Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 160 страница
step84
18 июня 2013 15:00
#3181
У меня такая же карточка перешитая.
Добрый день! купил карточку Intel WIFI 5100 Wireless adapter 512AN_MMW вы рекомендуете ее перепрошить? можно пошаговую инструкцию?! и что даст перепрошивка?
Модель ноутбука: Acer 6920G: intel T9300, NVIDIA 9500mGS, DDR2 4Gb, Win 8.1 pro
усатый
18 июня 2013 16:39
#3182
step84,
Она как определяется в диспетчере устройств, если как AGN,то ничего не надо.Опять же,если она конектится в режиме N only,тоже ничего не надо.А если прошивать,то вот пошаговая инструкция
18 июня 2013 16:40
#3183
step84,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, ссылка на "Разблокировка адаптеров Intel 5100, 5150 и так далее", там всё популярно разъяснено.
step84
18 июня 2013 17:29
#3184
Да на статью я вышел, но не был уверен тогда что и 5100 относиться к ней. А в Acer Aspire 6935 стоит вафля лоченая или нормальная? (может кто в курсе)
Так что модель 5100 таки хуже старших братьев Intel 6230, 6235.
усатый
18 июня 2013 17:42
#3185
step84,
Нормальная модель,в двух диапазонах работает.А вот лоченая или нет,я же тебе написал,как она отображается в устройствах,как конектится.Изучай,может и не надо прошивать.
Сообщение отредактировал усатый - 18 июня 2013 17:43
step84
18 июня 2013 18:07
#3186
будем изучать. я на ебей купил, в лондоне, но еще не приехала.
smirnovttt
20 июня 2013 12:35
#3187
Подойдет ли модуль Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG(снял с Asus) на замену Broadcom 4313(стоял при покупке) ?
Ноутбук Acer Aspire E1-571G
Модуль вставил, работает нормально. Не будет ли конфликтов? И какой из них все таки лучше? С каким будет меньше проблем
24 июня 2013 02:26
#3188
smirnovttt, да, все должно работать, конфликтов возникнуть не должно. Вообще на вашем ноутбуке и адаптеры Intel должны без проблем завестись.
MaKCoN
30 июня 2013 23:30
#3189
Всем привет. Вобщем не так давно стал счастливым обладателем оптоволоконного кабеля с интернетом в нём. И тут же столкнулся с проблемой совместимости Wi-Fi роутера (D-Link dir-615) с оптоволоконным медиаконвертером (GW delight GT816). Растолкую суть. При подключении на прямую к сетевухе всё работает (тип PPPoE), ну а при подключении к роутеру отсутствуют даже признаки наличия интернета (характерная для D-link лампочка соединения WAN горит красным). Говорят дело в настройках медиаконвертера, подскажите как его настроить? Заранее благодарен.
tixo
1 июля 2013 00:18
#3190
Настройки оптоволокна зависят от провайдера, позвоните в тех. службу своего интернет-провайдера...
Пропишите в роутере настройки, которые выдал провайдер для ПК, и клонируйте MAC-адрес LAN (карты Ethernet) своего ПК в роутер, чтобы не привязывать по новому MAC конечного компьютера.
Сообщение отредактировал tixo - 1 июля 2013 00:59
Kamikadz
3 июля 2013 11:28
#3191
Цитата: Kamikadz
Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapterвопрос, какая скорость приёма? надо ли разблокировывать н стандарт?До 270 Mbps. Не надо.
что то не замечаю я таких запредельных скоростей, максимум дходит до 30 мегабит потом резко падает, как бы роутер проверить на отдачу.
Скорость интернета 100 мегабит.
Kamikadz, аналогичная ситуация(инет 100 МБит). Грешу на роутер, т.к. при подключении ноута к роутеру через сетевушку имею скорость 50МБит :( По вафле примерно 30.
FirZZt,
не, если я подключаю через витую пару то все 100 мегабит тянет, а вот по вафле 50, это в притык к роутеру. Или роутер грешит или стандарт н не включается.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2013 14:02
усатый
3 июля 2013 12:14
#3192
Kamikadz,
А чем меряется скорость,по Wi-Fi всегда меньше,в эфире много факторов влияющих на снижение скорости.У меня на Qualcomm Atheros AR5BWB222,в режиме 5Ghz,копирование с nas на комп было порядка 22-23,это нормально.Шнурком и не мерил,так как уже года два его не подключаю.
salahaddin
17 июля 2013 11:58
#3193
Ребята, такой вопрос. у меня тариф 5 Mbit/s, но выдовало 3.18 Mbit/s. Роутер D-Link 2640U. несколько раз давал заявку на исправление скорости в Ростелеком, но ничеuо не менялось. теперь сосед поставил себе Picostation2. у него на его ноуте выдает заявленные 5 Mbit/s, я подрубился к его сети, но у меня все равно упорно выше 3.18 Mbit/s не поднимается. может ли быть что у меня в ноуте какие то ограничения на скорость? дрова на wifi последние, всегда обновляю их.
Сообщение отредактировал salahaddin - 17 июля 2013 11:59
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
17 июля 2013 12:09
#3194
через свой
Цитата: salahaddin
Роутер D-Link 2640U
? Или напрямую? Если напрямую, то причем здесь модель роутера? Логичней модель своей WiFi сетевухи сообщить...
tixo
17 июля 2013 12:21
#3195
сравните с антивирусом, и с чистым ПК. (разные скорости увидите)
на картах Broadcom N=70 mbits
Сообщение отредактировал tixo - 17 июля 2013 12:27
salahaddin
17 июля 2013 18:20
#3196
Или напрямую?
напрямую конечно. и сетевуха и wifi у меня Broadcom стоят.
так у него тоже стоит антивирус, правда у него касперский, у меня доктор веб.
MacBook Air M1 2020
tixo
18 июля 2013 02:58
#3197
Цитата: salahaddin
у меня доктор веб.
а какая скорость, если удалить (не отключить) с ПК антивирус?
salahaddin
18 июля 2013 19:48
#3198
удалил антивирус, ничего не поменялось
MacBook Air M1 2020
tixo
18 июля 2013 20:16
#3199
это ограничение скорости Wi-Fi Broadcom
20 июля 2013 12:36
#3200
Сеть в каком режиме работает? 802.11b?
