MBR. Вопросы и решения - 36 страница
15 апреля 2010 16:06
#701
-ILYA-, Перезагрузитесь и пробуйте снова. Если ошибка повторится - загрузитесь с установочного диска с Win 7 - восстановление - командная строка. Проверьте в биосе, AHCI включен? |
15 апреля 2010 16:29
#702
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Цитата: GDenis Проверьте в биосе, AHCI включен? Да включен Цитата: GDenis Перезагрузитесь и пробуйте снова перезагрузился та же ошибка. ради дшые part глянул 100 GB нет т.к. удалил. Цитата: GDenis становочного диска с Win 7 установочного диска нет (в комплекте не было). Есть диски восстановления которые не помогают )) Может part 349 Gb тоже грохнуть? У меня нет на нем ценной инфы. Acronis disk director запустил. он ваще диски не нашел |
15 апреля 2010 17:06
#703
-ILYA-, Загрузитесь с диска восстановления и жмите Alt-Home. 2 вариант: удалить логические диски, потом расширенный раздел (0) и снова создать. |
15 апреля 2010 17:11
#704
Гружусь с диска восстановления. После alt+home какие мои действия? попробовал create part logical - та же ошибка |
15 апреля 2010 17:14
#705
-ILYA-, Делайте то же самое, что не получалось ранее. diskpart sel disk 0 create part logical format quick label=OS и т.д. |
15 апреля 2010 17:18
#706
Эти действия не помогли. Та же ошибка после create part logical. Попробовать удалить второй логический и расширенный? Создавать потом расширеный нужно будет - create part extended? |
15 апреля 2010 17:24
#707
-ILYA-, diskpart sel disk 0 sel part 5 del part override sel part 0 del part override create part extended create part logical size=100000 format quick label=OS assign letter=D create part logical format quick label=DATA assign letter=E exit |
15 апреля 2010 17:36
#708
Запустил восстановление. Один вопрос - а partition 3 Primary 100Mb - это что? И меня беспокоит то что процесс и раньше запускался. Но потом винда не грузилась, сейчас я этими манипуляциямиснес разделы создал новый, но ведь если буква C осталась за каким нибудь другим разделом то загрузка опять не пройдет? |
15 апреля 2010 17:38
#709
-ILYA-, Это раздел System Reserved - загрузочный и скрытый. Здесь файлы загрузки ОС. |
15 апреля 2010 17:43
#710
Цитата: GDenis Это раздел System Reserved - загрузочный и скрытый. Здесь файлы загрузки ОС. А при установке Xp я не мог его испортить? И еще раздел OEM это я так понимаю Acer arcade? По идее у него другая меткадолжна быть |
15 апреля 2010 17:46
#711
-ILYA-, Цитата: -ILYA- А при установке Xp я не мог его испортить? Не получится.. После восстановления со скрытого раздела туда вновь копируются файлы загрузки ОС Цитата: -ILYA- OEM это я так понимаю Acer arcade? Да. OEM - это не метка. Метка этого раздела - Arcade. OEM - тип. PS. Обсуждение уже не по теме... |
15 апреля 2010 18:05
#712
Восстановление не спасло. та же ошибка просит переустановить файл ntoskrnl.exe. Восстановление крайне быстро закончилось гдето после 30 %. Что делать? |
15 апреля 2010 18:20
#713
-ILYA-, В скрытом разделе найдите файл napp7.log и выложите. Лучше выложить в теме по eRecovery. Вечером отвечу. |
15 апреля 2010 18:23
#714
Я не знаю как его оттуда вытащить. |
15 апреля 2010 18:39
#715
-ILYA-, В ком строке введите команду notepad - откроется блокнот. Используйте его как проводник (file - open) |
15 апреля 2010 18:46
#716
Ок. Спасибо за помощь |
19 апреля 2010 23:28
#717
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Здравствуйте! Схватил следующую проблему... Во время ежемесячной чистки ноута взыграло любопытство - отвинтил крышку, снял HDD... Когда вернул все на место после логотипа асера появилось сообщение про отсутствие сетевого подключения. Помимо всего прочего, что быстро нагуглилось - стоял логон по отпечатку, вот тут и началось самое интересное - пароль супервизора выставленный из виндятского приложения не подошел... Не очень долго думая, перешил биос с флешки используя Fn+Esc при включени... Появилась ошибка No bootable device... И тут я зашел в тупик. В бивисе хард отображается нормально, стоит на первом месте в приоритете загрузки, но ошибка никуда не пропала. Пробовал оживить мбр с помощью найденного на сайте мануала с досовской флешкой и mbrwrdos... Не помогло. Было бы замечательно, если бы не поленился и сделал образа с заводскими установками, но увы и ах.. Что можно предпринять и не помер ли жесткий диск? T_T Интересная подробность.. В бивисе во вкладке Security стоит HDD Password - Frozen |
20 апреля 2010 03:09
#718
Happy, отключали в BIOS загрузку по сети? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 14:23
#719
Happy, отключали в BIOS загрузку по сети? Да. Все перечисленное в факах делал так или иначе. Попробовал установить чистую винду того же формата что и предустановленная, первая ошибка вывалилась при попытке форматнуть раздел Acer с системой, но абы как форматнуло, но винда устанавливаться отказалась при копировани файлов установки мотивируя это ошибкой 0x80070057. Беда.. Дешевле чем обращаться в сц, думаю, будет купить новый хард... |
20 апреля 2010 18:53
#720
Цитата: Happy Дешевле чем обращаться в сц, думаю, будет купить новый хард... Так оно и есть. У вас с винчетером явные проблемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Темы Vista | Efron |
