Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 4 страница
11 декабря 2008 14:43
#61
slovelissimo Нет, не нашел такой кнопки, вроде внимательно смотрел. А где её искать? И еще сильно смущает то, что подключения кабеля VGA к компьютеру подвешивает комп. Сообщение отредактировал olloll - 11 декабря 2008 14:45 |
11 декабря 2008 14:58
#62
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Ммм.. Никто не знает как мою проблему решить? |
11 декабря 2008 16:27
#63
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
swrko, попробуй эти драйвера: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Drivers/VGA_NV_156.72_Vistax32.zip --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2008 22:58
#64
11 декабря 2008 23:06
#65
swrko, ЧИТАЛИ? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 декабря 2008 10:10
#66
Продолжаю безуспешные попытки подключить Acer Extenza 5620 к LCD телевизору кабелем VGA-VGA (15 пин D-SUB). Начало истории в посте / Сообщение #59 / Установка нового драйвера с официального сайта Асер не помогла. При включении картинка загрузки правильно показывается и на мониторе ноута и на ТВ, как только загружается десктоп - пропадает изображение и комп подвисает. Отключаем разьём VGA - работает нормально. Изменение разрешения и проч установок не помогает. Удалил драйвер монитора на ноутбуке (Intel 965 express chipset). - заработал выход на ТВ Распознался как стандартный монитор по умолчанию. Экран ноута при этом тёмный. повторно установил видеодрайвер - вернулось к первоначальной точке. Виснет при подключении VGA кабеля (независмо, включен ТВ в сеть или нет) |
12 декабря 2008 10:20
#67
Цитата: olloll независмо, включен ТВ в сеть или нет Еще и ноут при подключении должен быть выключен... ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 декабря 2008 10:24
#68
minos66 Это то понятно... Может драйвера не те? |
12 декабря 2008 20:43
#69
Цитата: olloll Может драйвера не те? это тоже может быть. Оригинальные пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 декабря 2008 00:01
#70
Собственно заработало. Поставил драйвера 180.70 и все прекрасно включилось. Спасибо! |
13 декабря 2008 00:23
#71
Цитата: olloll Виснет при подключении VGA кабеля (независмо, включен ТВ в сеть или нет) А ноут все таки не отключал при подключении. Вот и вис...... Во как ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 декабря 2008 09:48
#72
Уфф, решил проблему с подключением ноутбука к ТВ. Драйвера видео с официального сайта Асер не помогли, а вот у Интел скачал свежие, поставил и всё заработало. Всем спасибо за помощь! :) |
16 декабря 2008 11:55
#73
Здравствуйте! подскажите: есть ноут асер 5100, есть жк самсунг 26" 4-й серии, подключаю d-sub-dsub, вроде все работает, картинка есть, но когда запускаю видео, то на ноуте все ок, а на телек картинка не выводится. выводится окно проигрывателя, а в нем черный квадрат. В чем проблема? И еще вопрос. А звук через это соединениие на телек не выводится? Сообщение отредактировал тимур - 16 декабря 2008 11:57 |
17 декабря 2008 10:53
#74
тимур: 1. Разьём D-Sub (он же VGA) передаёт только вилео, звук надо пускать отдельным кабелем, например через гнездо наушников в аудио вход телевизора. 2. возможно, видеосигнал при воспроизведении фильма идёт с разрешением, не поддерживаемым вашим телевизором. попробуйте поменять разрешение в медиалеере или запустить другой видео ролик. |
20 декабря 2008 18:09
#75
olloll, спасибо. Не пойму как поменять разрешение в плеере (пытаюсь проигрывать и в windows media player и в power dvd и в media player classic и VLC media player) Интересно, что все видеофайлы открываются если их запустить из ACDSee. При этом те же самые клипы из других плееров не запускаются... И еще quick time показывает, но авишки он не читает... А еще если эти же фильмы записать на двд, а потом поставить в обычный двд-плеер ббк, то все нормально читается. Но черт возьми, я хочу ноут подключит! :) В общем закадка какая-то... |
20 декабря 2008 19:48
#76
![]() Репутация: 1 Сообщений: 47 |
В общем. это никакая не засада, а просто незнание. Плееры бывают: с встроенными декодерами (кодеками) видео/аудио использующие системные декодеры (direct show) использующие и то и другое. VLС использует встроенные декодеры, если что-то не играет, значит не поддерживает. Media player classic вроде поддерживает системные кодеки. Нужно проверить, какие кодеки установлены в системе. Если есть одинаковые, ненужный стоит удалить или использовать утилиту для установки приоритета кодеков. Вот, вкратце и все. Подробности - голубиной почтой. Что касается смены разрешения, то за это, как правило, отвечает или сам кодек или отдельный фильтр. Кодек может не поддерживать смену разрешения, а фильтр просто отсутствовать. |
22 декабря 2008 20:24
#77
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Господа!Может кто даст правильный ответ,мучаюсь 2 недели. Есть ноут Acer Extensa 5620, подключил к ЖК Samsung 5-й серии посредством VGA кабеля. Видео идет нормально,звука нет.Звук подключил отдельным кабелем "мини-джек на 2 RCA.В чем дело,не пойму. Сообщение отредактировал kirilin - 22 декабря 2008 20:26 |
22 декабря 2008 20:58
#78
kirilin, провеь в первую очередь есть ли звук на выходе из кабеля (с миниджека на RCA). Если звук там будет - тогда проверяй правильно ли к телевизору подключаешь, все ли там настроено ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 14:05
#79
Звук на выходе ноута из разъема "наушники" есть, на выходе из кабеля тоже есть. К ТВ подключаю в соответствующие разъемы,по этому поводу консультировался в специализированном сервисе.Кроме того,один якобы "спец" сказал, что если подключаешь ноут к ТВ кабелем S-video,а звук выводишь тем же кабелем,что и я, тогда может быть звук.Это правда? |
23 декабря 2008 14:14
#80
Цитата: kirilin Это правда? нет. Звук выводится отдельно, через S-Video передается только видеосигнал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
