Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 161 страница
grisha91
22 июля 2013 00:48
#3201
Здраствуйте подскажите пожалуйста в такой проблеме у меня ноутбук Acer Aspire 5750G стоит виндовс 8, случайно нажал режим в самолете и произошло отключение wifi режимс в самолете отключил, а вот теперь назад wifi подключить не могу нажимаю fn+f3 и нечего не включается, хотя до этого вкл и выкл так! Подскажите как исправить эту ситуацию все настройки перелазил нечего не нашол! Заранее большое спасибо!
tixo
22 июля 2013 00:57
#3202
grisha91,
установите Device Fast Lane
Описание
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 01:40
grisha91
22 июля 2013 11:48
#3203
СПАСИБО помогло! хотелось бы еще узнать почему не работает комбинация fn+f3 это стандартная комбинация ноутбука?
22 июля 2013 12:18
#3204
Можно просто - Параметры/ Изменить параметры компьютера/ Беспроводный сети и сдвинуть ползунок "В самолете"
step84
26 июля 2013 23:34
#3205
Цитата: step84
Цитата: усатый
Изучай,может и не надо прошивать.
будем изучать. я на ебей купил, в лондоне, но еще не приехала.
И так пришла моя карточка. Но без танцев не захотела работать. Сразу скажу, что карточка не нуждается в перепрошивки, все N режимы в ней активны.
Что я делал и как.
Зашел в Диспетчер устройств, удалил устройство 4965, выключил комп, открутил старую карточку и вставил 5100. Запустилась винда и сама без каких либо оповещений установила дарйвер. Захожу в Диспетчер устройств и вижу да ппрописана карточка 5100 интел все дела, но возле мониторчика стоит желтый треугольник со знаком ! в свойствах карты пишет ошибка Код 10. В разделе Дополнительно все русские слова кракозябриками. Посмотрел что Код 10 это типа не те дрова в винде стоят. Потопал скачал пакет WiFi_Intel_May_2013 (из него установил Wireless_15.3.1_Ds64.exe) кракозябры пропали и выдало код ошибки 14, мол перегрузите комп. Перезагрузил, но желтый треугольник не пропал и код ошибки снова 10.
Думаю, ну ладно наверное сгорела карта или еще, что. Запускаю Ubuntu 13.04 и вуаля, карта работает и в инет ходит. Опустил руки, открутил карту и поставил опять 4965, запустил винду, Вуаля, дрова под карту старую стали сразу, никаких ошибок. Единственное винда 8 запросила пин код роутера при первом подключении к инету через вайфай. (такое я впервые встречаю, что бы пин код запрашивало роутера).
У кого есть предложения, как заставить работать плату 5100, без чистой переустановки виндовс. Если других предложений нет, то буду ждать выход виндовс 8.1 и тогда уже почитому установлю.
Модель ноутбука: Acer 6920G: intel T9300, NVIDIA 9500mGS, DDR2 4Gb, Win 8.1 pro
усатый
27 июля 2013 00:08
#3206
step84,
RevoUnistaler в помощь.Удаляй всё что связано с 5100.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e972-e325-11
ce-bfc1-08002be10318}
Ищи здесь раздел с 4965 и 5100,удаляй полностью.Перезагрузка и установка 5100 дров по новой,должно сработать.
Сообщение отредактировал усатый - 27 июля 2013 00:11
step84
27 июля 2013 00:35
#3207
Цитата: усатый
RevoUnistaler
а можно уточнить какую именно версию качать и может прямую ссылочку. А то там и платные есть и фри версии. я же не знаю какой хватит. МОжно подробную инструкцию как в RevoUnistaler искать раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e972-e325-11
Сообщение отредактировал step84 - 27 июля 2013 01:50
усатый
27 июля 2013 02:00
#3208
step84,
В RevoUnistaler,1.9.5.0 просто смотришь прогу,Intel Wireless Pro,что установилась при установке 5100.Но может и не быть,если встал только драйвер,без программы.Только удалять там надо уметь,ставить галки на выделенные жирным шрифтом.А ссылку я дал на реестр,там смотреть,видимо идёт конфликт драйвером от 4965 и 5100.
Только сейчас обратил внимание,Win8 Pro,в этой ветке tixo, уже писал,что 5100 глючит с 8,но я вот сидел с 5100,у меня работало.
