BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 173 страница
beetljuice
8 января 2011 05:50
#3441
Вытащить - вставить. Скачайте service guide, посмотрите как снимается. Обычно достаточно открутить один винт.
Спасибо попробую!
8 января 2011 13:47
#3442
Цитата: scorpion178
Любую можно пробовать ?
Любую. Можете ещё попробовать скачать, если канал интернета широкий, Ubuntu или Alkid Live CD&USB, запустить, не устанавливая(в случае с Ubuntu), и посмотреть есть ли подобные теперешним проблемы. Если они остались - значит это проблема с железом и никакие переустановки системы не помогут.
Welcometo
8 января 2011 20:13
#3443
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить следующую прооблему: при попытке обновить биос выскакивает ошибка "Open flash.sys Fail". Производитель БИОСа - Insyde. Пробовал запускать от имени администратора (ПКМ- запуск от имени администратора) - ни в какую, та же самая ошибка(учетная запись, разумеется - Администратор). Модель ноута - Aspire 5541g. В архиве с БИОСом так же были .exe файлы. Пробовал запускать и их - не запустились. Вылазиет ошибка о несовместимости версий ( Стоит windows 7 x64). Подозреваю, что ошибка таится как раз таки в 64битной винде. На сайте Acer'а лежит 2 обновления БИОСа - 1.17, 1.28. Запускать пробовал оба - никак.
ЗЫ: обновить пытаюсь по инструкции из файла readme - запускаю файл с расширением .bat
По неоднократно обсуждаемым вопросам новые темы не плодим. Пользуемся поиском по форуму. Вопросы задаем в соответствующих темах. AcerFans.Ru Форум » BIOS, Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению Прежде чем задать вопрос - читаем тему!
ЗАКРЫТО
и премещено куда следует).
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2011 21:01
vadiator
8 января 2011 20:26
#3444
возникла проблема с обноление bios на PB TJ75 Windows 7 64Bit , при запуске обновления ошибка open flash.sys fail. с правами админа тоже самое, это что надо XP ставить 32 чтобы обновить bios???
Сообщение отредактировал minos66 - 8 января 2011 20:45
8 января 2011 21:14
#3445
Вы уверены, что скачали биос к своей модели?)
m1st1k_15
9 января 2011 00:26
#3446
Здравствуйте. Перед сном вырубил ноут(отправил в гибернацию), дождался пока сохранение завершится и только потом вытащил фильтр из сети(батарея была в ноуте). На утро врубил ноут, он включился начал пыхтеть, но экран был чёрный, с ним такое бывает в плоть до 7 секунд чёрный экран, а только потом показывает заставку БИОСа, вернулся через минут 10 а он всё ещё в том же состоянии. Экран чёрный...вроде как веник чёта грузит, тихонечко жужжит.Перезагрузка ничего не решила - тот же эффект. Не суть....Вообщем пробовал создавать Crisis флэшку (USB-FDD нету), ничего не получается (единственная норм флэшка под рукой Kingston на 4Гб), пробовал сочетания Fn+Esc и Fn+B реакции нуль...посоветуйте плиза что можно сделать сессия, все программы материалы...всё на ноуте, нужно срочно спать
Да ещё посоветуйте откуда можно скачать биос, а то на офф сайте только версия 1,33....а крайзис файл смог стянуть с acer-euro для 5520 исходя из того что он с моим ноутом схож, и биос у них один и тот же
Сообщение отредактировал m1st1k_15 - 9 января 2011 00:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
9 января 2011 00:40
#3447
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите.
Как же задолбало это писать!)
Кроме того слетевший биос вполне может быть невиновен в Вашей проблеме.
Скорее всего или мост MCP67 или видеокарта.
Для Вашей модели самые распространённые причины проблем с похожими симптомами.
m1st1k_15
9 января 2011 00:48
#3448
В своих действиях именно этой статьей и руководствовался, прочёл её не менее 5 раз. Подскажите, как выяснить в чём проблема...сутки по рунету ползаю
9 января 2011 00:52
#3449
Внесите шаблоны в Автозамену PuntoSwitcher
не надо ползать, в первом сообщении темы AcerFans.Ru Форум » Не включается ноутбук, Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS все расписано. Вам туда...
Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 00:54
9 января 2011 01:11
#3450
Ну там же изложено и где биос брать, и как Crisis Disk делать, выложены все нужные файлы, есть описание "танцев с бубном(иногда помогает))" . И никто ж не виноват, что ноутбук не видит в CRM Вашу 4Гб-ю флешку, а USB-FDD у Вас нет. Не факт, что с дискеты пошла бы прошивка, но хоть была бы ясность.
Как выяснить - по ссылке выше от minos66, думаю, что греть надо))).
alex-lecha
9 января 2011 22:19
#3451
Господа подскажите пожалуйста как на ноутбуке Acer7745G войти в биос-буду признателен.Заранее Спасибо.
F2 нажмите и отпустите во время прохождения POST (Заставка Acer) Закрыто.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 22:25
Модель ноутбука: Acer 7745g
VMPROgR
11 января 2011 01:37
#3452
Привет всем и поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Вопрос может и не в тему, но! Друг принес ноутбук AA 7520G, его ребенок основательно поковырялся в ноуте и bios, в результате установил какой-то пароль на вход в него, который успешно забыл (не понимаю, как так возможно). Я вскрыл ноут, два винтика под аккумулятором, и отщелкнул панель с кнопкой включения и т.д., отщелкнул клавиатуру. При выпаивании аккумулятора CMOS, случайно закоротил выводы, выпаял, покурил, проверил напряжение на батарейке, 2,7В, не должна была помереть, включил все пучком пароль сброшен. Вернул все как было, припаял аккумулятор CMOS назад. Установил OC Windows 7 и решил первым делом обновить bios на версию 1.33, обновил из под ОС, но после перезагрузки компьютер не включается, постоянно, моргает, как новогодняя елка светодиодами (хотя новый год уже прошел) и перезагружается. Пробовал при помощи Crisis disk прошить bios, но толи моя флэшка такая дерьмовая (KINGSTON 2Gb старая), то ли я убил микросхему, флэшка при попытке восстановления не моргает, но компупер шумит вентилятором и кнопка питания и индикатор питания светится, а с флэшки чтения нет. Что, можно предпринять? Спасибо.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 11 января 2011 02:10
Модель ноутбука: Aspire 7520G/AMD Turion64 x2/2048Mb/8400mG256Mb
Petya505
11 января 2011 17:12
#3453
Народ, извините меня...(возможно плохо искал)
Но помогите мне найти прошивку для BIOS Phoenix
Ноут: Acer Aspire 3682WXC
Модель ноутбука: Acer Aspire 3682WXC
11 января 2011 21:09
#3454
Цитата: Petya505
Но помогите мне найти прошивку для BIOS PhoenixНоут: Acer Aspire 3682WXC
3508.zip
FacTion
11 января 2011 23:26
#3455
Ситуация такая , полез на офф сайт асера за биусом , а там только на висту и хп http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire_m1100.html
Ааа я уже устал с ним)
11 января 2011 23:51
#3456
FacTion,
Что непонятного-то?
Качаете R02-B1, распаковываете, закрываете работающие программы, запускаете bat из архива.
FacTion
12 января 2011 02:18
#3457
Запускаю файл bat промелькивает окно и не каких действий
12 января 2011 02:33
#3458
FacTion,
Ага, этот архив для прошивки из DOS. Можете скачать оттуда же прошивальщик для Windows - WINFLASH1.90.zip, распаковать, запустить WinFlash, указать файл биоса 755A1P12.BIN, прошить.
Можете сделать загрузочную флешку с DOS и прошить из DOS, безопаснее, кстати.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2011 02:36
sashamorev
12 января 2011 23:40
#3459
где можно узнать имя файла биоса для моей модели?
acer aspire timeline 4810TG
Модель ноутбука: acer aspire 4810TG (Windows Vista Home Premium)
12 января 2011 23:57
#3460
www.acer.ru
А если имя для переименования, чтобы прошить в CRM - JM41X64.fd
Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2011 00:02
