MBR. Вопросы и решения - 37 страница
2 мая 2010 19:46
#721
После покупки нетбука как и многие снес скрытый раздел и поставил win7. Тут понадобилось вернуть все на свои места по причине гарантии. Скачал образ скрытого раздела и востановил все. Проблема при загрузке после окна acer bios выдает надпись mbr3 eror как от нее избавится? ( очень раздражает) А так винда загружается acer erecovery работает сочетание alt+f10 все запускает. |
2 мая 2010 21:27
#722
sputbesk, Заводской образ восстанавливали? MBR ставили? |
9 мая 2010 17:11
#723
На ноуте Acer Aspire 5110 изначально была установлена ОС Windows Vista. Затем два раза ставился Windows XP. Когда я хотел восстановить Windows Vista посредством alt+f10, эта комбинация не сработала, хотя в BIOS D2D Enable. Скачал программу mbr.exe, запустил. Теперь при перезагрузке Windows не запускается, появляется синий экран и сообщение, дескать, удалите и заново установите жесткий диск или контроллеры жесткого диска. Попробовал запуститься с загрузочной флешки, но MBRWRWIN.exe не работает под DOS. То есть восстановить скрытые разделы я просто не имею возможности. Что мне сделать, чтобы установить предустановленную ОС Windows Vista? Больше методом тыка боюсь да и вроде как уже не могу что-то сделать :( |
15 мая 2010 12:11
#724
Привет,вчера у человека 5 часов сражался с aspire 9500 и непобедил( 7ставится и работает но после перезагрузки пишет "missing operation system" пробовал ставить зверьХРsp3 и не зверьXPsp3 они после первой перезагрузки такое же писать начинают. С рековери вообще мистика после таблички "вставьте второй СД" просто вырубается питание 4 раза пробовал, что делать? может sp2 или вообще sp1 пробовать туда ? |
15 мая 2010 12:26
#725
mihanik1987, Для начала HDD проверьте... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2010 12:34
#726
зачем? с ним всё нормально, 7ку то поставить удалось 2 раза, и проги на неё и всё в поряде, только после перезагрузки она повторно незапускается |
15 мая 2010 14:11
#727
mihanik1987, А БИОСе D2D Recovery enable? Если скрытого раздела нет - ставьте disable. |
16 мая 2010 15:07
#728
лучше в сервисный центр пойду |
16 мая 2010 15:41
#729
XitryLis, Пока не ходите :) Попробуем помочь. В БИОСе выставлено AHCI? Загрузитесь с установочного диска с Win 7 и выберите "восстановление - командная строка" Введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
17 мая 2010 22:11
#730
Добрый вечер. ситуевина в следующем. Пытался установить виндовс7 на диск Д. вроде бы все то ничего, но теперь, когда вызываю восстановление по альт+ф10 у меня меню выскакивает, с выбором загрузки: 1 -- виндовс7 ; 2 -- собственно сама ерекавери . Так вот, как убрать семерку из списка загрузки? Бесит! |
19 мая 2010 17:16
#731
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Первое что по идее нужно сделать это - востановить MBR на жестком диске ноута. Загрузочный USB Flash - непомогает, потому что ноут его не видит. Тогда используя "HP USB Disk Storage Format Tool" я делаю загрузочным сам жесткий диск ноута. И успешно с него загружаюсь. Запускаю C:\ACER\acer.bat (команду "MBRWRDOS install RTMBR.BIN"), Появляется сообщение: Installing MBR ... OK press any key to continue Ну думаю всё прекрасно, МБР восстановлен, захожу в BIOS режим D2D, сохраняюсь... При загрузки POST жму alt+F10... и опять загружаюсь в DOS Вот сижу и думаю чего этому ноуту не хватает, чтобы запустилась эта самая Recovery... Может я неправильно создал MBR, у меня ведь получается какбы два раздела, один PQSERVICE - типо для востановления, а второй какбы системный, правда пока FAT и DOS, но ведь это не главное. на скрине видна структура жесткого диска, с установленным образов Recovery --- Подскажите в какую сторону копать дальше? Как этот ноут заставить работать? Винда не устанавливается потому что не видит диск... Драйвера SATA не подходят... Запустить Recovery немогу, потому что MBR не устанавливается... Сообщение отредактировал bezOn - 19 мая 2010 17:17 |
19 мая 2010 17:37
#732
bezOn, Запишите - грузитесь с него. Программа автоматом создаст нужный скрытый раздел. Предварительно сделайте Recovery диски и системный диск - программа их запросит. Учтите: все данные на жестком диске будут уничтожены перед работой программы! Далее - см. . |
19 мая 2010 18:10
#733
Цитата: GDenis Предварительно сделайте Recovery диски Если я запишу на DVD содержимое диска PQSERVICE это сойдёт за Recovery диск? Я создал копию образа с другого ноута travelmate 2410 Содержимое папки D2D и Сообщение отредактировал bezOn - 19 мая 2010 18:14 |
19 мая 2010 18:12
#734
Цитата: bezOn это сойдёт за Recovery диск? нет. Создайте на "родном" ноутбуке Сообщение отредактировал GDenis - 19 мая 2010 18:13 |
19 мая 2010 18:15
#735
Раздел PQSERVICE (родной) был удален. У меня есть только левый от TravelMate 2410 К самому ноуту дисков нет, родные которые. Сообщение отредактировал bezOn - 19 мая 2010 18:16 |
19 мая 2010 18:19
#736
bezOn, Создайте их на том ноутбуке, который брали |
19 мая 2010 18:32
#737
На ноуте TravelMate 2410 D2D активна, но ALT+F10 не работает... хотя сама винда ХП грузиться. Как я сделаю "Acer Recovery CD" если эта Recovery не работает? Мне как бы этот раздел "PQSERVICE" необязателен, мне нужно Винду поставить, шоб ноут работал. А вся проблема в том что немогу найти драйвера на SATA для чипсета ATI Radeon Xpress 200M. Поэтому начал пытаться востановить этот MBR и скрытый диск PQSERVICE Сообщение отредактировал bezOn - 19 мая 2010 18:34 |
22 мая 2010 05:55
#738
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Почитал тут на форуме, но извините не понял как востановить после этой ошибки заводскую Винду. Имеется диск с заводской виндой сделанный после покупки и всё. И зачем этот патч MBR, если после него такая ерунда появляется? Помогите пожалуйста, если можно пошагово. Скрытые разделы имелись, я их не стирал, 3 раздела. запустил патч МБР потому что не работало сочетание alt+f10 Сообщение отредактировал Jony - 22 мая 2010 05:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
22 мая 2010 05:58
#739
bezOn, Если раздел не обязателен - ставьте ОС "с нуля". Jony, В предустановленной Win7 MBR ставить нет необходимости. Насколько понял, скрытых разделов 3: PQService, IOArcade и System Reserved? |
22 мая 2010 06:07
#740
GDenis, да они самые. Так мне можно как нибудь избавиться от этой проблемы имея диск с заводской Win7 сделаный мной после покупки? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
