Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. - 9 страница
Александр123
11 марта 2022 22:40
#161
Всем привет Помогите пожалуйста ноутбук Acer Aspire 3 a315 55g пытался обновить BIOS
скачал с оф сайта биос но всё время выдаёт ошибку insyde h2offt cannot load the driver .сбросил к заводским настройкам BIOS ,выключал антивирус,., закинул папку в корень диска, ничего не помогает всё равно выходит ошибка, а суть проблемы в том купил SSD диск m2 и пытался его подключить После подключения перезагрузки компьютер то видит ег,-то не видит. но когда он его видит начинает жутко тупить как установить новый биос или посоветуйте чтото еще
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby
ccd 128 c двумя ключами( прорезями) сорри незнаю как правильно называется
Сообщение отредактировал Александр123 - 11 марта 2022 23:04
Модель ноутбука: acer aspire 3 a315-55g
11 марта 2022 23:05
#162
Александр123,
А какую версию биоса пытаетесь прошить?
Александр123
11 марта 2022 23:24
#163
reylby,сначала пытался сразу прошить на 1,21 не получилось, потом решил поэтапно начать... с 1,12, а стоит 1,11, все равно одна и таже ошибка
Сообщение отредактировал Александр123 - 11 марта 2022 23:29
12 марта 2022 02:39
#164
Александр123,
Попробуйте распаковать ZAW_121.exe, таким образом, запустить H2OFFT-Wx64.exe от администратора, указать ему ZAW_multi.fd и прошить.
Александр123
12 марта 2022 12:58
#165
огромное спасибо за ответ !попробую толко не понял где брать ххх,ехе, понял что открыть но у менчя прошивка биоса только один файл скачивается
12 марта 2022 14:12
#166
Александр123,
Готовое
Александр123
12 марта 2022 14:33
#167
reylby,почти все получилось" только не могу указать ZAW_multi.fd , как это сделать незнаю, запускаю этот H2OFFT-Wx64.exe, и потом опять старая ощибка
скачал и попробовал с вашего файла установить, все тоже самое, выдает старую ошибку :recourse: , блин что делать ,
12 марта 2022 15:56
#168
Александр123,
Странно это. Попробуйте, когда запустите H2OFFT-Wx64.exe, зайти в диспетчер устройств(Win+R - devmgmt.msc - OK) и глянуть, не появилось ли неопознанное устройство. Если есть такое - попробуйте указать вручную драйвер к H2OFFT.inf
P.S. Кстати, а какую именно модель SSD Вы купили? Он NVME или SATA?
А ещё, попробуйте отключить проверку подписи драйвера, перезагрузиться и снова запустить ZAW_121.exe
Александр123
16 марта 2022 19:30
#169
спасибо попробую! еле нашeл описание оказывается диск SATA на 128гб с двумя ключами(прорезями), может диск несовместим, но биос то должен шиться.....
Сообщение отредактировал Александр123 - 16 марта 2022 19:32
16 марта 2022 23:13
#170
SATA, вроде, тоже подходит, хотя продавцы запчастей пишут, что SSD NGFF должен быть NVMe.
В биосе, вкладка Main, жмите Ctrl+S, должна проявиться опция SATA Mode, выбираете AHCI, после устанавливайте систему на SSD.
k1sher
22 марта 2022 23:34
#171
У меня ноутбук Aspire a315-53
У меня отсутствует вкладка Улучшения звука. Почему?
Пробовал ставить любые другие драйвера realtek (не те каторые предлагает производитель, а например последний версии с их сайта), вкладка появляется, но все работает не корректно, так как при подключении наушников он их подключает частично, не даёт выбора гарнитуры.
frank_dilan
2 мая 2022 13:00
#172
Добрый день ув. форумчане. Купил ноут Acer Aspire A315-58. Поставил 10 ку сильно тормозила. Поставил 11, лучше чем 10 ка но есть много оперативной памяти. Несколько раз пытался установить Win 8.1 установка проходила отлично, но при загрузке светится ошибка 0x000001. То есть он либо не может установить загрузчик или его не видит. Пытался вручную показать но всё равно безрезультатно. В биосе нет выбора Legacy и UEFI, выбор заморожен и по умолчани. UEFI. Устанавливал с вкл. Secure Boot и без него. Можно ли как нибудь в ноут присобачить Win 8.1???
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-58-379J
barankin
2 мая 2022 14:11
#173
Потому, что надо дождаться когда установятся все обновления. Последняя актуальная версия 19044.1679.
Styxx
14 июня 2022 08:24
#174
Приветствую. Ноутбук Acer Aspire 3 A315-58-36JL подскажите какую планку оперативки брать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-58-36JL
14 июня 2022 12:36
#175
Styxx,
Непонятно, какая сейчас планка установлена, сколько встроенной памяти. Всё это есть в показаниях Aida64, Системная плата - SPD.
Styxx
14 июня 2022 14:15
#176
только встроенная 8гб. 4 вот таких микроновских чипа
15 июня 2022 00:12
#177
Styxx,
Тогда планку 8Гб DDR4 SoDIMM 3200МГц, желательно попроще, без нестандартных таймингов и XMP.
Styxx
15 июня 2022 10:58
#178
Спасибо. А тайминги 22 пойдут, а то с 19 как на встройке чет нигде нет?
15 июня 2022 16:18
#179
Эти тайминги - для 2667МГц
У памяти 3200МГц со стандартными таймингами при работе на 2667МГц будет такой же, 19
А что, SPD в AIDA для этой встроенной ничего не показывает?
Styxx
15 июня 2022 18:55
#180
reylby, не показывает
