MBR. Вопросы и решения - 43 страница
1 августа 2010 21:52
#841
dimka8383, Установите MBR от Acer |
2 августа 2010 19:15
#842
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
GDenis Запускал mbr.exe с правами администратора взятое , а также и через cmd.exe от админа Но всё равно идет загрузка со второго раздела по алт+ф10 При запуске mbr.exe пишет installing ACER MBR No moving previous MBR Installing MBR |
2 августа 2010 19:32
#843
dimka8383, Распакуйте архив bcd.zip (296 | 40.12 Kb) на диск С (поместите файлы прямо в корень диска). Откройте командную строку от имени администратора и выполните: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M exit xcopy /r /h /y C:\bcd M:\boot\bcd C:\bootsect /nt60 M: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit exit Пробуйте Alt-F10 Сообщение отредактировал GDenis - 2 августа 2010 19:33 |
2 августа 2010 20:10
#844
GDenis При нажатии Alt+F10 вроде как появляется картинка ACER на голубом фоне (как у меня и было ранЬше по нажатии ALT+F10) но потом загружается виста. Экрана "изменения параметров загрузки" не появляется (смотри последний пост на предыдущей странице) Сообщение отредактировал GDenis - 2 августа 2010 20:22 |
2 августа 2010 20:25
#845
dimka8383, Там Виста ну никак не должна загрузиться... Еще раз MBR поставьте и пробуйте вновь.. |
2 августа 2010 22:32
#846
GDenis Устанавливал MBR сначала с Vista с помощью самоусполняемого файла, который здесь acerfun.ru. не прошло. потом пробовал с помощью cmd из под админа, результат тотже. Устанавливал из под doc. результат все тот же - по Alt+F10 появляется изменение параметров загрузки - но со второго раздела.... У меня стояла EasyBSOD - загрузчик для 2-х систем. подумал может он мешает. Удалил его нормально в висте естественно. перезагрузился. все нормально. потом залез посмотрел загрузчку vista (в msconfig) - там ничего не менял - загрузка только vista. перезагрузился. Маргнуло выбор системы (vista и xp) и грузилась Vista. Далее попробовал ALT+F10 - вылезает окно с надписью Acer на зеленом фоне (как при загрузке со скрытого раздела) , потом загружается windows и потом циклическая перезагрузка с повторением надписи асер и загружается винда. Выставил загрузку с флешки, Поставил MBR. Но все тоже самое. Как только загружаешься начинается- фсер-загружается винда-асер-.... Выставил загрузку с сидюка - загрузил vista livecd - и выключил комп Я не знаю что и делать? Загрузиться с live cd и здель открытым раздел????, посмотреть какой id у скрытого раздела, а что потом???? если можешь что-нибудь подсказать, правда посмотрю завтра вечером только. |
10 августа 2010 07:09
#848
Помогите пожалуйста вернуть систему в первозданный вид, у меня ноут 5942G ОC переустановил, на 7 Максимальная, диски не записал для восстановления, на тот момент не знал что надо их писать, не могу со скрытых разделов восстановить, ALT+F10 не срабатывает, хотя MBR восстановил как указанно на этом сайте, что делать? подскажите. |
10 августа 2010 23:01
#849
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Цитата: LcLight Сначала востанавливаю MBR: А почему раздел восстановления активен? У меня активен раздел SYSTEM и всё работает... |
11 августа 2010 15:41
#850
Вообще ситуация не то что печальна, она просто катастрофична. Засрали, другого слова я не могу подобрать, мне скрытый раздел где была винда, дрова и все дела, никаких образов я не создавал, у меня даже в мыслях не было такого что так могут сделать, ибо сам я точно так не собирался делать... Скрытый раздел еще и прилепили к диску Ц, вообще интересует вот что, возможно ли это как-то исправить... Кароч плюнул и поставил семерку туда... Сообщение отредактировал Scuall - 12 августа 2010 18:48 |
12 августа 2010 16:27
#851
kea10, Потому что пробовал различные варианты описаные на форуме....активировал сам, акронисом.... Вот всем помогли.....а меня забыли (( GDenis, где ты? |
14 августа 2010 21:28
#852
Я удалил скрытые разделы но остались образы на дисках как мне восстановить все в первоначальный вид MBR пропал. =( |
14 августа 2010 21:34
#853
nemo082, Так грузись с диска и следуй инструкции. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
31 августа 2010 08:12
#854
может кто-нибудь выложить оригинальный MBR от ACER AO532h-28b MBR штука универсальная. См. FAQ Пытался поставить Хр с флэшки и устновка не получилась, не грузится ни одна ОС, пишет ошибка диска. Создал загрузочную флэшку с DOS ( acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html ), на нее закинул утилиту MBRWRWIN.exe ,RTMBR.bin и все остальное. Загружаю нетбук в DOS с флэшки запускаю MBRWRWIN.exe как здесь мне в ответ "MBRWRWIN.exe не является приложением DOS" как же восстановить MBR из DOS ? Сообщение отредактировал GDenis - 31 августа 2010 08:20 |
4 сентября 2010 15:51
#855
Здравствуйте. Есть такая проблема значит: В ноутбук 8943G добавил 2-ой ЖД, отформатировал его. Далее Акронисом 2009 сделал образ главного диска С, Потом его восстановил на новый ЖД D:\ . Далее в биосе поменял местами приоритет загружки в БИОС и выставил чтоб загружался с нового ЖД. Далее система не грузится показывая ошибку "Bootmgr is missing". Как сделать чтоб система грузилась с нового ЖД?? Дайте ссылку на инструкцию. Вообще хотелось бы сделать так: каким первым выставлен ЖД в БИОС с такого и грузить систему. ВОзможно такое?? |
4 сентября 2010 16:35
#856
coruto, Читаем DomenER, Физически пробовали диски местами менять? Файл bootmgr есть на диске? |
4 сентября 2010 17:22
#857
Цитата: GDenis Физически пробовали диски местами менять? Файл bootmgr есть на диске? физически не менял местами. bootmgr в корне D: есть такой же как и на С: |
4 сентября 2010 17:56
#858
DomenER, Пробуйте поменять. |
4 сентября 2010 18:34
#859
Цитата: GDenis Пробуйте поменять. Я хочу сделать загрузку с любого ЖД выставленного в биосе 1-ым... Чтоб физически поменять мне надо панели откручивать в ноутбуке... |
4 сентября 2010 18:57
#860
DomenER, необходимо раздел с ОС сделать активным. |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
