Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 30 страница
14 декабря 2011 18:38
#581
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
Максим 84, Это, конечно, замечательно, но Вы бы прояснили ситуацию - где и чего эта самая 3я ячейка, куда идут провода и что была за проблема). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2011 03:41
#582
Репутация: 3 Сообщений: 68 |
reylby, Белый экран включался на ноуте 5630 Г, прочитал первое сообщение, решил пропаять. Вскрыл дисплей, а у меня расположение проводов совсем другое (не как на фото из 1 сообщения) И нет проводов по толще как там описано(типа черный который потолще) а все одинаковые по толщине, если смотреть на выставленные фото, то провод который надо пропаять он по толще остальных и черный. Вот слова: "если смотреть на штекер сверху, когда он вставлен в гнездо на материнской плате, в нижнем ряду 3-й провод слева, цвет чёрный, немного толще остальных проводов" Я сначала даже думал тормознуть, но потом по гнезду указанному автором вышел на фиолетовый проводок, снял "изоленту", дальше мой провод переходил в многожильный без изоляции , на том месте они были просто скручены, то место и пропаял, и теперь у меня все нормально стало без белых экранов))) Я просто хотел сказать что цвет разницы не имеет, гнездо - ориентир! Вроде ясно все написал))) --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
9 февраля 2012 18:44
#583
10 февраля 2012 13:23
#584
djexler,ну т.е. десяткам человек помогает перемотка шлейфа,и т не решение,а одному вам помогла смена инвертора-и это решение :) Это просто частный случай ,не имеющий отношения к самой сути проблемы. |
23 апреля 2012 17:43
#585
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
Всем привет.Ребят столкнулса с такой проблемой,у сестры ноут 5635G.Проблема началась с того что ноут начал долго загружатса,переустановил винду,вроде все ок.Через некоторое время проблема повторилась(загрузка шла до 10 мин и как правило долго очень стояла на иконке виндовса(при запуске)).Почитав немного форумы,убрал с автозапуска програмы,почистил реэстр,ничего результата недало,виндовс хотел востановить таже ерунда.последний удачный сеанс тоже невостанавливает,даже через безопасный режым незагружаетса,пробывал опять винду переставлять но винда ставилась до 4 часов времени(все очень долго ставилось) но проблема так и нерешылась.Винды пробывал разные ставить ефекту ноль.Неподскажете в чем может быть причина?может винт накрылса? |
23 апреля 2012 17:56
#586
Цитата: samans может винт накрылса? Похоже.проверьте диск на ошибки б mhdd / victoria в помощь. Можно и без ниих,любой программой,которая показывает s.m.a.r.t. диска,есть ли там атрибуты со знаками проблем (обучно восклицательный знак привлекает внимание) |
23 апреля 2012 21:47
#587
Еще такой вопросик.Включилса ноут один раз,теперь опять работает как часы.И включаетса быстро и винда за 10 минут установилась.Вчем тогда проблема могла быть? |
24 апреля 2012 04:08
#588
samans, в любом случае проверьте винчестер как посоветовали выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2012 12:17
#589
samans,да всё в том же. Диск,на котром есть проблемные сектора,сначала сам пытается их переназначить на резервные. Пока резервные есть-это помогает,но это в любом случае звонок о том,что что-то с ним не в порядке.Дальше-как повезёт.некоторые диски с парой битых секторов потом работают долго,некоторые -начинают активно сыпаться. |
5 мая 2012 11:14
#590
Добрый день, подскажите на ACER Extenza 5630G сколько слотов памяти? Родную поменял на 800 шину а второй разъем не увидел что-то я, может он гдето под другой крышкой? И еще вопрос плохо очень работает wi-fi сигнал очень слабый или что не пойму но цепляется к роутеру только впритык если подойти, на расстоянии то видит точку то вообще не видит и цепанутся не может. |
5 мая 2012 13:42
#591
Цитата: shrek_kz на ACER Extenza 5630G сколько слотов памяти? Должно быть 2. Цитата: shrek_kz очень работает wi-fi сигнал С этим - в тему Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2012 21:50
#592
Ребят подcкажите где можно заказать верхнюю крышку матрицы для 5635zg? |
6 июля 2012 03:54
#593
Цитата: SnegOne Ребят подcкажите где можно заказать верхнюю крышку матрицы для 5635zg? В сервисный центр обратитесь. Через них можно попробовать заказать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2012 01:16
#594
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Цитата: art_fil Здравствуйте, у меня extensa 5630, проблему с белым экраном решил по гарантии через месяц после покупки в сервис центре, после этого, год проблем не знал, но недавно появилась проблема, на экране только на белом фоне появляются цветные бликания или артефакты непонятные, закрытие и открытие крышки решают эту проблему но не надолго.. Что это может быть? Когда с белым экраном сдавали в сервис центре, то вместо того чтобы просто пропаять провод или заменить дешевый шлейф, Вам заменили матрицу целиком со шлейфом. Почему меняют целиком с дорогой матрицей? Видимо у них в сервис центре дешевая партия матриц с заводским браком. Вашу хорошую матрицу они оставили себе, а у этих бракованных матриц примерно через пару лет начинают пропадать контакты между шлейфом с мелкими дорожками, который приклеен непосредственно к стеклу матрицы. После этого начинают появляться полосы и пр., это уже не отремонтировать. При шевелении крышки могут не надолго исчезать. У некоторых кто сдавал с белым экраном в сервис центре через несколько лет такие дефекты появились. По ID монитора в EVEREST видно, что была заменена матрица. |
14 сентября 2012 12:47
#595
Всем привет, такая проблема ноут Acer 5630EZ чтоб его запусть надо 100500 раз тыкать на кнопку включения и иногда он всетаки включается, при этом горит тока индикатор батареи. В чем может быть причина. Заранее оч благодарен!!!!!! |
15 сентября 2012 21:18
#596
Подскажите пожалуйста, как снять переднюю планочку с кнопкой включения? 5635zg |
15 сентября 2012 21:51
#597
Pet999, Так - removing-the-switch-cover-extensa-5635_ba50_mv_.zip (248 | 100 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2012 22:01
#598
Я это читал, но так и не понял что он там пинцетом делает в районе кнопки NUM LOCK |
15 сентября 2012 22:50
#599
Pet999, Поддевает и тащит вверх). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 00:14
#600
Цитата: mosow Всем привет, такая проблема ноут Acer 5630EZ чтоб его запусть надо 100500 раз тыкать на кнопку включения и иногда он всетаки включается, при этом горит тока индикатор батареи. В чем может быть причина. Заранее оч благодарен!!!!!! Может мультиконтроллер глючит, может с цепями питания что-то. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
