Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Игровые ноутбуки и компьютеры Acer Predator
Acer Predator Helios 300 - Обсуждение моделей PH317-51, G3-571, G3-572 и G3-573 - 2 страница
2 мая 2018 10:27
#21
Цитата: Eldes постоянно ли должны работать вентиляторы Нет. Цитата: Eldes Или есть определенная температура, после которой вентиляторы сами включаются и выключаются? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2018 11:13
#22
То есть, с программой "PredatorSense" все норм и когда она не показывает обороты вентиляторов это нормально? Сообщение отредактировал Eldes - 2 мая 2018 11:43 |
2 мая 2018 15:53
#23
Здравствуйте! а кто подскажет,aida показывает скорость памяти DDR4-2666 (1333 МГц),если вдруг я захочу сменить планки на более пропускную способность,то какую выбирать или это максимальная? я че то запутался.Спасибо |
2 мая 2018 17:48
#24
Цитата: Eldes То есть, с программой "PredatorSense" все норм и когда она не показывает обороты вентиляторов это нормально? Если в то время, когда она не показывает оборотов, лопасти вентилятора неподвижны - нормально, наверное. Вы на слух этот момент не чувствуете(подставку ради повышения чувствительности можно и отключить)? Цитата: maxx64 если вдруг я захочу сменить планки на более пропускную способность,то какую выбирать или это максимальная? От установленного CPU это зависит. Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2018 17:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2018 17:52
#25
i7-7700HQ |
2 мая 2018 18:37
#26
maxx64, i7-7700HQ По ссылке можете глянуть возможности контроллера памяти. В общем, я бы не рассчитывал на повышение пропускной способности при замене планок памяти на более скоростные. Сомневаюсь, что биос поддерживает уменьшенные тайминги. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2018 10:12
#27
мне немного не понятно по ddr4 2400 (1333мгц) это разве предел скорости? Реальная частота 1333 МГц (DDR) Эффективная частота 2667 МГц Пропускная способность 42667 МБ/с |
3 мая 2018 10:26
#28
maxx64, 2400 - 1200 2667 - 1333 Если сейчас CPU-Z показывает текущую частоту памяти 2667(1333)МГц - значит биос использует скрытые возможности контроллера памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2018 16:49
#29
Memory SPD ------------------------------------------------------------------------- DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR4 Module format SO-DIMM Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000) Size 8192 MBytes Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz) Part number ACR26D4S9S8MH-8 Serial number E03AA69C Manufacturing date Week 35/Year 17 Nominal Voltage 1.20 Volts EPP no XMP no AMP no так что посоветуете сделать? |
3 мая 2018 16:58
#30
maxx64, Выложите скриншоты, вкладок Memory и SPD, из CPU-Z Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2018 17:31
#31
Здравствуйте. ноутбук Predator helios 300 PH317-51. Изначально в нем нет SSD диска. Купил SSD m.2 XPG ADATA sx6000 PCIe x2. Онаружил проблему - он греется сильно. Без нагрузки 60 градусов, под нагрузкой до 85. Вопрос: в таком ноутбуке любой диск форс-фактора М2 будет так греться? или всё же есть какое-то решение? может быть SATA так греться не будет? |
3 мая 2018 17:45
#32
Цитата: Razi может быть SATA так греться не будет? Не будет. По крайней мере не должен. Мой греется: без нагрузки ~32°C, под нагрузкой доходит до 40°C Но скорости в 2 раза меньше вашего. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2018 17:50
#33
Цитата: reylby Но скорости в 2 раза меньше вашего. Толку то от этой скорости при 80 градусах =( Спасибо за оперативный ответ ну я имел ввиду М2 SATA. правильно? Сообщение отредактировал Razi - 3 мая 2018 17:52 |
3 мая 2018 17:57
#34
Цитата: Razi ну я имел ввиду М2 SATA. правильно? Да, у меня Kingston RBU-SNS8180DS3/128GH. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2018 17:12
#35
reylby сделаю как доберусь до ноута |
10 мая 2018 16:57
#36
Сообщение отредактировал maxx64 - 10 мая 2018 16:59 |
12 мая 2018 21:29
#37
maxx64, Ну что, эти планки работают на частоте 2658 МГц, хоть по спецификации производителя максимум у них, с i7-7700HQ - 2400 МГц. Поскольку за предел уже вышли, то гадать, есть ещё запас или нет я не хочу. Но как по мне, менять память, на ещё более быструю, не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2018 13:32
#38
reylby спасибо |
26 мая 2018 10:01
#39
камрады, приятель купил Predator Helios 300 G3-572 стоит линукс. ему нужно поставить винду. я правильно понимаю что на ноуте UEFI и флешку с виндой делать "GPT для компьютеров UEFI"? |
26 мая 2018 10:08
#40
Цитата: Dust я правильно понимаю что на ноуте UEFI и флешку с виндой делать "GPT для компьютеров UEFI"? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
