Acer Extensa 5220 и 5620 - 2 страница
14 октября 2008 16:51
#21
Привет, на Extensa 5620g клавиши громкие, исправить нельзя никак? |
14 октября 2008 17:48
#22
dezmc, у тебя перегревается видеокарта. Чтобы это исправить, для начала, поставь книжку под задний торец ноутбука чтобы его чуть приподнять над столом. Это улучшит охлаждение. Можно также RMClock поставить и настроить (как это делается - читаем на нашем сайте) Konor, надо аккуратней нажимать Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 октября 2008 17:48 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2008 04:47
#23
Cпасибо за советы! Я поставил и настроил RMClock,НО насколько я понял - это прога для охлаждения процессора,как она может повлиять на видеокарту? |
15 октября 2008 05:21
#24
dezmc, просто в Естенсе радиаторы от процессора и видеокарты вроде соеденены --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2008 23:27
#25
насчет видеокарты Ati Mobility HD 2400 XT почему CCC не отображает температуру - пишет 0 Градусов. и утилита AtiTool не мониторит. ведь это родные Atiшные программы. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G, Intel Core2 Duo 1.83 Ghz, Ati Mobility Radeon HD 2400 XT, 2 Gb DDR2 |
16 октября 2008 01:46
#26
FuzzyL,не помогает...всё равно игры виснут... может карта как-то не так работает?блин,уже и жалею,что брал ноутбук с интеловской видюхой... В direct x сегодня обнаружил,что на видеокарте недоступно ускорение текстур agp.так и должно быть? я не пойму,может дрова не те какие-то стоят...дрова версии 14362 |
16 октября 2008 01:55
#27
Цитата: dezmc всё равно игры виснут... а чего ты ожидал от Интеловской видюшки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2008 02:15
#28
Косынка,не косынка,но в Сталкера я играл нормально на 800 на 600 и макс. детализации,а вот Fifa и старенький The Chronicles Of Riddick виснут. А если чё-нить с частотой через RivaTuner сделать?Есть смысл? |
16 октября 2008 02:20
#29
dezmc, А что в двух темах по одному вопросу общаемся? Из какoй посты удалим? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 октября 2008 11:20
#30
Добрый день. Ноутбук Acer 5620G, видеокарта HD 3470, WinXP. Нашёл на этом сайте последний драйвер для видеокарты версии 8.9 http://depositfiles.com/ru/files/8080698 , драйвер встал нормально, но видеокарта определилась как HD3450. Это критично и влияет на производительность? Или я не тот драйвер скачал? Заранее спасибо. |
16 октября 2008 18:33
#31
Цитата: Kedr Это критично и влияет на производительность? Или я не тот драйвер скачал? нет. Это не критично. Просто 3-тья серия для ноутов относительно новая и все еще есть такие вот глюки. На днях выложу обновленный драйвер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#32
Понял, спасибо. Добавлено Сегодня, 18:08 Ещё вопрос: в программе cpu-z частота системной шины FSB равна 200 МГц(множитель всё время меняется), а в это же время Everest показывает 365 МГц(множитель не меняется, равен 6), и при всём этом в описании к ноутбуку говорится про FSB 800 МГц!!! Я что то не понимаю, в чём дело? Какая реальная частота FSB? Сообщение отредактировал Kedr - 16 октября 2008 20:08 |
16 октября 2008 20:14
#33
Вот ссылка на скрин: http://www.ii4.ru/viewer.php?id=6381291.jpg Сообщение отредактировал Kedr - 16 октября 2008 20:18 |
17 октября 2008 02:25
#34
Цитата: Kedr Какая реальная частота FSB? 800. Частота меняется динамически в зависимости от нагрузки.everest обновляет данные страницы только при нажатии кнопки, cpu-z -постоянно показывает текущую ситуацию,вот и разница. |
17 октября 2008 02:38
#35
Цитата: Kedr и при всём этом в описании к ноутбуку говорится про FSB 800 МГц!!! Я что то не понимаю, в чём дело? Какая реальная частота FSB? все правильно. Реальная частота FSB - 200 MHz, эффективная - 800 MHz. Еверест в твоем случае частоту неправильно определяет PS 1.438V на процессоре....ставим и настраиваем RMClock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2008 15:00
#36
Цитата: FuzzyL ставим и настраиваем RMClock Нафига? работает?-не трогай (с)народная мудрость. |
#37
Цитата: FuzzyL все правильно. Реальная частота FSB - 200 MHz, эффективная - 800 MHz. Еверест в твоем случае частоту неправильно определяет Так при каком услови поднимается частота до 800? При полной загрузке? Цитата: FuzzyL PS 1.438V на процессоре....ставим и настраиваем RMClock Вот настроил, так нормально? http://www.ii4.ru/viewer.php?id=2179912.jpg Нормально ли держать ноутбук на диване, или на коленях при работе? Перегрев в этом случае и выход из строя не грозит деталям? Прошу прощения за такое количество вопросов, просто ноутбук у меня первый, хочется побольше узнать. Добавлено Сегодня, 18:13 И ещё вопросик: как изменить яркость экрана на ноуте? В Висте были такие настройки для каждого профиля, а вот в ХР есть? При работе от батареи ещё куда не шло, а при работе от сети аж слепит... Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Kedr - 17 октября 2008 20:13 |
17 октября 2008 21:18
#38
Цитата: slovelissimo Нафига? работает?-не трогай (с)народная мудрость. просто для этого процессора такое напряжение - это много. Если его понизить хотя бы до 1.0-1.1 В, то тепловыделение (и энергопотребление) процессора уменьшаются примерно в полтора-два раза Цитата: Kedr Так при каком услови поднимается частота до 800? При полной загрузке? она работает на эффективной частоте 800 MHz Цитата: Kedr Вот настроил, так нормально? http://www.ii4.ru/viewer.php?id=2179912.jpg да Цитата: Kedr Нормально ли держать ноутбук на диване, или на коленях при работе? Перегрев в этом случае и выход из строя не грозит деталям? главное, чтобы не перекрывались отверстия, через которые засасывается водух Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 октября 2008 21:19 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2008 14:57
#39
Народ кто сможет помощь мне? такая проблема не могу играть в некоторые проблемы даже в Call of Daty2. ошибка связанная с Dirextом. Ноут Extensa 5620 Видеокарта Mobile Intel Graphics media Accelerator X3100 Эта проблема решаема? |
18 октября 2008 15:29
#40
Цитата: Laibel Видеокарта Mobile Intel Graphics media Accelerator X3100 вот в чем твоя проблема --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
