Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 3 страница
2 ноября 2008 12:28
#41
FuzzyL, Не помогает. На этой странице нет в точности AR5BMB5. Схожие Atheros AR5001X, AR5002X, AR5002G, AR5004X, AR5004G, AR5004A , AR5005G, AR5005GS, AR5006X, AR5006XS, AR5006EXS, AR5006EX, AR5006EGS, AR5006EG, AR5006GS, AR5006GS, AR5006G, AR5006 AR5007/AR5008 /AR92xx. Все равно, при включении wi-fi либо сильные тормоза либо комп просто виснет. :-( Какой драйвер соответствует AR5BMB5? Может кроме этого драйвера надо еще что-нить ставить? |
2 ноября 2008 14:16
#42
___Yura, пробуй какие-то из тех + не помешало бы Windows переставить + поставить обновления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2008 15:18
#43
Цитата: ___Yura Atheros V4.2.2.21_Max.zip Wireless_Atheros_V5.3.0.67_XP_XB63_XB62(WHQL).zip Wireless Lan Driver 802bg Broadcom Ver.4.10.40.0.zip 802BG_Broadcom_4_100_15_7.zip Что то вы старые дрова ставили. Скачайте по указанной FuzzyL ссылке версию 7.6.0.224 и замените в нем .inf-файлик. для адаптации к miniPCI. Модифицируйте дрова по аналогии с видео - см. FAQ. Не поможет - ищите инф файлик на последюю версию дров - 7.6.0.229. Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2008 15:23 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 ноября 2008 03:30
#44
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте товарищи! Неподелитесь образом Vista для 5113WLMI который нужно было нарезать при первом запуске и чего я не сделал.... а после и отформатировал этот секретный раздел. XP образ тоже подойдет. Или подскажите где поискать. --------------------------------------------------------- Acer 5942G-434G50Mi WinXP |
5 декабря 2008 02:13
#45
Доброго времени суток! У меня Aspire 5113(2,5 года). Разочаровывает картридер ибо не распознает HC карты памяти. Думал обновление дров поможет. Но на сайте Acer дрова старые. |
8 декабря 2008 18:00
#46
Добрый день! У меня ноутбук Aspire 5100 (AMD Turion 64 Mobile , Radeon x1100 128Mb , 2Gb ddr2). На мониторе появились «артефакты» в виде ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРАСНЫХ ПОЛОСОК , или РЯБИ . На белом фоне полоски видны но не сильно , на «ЦВЕТНЫХ» поверхностях (любой кроме белой) ПОЛОСКИ видны отчетливо. Полоски появляются сразу же при загрузке компьютера с биоса , т.е. это не драйвера видеокарты . При подключении внешнего монитора к ноутбуку через VGA на мониторе появляются те же артефакты , т.е. это не матрица монитора. Скорее всего я так понимаю это чип видеокарты ( у меня Radeion x1100 встроенная ). Подскажите как можно вылечить ноутбук и лечиться ли это ? Можно ли перепаять чип видеокарты ? Прогнал бук на Nokia Test отображаеться все четко без артефактов , сейчас проганаяю на Video Memory stress Test уже найдено 60 миллионов ошибок :( Я так понимаю что скорее всего видео память глючит , и следственно вопрос - видеопамять на acer 5100 полностью из оперативки или есть своя память у видеокарты ? и можно ли щаменить память именно видеокарточки ? Помойму видеопамять на x1100 береться полностью из оперативной и следовательно нужно просто проверить оперативку ? Покупать другой ноутбук я не хочу т.е. у меня уже есть нотубук и если и буду брать что то , то скорее всего ПК - с ним меньше проблем будет , ну и в игры я уже давно не играю , разве што в старые квесты и стратегии :) |
11 декабря 2008 23:37
#47
Всем привет. Переустановил винду ХР SP2. Вроде поставил все дрова. Но панель управления громкостью и плееров не работает. Подскажите какие дрова для неё нужны? |
12 декабря 2008 00:13
#48
Цитата: GarI Но панель управления громкостью и плееров не работает. Подскажите какие дрова для неё нужны? Launch Manager и, если у вас эта панель сенсорная, еще Synaptics.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 декабря 2008 20:42
#49
minos66, Спасибо. Поставил Launch Manager и заработало. |
30 ноября -0001 02:00
#50
Приветствую владельцев acer aspire 5110 серии. Обращаюсь к владельцам конкретной серии - 5113 Проблема в том, что я снес windows и установил себе хакинтош, а для корректной работы видео карты на хаке необходимо знать EDID ноута...у кого есть данный ноут бук и 10 минут свободного времени - просьба помочь. Пишите - icq 3242525 [email protected] или тут в лс, буду проверять... Необходимо поставить небольшую программку... Что надо будет сделать: 1, Run Phoenix.exe from your Windows with your Laptop's Own Display and Extract the EDID as following Phoenix.exe>>TOOLS>>Extract Registry EDID>>File>>Save EDID as..(Keep the file) А файл скинуть мну...можете проверить на какие угодно антивирусы...все чисто, а файл будет вида: EDID BYTES: 0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ------------------------------------------------ 00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF 74 19 00 00 00 00 10 | 01 0F 01 03 80 21 15 78 0A 85 A5 99 57 4F 8F 26 20 | 1D 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 | 01 01 01 01 01 01 EA 1A 00 80 50 20 10 30 15 20 40 | 44 00 4B CF 10 00 00 18 00 00 00 0F 00 00 00 00 50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 FE 00 41 60 | 55 4F 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FE 70 | 00 42 31 35 34 45 57 30 31 20 56 39 20 0A 00 CC Phoenix.exe (340 | 456 Kb) Кто может помочь - пишите...буду благодарен.. Добавлено Сегодня, 13:34 molder Сразу под экраном должна быть "панелька" (там какраз кнопки слип, выкл и пр..). Она съемная, слева, после того как ее снимите будет шлейф идти к видеокарте - подергайте его, вполне вероятно что проблема в этом - у меня проблема была в этом. Если ноут на гарантии - в сц...(Правда мне там сказали "все нормально" это вы сбрендили...). Сообщение отредактировал Ulf - 23 декабря 2008 15:34 |
