреля 2017 10:33
#81
Сообщение отредактировал Valemal - 2 апреля 2017 10:34 |
3 апреля 2017 09:05
#82
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Привет. Кто что можешь сказать за данный ноутбук? Acer Aspire E5-575-59PA [NX.GE6ER.005] Имеено за фуллхд экран. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
3 апреля 2017 09:38
#83
AURUM0301, Эти ноуты комплектовались матрицами 15,6 дюймов 16:9, 1920x1080 пикселей 141 PPI, Chi Mei CMN15C4, TN,Матовый. Эта матрица хоть и ФулХД, но весьма посредственного качество. Она TN и как следствие углы и цветопередача сильно хромают. Уточните какая у вас матрица. Лучшая замена на матрицу B156HAN01.2 IPS. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 апреля 2017 09:51
#84
Цитата: A-H-T Уточните какая у вас матрица. Лучшая замена на матрицу B156HAN01.2 IPS. Ясно. Пока еще не купил, присматриваюсь :) --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
19 апреля 2017 13:02
#85
Всем доброго времени суток. Хочу рискнуть и переставить виндовс 10 на 8.1,ноут Е15-575G-5351. Десятка стоит с завода,есть ли какие подводные камни при переустановки системы? и еще вопросик,где можно скачать взломанную винду 8.1? |
20 апреля 2017 13:43
#86
Цитата: sanches326 где можно скачать взломанную винду 8.1? Извиняюсь, но лучше уж сидеть на предустановленной windows 10 :) --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
20 апреля 2017 13:59
#87
AURUM0301, я бы с радостью посидел и на ней,но ее кривая работа меня напрягает |
21 апреля 2017 08:53
#88
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Очередная проблема с этой железякой, вопрос, как то можно разнести подальше диапазоны частот wifi и bluetooth? при подключении синезубых наушников намертво падает вайфай, при отключении блютуса проблемы пропадают, пробовал в настройках роутера поменять стандарты все 3 что есть b, g, n никакой разницы, к сожалению в роутере частотность 5 ггерц не выставляется, только 2.4. Менять роутер единственный вариант? |
21 апреля 2017 10:22
#89
Alonlystalker, не пробовали выставить для вай фай полосу строго 20мГц, и канал после 10? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 мая 2017 20:58
#90
Добрый всем вечер! установил ссд,клонировал на него винду,но при выставлении в биосе приоритет загрузки с нового ссд,всеравно грузит со старого тормозного жесткого(((получается загрузиться только при вызове бут меню,но каждый раз при загрузке компа так делать не хочется,в чем тут дело,кто подскажет?Может нужно старый раздел с виндой фарматировать? |
9 мая 2017 22:54
#91
sanches326, В сетапе биоса, вкладка Boot, Boot Mode - UEFI или Legacy BIOS? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2017 07:54
#92
UEFI,е сли ставить legacy, то вообще не пускает к выбору дисков для загрузки |
10 мая 2017 08:23
#93
Цитата: sanches326 Может нужно старый раздел с виндой фарматировать? По моему - да. Загрузочный сектор нужно на харде убить. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
10 мая 2017 10:02
#94
sanches326, Когда я поставил у себя SSD и перенес на него систему, а старый системный диск установил в оптибей, столкнулся точно с такой же проблемой. Было впечатление, что ноут не понимал с какого из близнецов грузиться. В итоге я взял другой хард и перенес на него все нужные файлы с HDD. Все стало работать как часики. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
11 мая 2017 17:52
#95
Цитата: reylby UEFI,е сли ставить legacy, то вообще не пускает к выбору дисков для загрузки |
11 мая 2017 18:03
#96
sanches326, Ага, окей) Ну так, если неохота с загрузчиком разбираться, просто сделайте HDD не загрузочным. Сохраните нужное, очистите, разбейте/отформатируйте заново, перенесите содержимое обратно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2017 19:55
#97
reylby,дико извеняюсь,а как сделать HDD не загрузочным? |
11 мая 2017 21:28
#98
sanches326, Сохраняете с него нужное куда-нибудь, затем открывете командную строку от администратора, diskpart list disk допустим, HDD - disk 1 sel disk 1 при этом все данные с диска удаляются.clean А дальше можно разбивать на разделы нужного размера/форматировать. Если раздел один на весь диск create partition primary format fs=ntfs quick override assign То же можно проделать не в командной строке, а в чём-то типа Acronis Disk Director или AOMEI Partition Assistant или... Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2017 21:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2017 00:34
#99
Цитата: sanches326 UEFI получается загрузиться только при вызове бут меню,но каждый раз при загрузке компа так делать не хочется нужно удалить из загрузки второй Windows Boot Manager, загрузив программу на SSD т.е. у вас в списке два пункта Windows Boot Manager (1 SSD, 2 HDD) - удалите второй в окне если не знаете как, загрузите скриншот с программы сюда... Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 15:22 |
12 мая 2017 14:04
#100
reylby,спасибо,появится время попробую. |
