TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано - 4 страница
2 марта 2009 19:51
#61
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
forest, Надо попробовать в эвересте посмотреть, но по моему если у вас такой вход, то скорее всего тв-тюнер у вас есть но только с поддержкой европейского стандарта DVB-Т и тут уже ничего не поделаешь, придется ждать появления оного. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
2 марта 2009 20:02
#62
bukas, можети по поподробней рассказать про эверест рассказать!И что значит для европейского стандарта? |
2 марта 2009 21:08
#63
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ноут 5610 , уже больше года юзаю Beholder Columbus PCMCIA . Сразу после установки ,кроме того что он прилично греется начались глюки а именно полное зависание компа ,помогает тока рестарт . Замена драйверов ,ПО никчему не привели ,хотя гдето через полгода зависания почти прекратились . Месяц назад после страшного вируса обновил ОСь ,и опять начались танцы с бубном и пока безрезультатно . И новые драва с ПО ставил и старые , иногда пару дней может проработать а иногда и через час виснет . На форуме Бехолдера толком ничего не говорят ,вернее говорят что проблема в ноуте в прерываниях и дравах на PCMCIA . Уже неделю подыскиваю другой тюнер и наверно это будет USB ..Хотя сама картинка бехолдера мне очень нравится ,показывает качественно . Выбираю между FlyTV WALKER QQ, external Ultra-Portable USB 2.0 TV Tuner Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick и ещё есть какойто филисопский тюнер недорогой ... --------------------------------------------------------- Acer TimelineX 4820TG |
2 марта 2009 21:28
#64
forest, Эверест специальная программа показывающая полную информацию о вашем компьютере, Ссылка, программа платная и ссылка на пробную версию, может выдавать не полную информацию. DVB-T общепринятый европейский стандарт цифрового эфирного телевизионного вещания, который подерживает по видимому ваш тюнер, если он у вас есть. Я думаю вам еще надо пообщаться на форуме в ветке посвященной вашей модели, может там что подскажут. Сообщение отредактировал bukas - 2 марта 2009 21:41 --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
2 марта 2009 21:54
#65
А в каком раздели эвереста может быть тв-тюнер??? |
2 марта 2009 22:23
#66
2 марта 2009 22:26
#67
Цитата: bukas Точно не могу сказать, но мне кажется где-то здесь Устройства PCI.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 марта 2009 01:33
#68
alex2104, Присмотритесь к USB моделям от AverMedia, а у Beholder Columbus PCMCIA мне кажется дела плохи с дровишками, у меня на Avere Express Slim похожая проблема была, решил обновлением дров. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
3 марта 2009 15:02
#69
А как тв-тюнер там может быть записан? А то там не очень понятные устройства! |
4 марта 2009 00:11
#70
forest, Ну по идее так и должен быть записан. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
6 марта 2009 17:06
#71
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
alex2104, я тоже хотел взять Columbus, но мне сказали, что возможны проблемы с питанием, а именно, ему нужен довольно большой ток, но не на всех ноутах шина PCMCI выдает этот ток, вот и бывают глюки, или он вообще не работает. |
17 марта 2009 21:24
#72
Купил тв тюнер aver hybrid nano express 54 mm, когда дергаю за шнур антенны тюнер вылезает из разъема express card без проблем, как будто он там не фиксируется. Скажите так и должно быть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi (15"WXGA_AU,iC2D-P7350(2.0GHz)/3072-II/250G/DVD-SM/GF-9600MGT-512Mb/W-Lan/BT/Vista Home) |
18 марта 2009 21:48
#73
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
forest, forest? у меня похожая модель ноута, на корпусе есть наклейка ТВ тюнера, но под этой наклейкой есть маленькая звездочка, а это означант что он может быть, не есть, а может быть! Вам ненадо никакого евереста. У мень есть отверстия для подключения входного ВЧ сигнала, но оно закрыто,если у Вас оно открыто и виден раьем подключения то ТВ тюнер точно есть,качайте драйвера-все и пробуйте устанавливать,так же подключите антену! А вот у меня такой вопрос,если у меня есть выход под ВЧ значит я могу установить встроеный цыфровой тюнер, если да, то как это сделать или лучше пойти в СЦ, заплатить деньги и пускай они думают? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
25 марта 2009 16:01
#74
Я хочу ТВ тюнер купить, на даче телевизор смотреть. Дача примерно 100 км от Москвы. Будет ли он ловить хоть какие-нибудь каналы нормального качества? Ноут Aspire 5930. ТВ тюнер куплю AVerTV Hybrid NanoExpress, который в Express Card 54 вставляется. Сообщение отредактировал Влад - 25 марта 2009 16:28 |
25 марта 2009 21:12
#75
Averons, По идее он должен выходить при надавливании на него и последующим щелчком, впринципе также и вставляться. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
25 марта 2009 21:16
#76
Влад, У меня восемьдесят километров от москвы дача и ловит 29 каналов, я думаю трудностей не возникнет, только антеннку помощней прикупите, в комлекте она так для вида. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
28 марта 2009 08:57
#77
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
mototo987, А вот у меня такой вопрос,если у меня есть выход под ВЧ значит я могу установить встроеный цыфровой тюнер, если да, то как это сделать или лучше пойти в СЦ, заплатить деньги и пускай они думают? 5930G-844 У меня тоже на месте ТВ выхода стоит заглушка(TV tuner*).В СЦ сказали могут заказать тв тюнер,вопрос:что лучше встроенный,usb или card в плане качества изображения и нагрев? --------------------------------------------------------- HP Pavilion dv6-2025er:Процессор Intel® Core™ i7-720QM • 1,6 ГГц, 6 Мб кэш-памяти 2 уровня;оператив.4Гб DDR3-1333МГц;NVIDIA GF GT230MОбщий объем графической памяти до 2815 МБ и 1 ГБ выделенной памяти DDR3;жёсткий 250Gb;15.6" WXGA (1366 х 768) светодиодный дисплей HD HP Brightview,Win7 HomePremium 64 bit. Dr.Web 5.0 |
30 марта 2009 12:12
#78
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
kolcov Любой тюнер не встроенный в ноутбук раза в 2 будет лучше. USB-внешний легче будет охлаждаться, чем CARD. Сам пользуюсь USB GoTView, пока доволен. --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 602G16Mn, Vista |
11 апреля 2009 22:53
#79
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Тв-тюнер AVerTV Hybrid Express Slim. Вопрос такой: его нужно каждый раз выключать (безопасное извлечение устройства или приостанавливать работу), когда им не пользуешься? Или он сам перестает работать, в том числе и греться? То, что греется - не понравилось :( p.s. А дополнительно можно где-то кабели к нему докупить, кто знает? Те, что идут с ним в коробке.. --------------------------------------------------------- Aspire 5720G 302G16Mi (C2D T7700,2Gb, Radeon HD 2600, HDD 160Gb) Aspire One AO521-12Dcc (Athlon II Neo K125 1,7Ghz,1Gb,Radeon HD 4225, HDD 250Gb) + Huawei E173; HTC Wildfire. |
11 апреля 2009 23:09
#80
xayk, Лично я его выключаю, когда не пользуюсь, а насчет кабелей думаю только в сервис-центре. Сообщение отредактировал bukas - 11 апреля 2009 23:11 --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