9 января 2009 21:52
#51
Господа, вопрос такой. Начал задумываться о смене 160 Гб винта на 5115WLMi на что-то более емкое. И вот что меня удивило - ноуту уже год исполнился, и уже был опыт разборки-сборки с целью прочистки радиаторов на выдуве от пыли (кстати, забиваются они преизрядно, кхм...ну или у меня дом такой), но вот "крышечки", которую согласно апгрейд-факу нужно скрутить, я не нашел. Целиком днище я не скручивал при грейде памяти и чистке, а обощелся лишь теми стандартными панелями. Было бы неплохо, если бы кто-то разбирающийся в сабжевом агрегате, пояснил ситуацию. Спасибо. |
10 января 2009 11:24
#52
Yakov, ноутбуки разные,в одних-целая большая крышка,в других-небольшие отдельные. Если вы видите после снятия крышек всю систему охлаждения и способны её так снять-проблем нет,если нет- то либо придётся снимать весь низ (что сложно и невсегда возможно без снятия ещё кучи всего),либо забыть про это. |
10 января 2009 13:52
#53
slovelissimo, на моем агрегате в днище две крышки. Если перевернуть машину дисплеем вниз - то справа от аккумуляторного отсека есть мелкая шторка для доступа к слотам памяти, и выше него - большая шторка, под которой частично прячется мазерборд, процессор, видеокарта, и изрядная часть системы охлаждения. В качестве наглядной иллюстрации приведу снимок, и заранее прошу прощения за отвратное качество - аккумуляторы на цифровике были разряжены, а мобильник оказался единственным дивайсом с камерой на борту. ![]() |
10 января 2009 14:31
#54
Yakov, да не нужна иллюстрация,в общем-то. Если вы снимите большую крышку,вы сами увидите,можно ли снять систему охлаждения с процессора и видео. Это на самом деле операция по необходимости,не обязательная, и вообще ,хоть и возможная в домшних условиях,но производителем не рекомендуемая. Если после очистки (насколько это вам удалось) это решило ваши проблемы с нагревом- то "высота взята". Полный мануал по разборке ноутбука есть в service manual к вашей модели (и к моделям в таком же корпусе), он есть в интернете,и ,возможно,тут,в соответсвующей теме.теме Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 января 2009 14:32 |
10 января 2009 15:23
#55
slovelissimo, по поводу рекомендуемых производителем операций в домашних условиях - это разве что накопление дензнаков на посещение СЦ. Но вообще мой вопрос касался замены харда на сабжевом аппарате, а не вопросам снятия системы охлаждения - вероятно, я неточно выразился, уж извиняйте ;). Просто я, сняв большую крышку, винта не увидал вовсе. Ну или же смотрел плохо. Само же охлаждение здесь снимается играючи. Единственное затруднение вызвали сами радиаторы с намертво приделанными к ним термотрубками, которые в отведенные им ниши в боковине пролезали с большим мылом. Мануалы посмотреть не могу, живу за городом, и здесь с трудом EDGE натягивается.... |
10 января 2009 15:37
#56
Yakov, а Вы ничего не путаете? Там где у Вас нарисовано "крышка для доступа к DIMM" у меня находится венчестер, который уютно под ней располагается и легко достается... |
10 января 2009 16:08
#57
Под ней винтчестера я лично не увидел - лишь нечто прикрытое черным антистатиком на самоклейке, и сверху прибитое слабым магнитом. Отковыривать ввиду незаметности проведенной до этого очистки не хотелось - ибо пломб я не заметил, винты оставил без единого срыва, посему гарантию хотелось бы сохранить на тот момент. |
10 января 2009 16:40
#58
Yakov, я думаю,вам стоит внимательно посмотреть там. Никаких "слабых магнитов" там точно нет, и действительно,скорее всего там и есть ваш жёсткий диск. Он находится в спец. отделении,"корзине", и вобщем-то на жёсткий диск (такой,как на картинках или в настолькном компьбтере) не похож,если его не разбирать. |
31 января 2009 19:04
#59
В общем суть такова.ноут Acer 5113. буквально на днях у него стал пропадать звук, причём весьма интересно: минут пять после загрузки есть, потом исчезает, и при повторной попытке воспроизведения не обнаруживается устройство звука. Вместе с ним отваливается и тачпад. Вирусов нет, дрова переустанавливались и на мать и на звук.. проблема остается. Вроде когда используется тачпад появляется шёрох в динамиках. Сегодня его разобрали, думали может контакт какой отпал, но вроде все на месте. Тачпад после разбора работает без нареканий. Еще обнаружили, что если звук играет тихо, то не вылетает. Вопрос: 1) Что могло нагнуться таким интересным образом и как это исправить? |
31 января 2009 19:40
#60
bitter, попробуйте скинуть настройки биоса на стандартные (setup defaults), после рестарта и выключения вытащить и вставить батарею. Не поможет-сохраняйте важное и переустанавливайте систему.Разбирать его -вот уж точно не надо было :) |