Сообщение отредактировал усатый - 27 июля 2013 02:05
step84
27 июля 2013 02:04
#3209
я устанавливал только драйвер, а эту прогу я не ставил. В той строке реестра кучу папок и закодированных файлов, там нету четкого определения файла драйвера с кодом 5100. я понимаю, что идет конфликт драйверов, но я не знаю как удалить все дрова и те что вшиты в винду и те что ставились по верху новые интеловские. Чем отыскать их все, не могу знать
Сообщение отредактировал step84 - 27 июля 2013 02:08
усатый
27 июля 2013 09:16
#3210
step84,
Wi-Fi
Вот у меня например в реестре папка 002,её и надо удалять.Потом перезагрузка и ставить заново.Так же,в строке реестра, найти папку для 4965 и тоже удалить.
step84
27 июля 2013 13:43
#3211
8 винда показывает только те гаджеты которые реально вставлены, 4965 я нашел, а в других папках все закодировано и 5100 не чего не видно. я уверен, что когда я вставлю карту 5100 она будет там отображаться а 4965 будет закодирована. Удалив эти папки из реестра и перегрузив комп, не уверен, что винда не восстановит драйверы самостоятельно.
Я думаю, что надо еще что то удалять из этой папки C:\Windows\Inf и C:\Windows\System32\DriverStore ибо, оно подтянет дрова из памяти.
Сообщение отредактировал step84 - 27 июля 2013 14:00
tixo
27 июля 2013 14:09
#3212
на своей карте меняю драйвер так:
1. Диспетчер устройств - WiFi - пр.кн. мыши - Удалить - Ставим галочку - Удалить программы драйверов.
2. Не перезагружаясь - идем Пуск - Панель управления - Удаление программ Виндовс - Wireless - Удалить программу вашего WiFi.
3. Запускаем установку нового драйвера Setup, перезагружаемся по требованию или вручную.
Сообщение отредактировал tixo - 27 июля 2013 14:18
step84
27 июля 2013 14:19
#3213
все я так делал. Единственное, что я не устанавливал прогу от интел, я ставил только драйвер.
Вот что подтягивает оно почему то.
HardwareID - PCI\VEN_8086&DEV_4237&SUBSYS_12118086
dvi: InfName - c:\windows\system32\driverstore\filerepository\netwns64.inf_amd64_172aee87b
b6725e8\netwns64.inf
dvi: DevDesc - Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
dvi: Section - Install_MPCIEX_Lenovo_5100_AGN_1x2_MC_WIN7_64_MOW2
dvi: Rank - 0x00ff0001
dvi: Signer Score - WHQL
dvi: DrvDate - 01/22/2012
dvi: Version - 14.3.2.1
интересно причем тут леново
Сообщение отредактировал step84 - 27 июля 2013 14:24
усатый
27 июля 2013 17:56
#3214
step84,
1211 ключевые цифры,карта залочена под Lenovo.Менять карточку или перепрошивать eeprom.Читать тут,задать вопрос пользователю ittrium,возможно перепрошить самому.
step84
27 июля 2013 19:55
#3215
Цитата: усатый
http://forum./topic.cgi?id=14:51677-2
ссылка не открывается. можно поправить. Странно что эта карта под убунтой работает нормально на этом же компе.
усатый
27 июля 2013 20:14
#3216
step84,
Бубунте наплевать на залочен-разлочен,вот и работает,а у тебя код ошибки 10,про него в теме пишут.
Вот ещё обсуждение и тот же автор в теме.
Сообщение отредактировал усатый - 27 июля 2013 20:24
tixo
28 июля 2013 00:53
#3217
Цитата: step84
причем тут леново
обычно продавцы публикуют, что карта только для Lenovo. На другие ПК ее не установить
dr.sema
29 июля 2013 14:10
#3218
Вчера приобрел Acer Aspire V3-571G-33114G50Maii (NX.RZPER.009, 15.6" (1920x1080), 4096, 500, Intel Core i3-3110M(2.4), DVD±RW DL, 2048MB NVIDIA Geforce GT640M, LAN, WiFi, Bluetooth, Win8, веб камера).
Сигнал домашнего вай-фай роутера видит прекрасно, ввожу пароль (ключ безопасности) не подключает соединение. Режим в самолете выключен, вайфай включен. Что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-33114G50Maii
Vindarian
29 июля 2013 15:25
#3219
Доброго времени суток! Acer v3 571G Проблема заключается в том что пропадает Wi Fi соединение,такое бывает не часто,но если например утром 1 раз пропало так будет продолжаться весь день.Драйвера обновлял. В чем дело ума не приложу в доме есть такой же ноутбук ,но у него такой проблемы не наблюдается.Простите что без подробностей описал суть.Буду благодарен если поможете
29 июля 2013 15:29
#3220
Правильный пароль вводить надо).
Vindarian,
Попробуйте запустить Командную строку от Администратора и выполните
netsh winsock reset
Если не поможет - воспользуйтесь поиском по теме по слову канал, почитайте сообщения и вокруг.
Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2013 15:39
