Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 213 страница
13 апреля 2017 22:17
#4241
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Здравствуйте. Нетбук Acer E3-112. Не работал Wi-fi после перезагрузки. Включался, только после удаления и новой установки драйверов. Удалил Касперского, вроде глюк прошел. Сейчас стоит De.WEB. Через некоторое время WI-FI перестал работаь вообще, даже после удаления и установки последних драйверов. Есть подозрение, что адаптер вышел из строя. Ваше мнение, следует ли грешит на адаптер и заказывать новый или дело в компе? Если дело в адаптере, то какой мне нужен? Спасибо. |
13 апреля 2017 22:31
#4242
xaxel3000,Диспетчер устройств-Сетевые адаптеры.Там указано какой адаптер стоит. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
13 апреля 2017 23:09
#4243
A-H-T, Atheros. Они все одинаковые? Я к тому что, можно смело заказывать на Алиэкспрессе любой адаптер Atheros в виде платы? Или там есть модели отличающиеся по совместимости с моим ПК? |
14 апреля 2017 01:53
#4244
xaxel3000, Желательно знать модель, т.к. у Азерос есть адаптеры как с mini pci-e так и с м.2. Они не совместимы не только по разъему, но и по формфактору и крепежу. Посмотрите на задней крышке ноута, там указана модель адаптера. Но лучше разобрать и посмотреть, заодно перестыковать адаптер в разъеме, посмотреть что с проводами антенн, причина может быть и в них ( повредились). Если в диспетчере устройств вы видите адаптер, но при этом связи по вай фай с вай фай роутером нет. то причина может быть в антеннах. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 апреля 2017 13:00
#4245
A-H-T, У меня, в диспетчере, адаптер система видит:название и прочее, но напротив стоит жёлтый восклицательный знак. А что может быть с проводами антенны? Перегорели? Паять надо будет? |
14 апреля 2017 13:36
#4246
xaxel3000,Желтый восклицательный знак, проблемы с драйвером устройства. Скачайте драйвер для вашей ОС или с оф. сайта Асер или с сайта производителя (Atheros). Провода антенны могли перетереться в шарнирах. Эти провода не так просто спаять, проще купить готовые антенны и заменить. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 апреля 2017 14:33
#4247
A-H-T, Я уже какие только драйвера не пробовал. Накачал заново, сейчас опять буду пробовать. |
14 апреля 2017 14:47
#4248
xaxel3000, Вы так и не назвали, какая у вас модель адаптера? Полное обозначение. Atheros это ни о чем.И какая у вас ОС? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 апреля 2017 16:19
#4249
Цитата: xaxel3000 напротив стоит жёлтый восклицательный знак. сообщите ИД оборудования в диспетчере устройств |
14 апреля 2017 18:11
#4250
Проблему решил путем похода в сервисный центр и замены адаптера. Цена за все 500 рублей. |
14 апреля 2017 18:33
#4251
xaxel3000,500р. за новый адаптер и работу? Вам неимоверно повезло. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
14 апреля 2017 19:29
#4252
A-H-T, Адаптер был Atheros AR9285. ОС Windows 8.1. Может и повезло. Если бы хотели больше, заказал бы на али. Там они по 350 рублей. Поменял бы сам. Мне на другом компе, USB порты дороже обошлось запаять (отошли) - 1000 рублей. |
15 апреля 2017 15:42
#4253
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
небольшой отчет, пришел мне intel 3160hmw, установил его в acer e5-511g, все работает и 5 Ггц и bluetooth на Win10x64 и Linux Mint, драйвера скачал с офф. сайта |
16 апреля 2017 22:21
#4254
Всем привет! есть ноут Sony Vaio VPCEB1E9R, в нем Wi-Fi модуль Atheros AR9285. Проверил скорость интернета, 8-10 мбит/c, нашел статью по прошивке wi-fi, прошил, пишет подключение теперь 150мб/c, на деле скорость 13мбит, входящая около 20мбит. На ПК, который в той же сети, входящая 50мбит, исходящая 30мбит, т.е. все норм. Раз у меня роутер раздает максимум 50мбит, почему же на прошитом модуле, чуть больше стало? что подскажите народ? ЗЫ делал все по инструкции, дрова самые последние официальные, Adhoc 11n включен, дрова патченные ставил но Windows 10 x64 вылетает в синий экран. |
16 апреля 2017 22:34
#4255
sv9t, Вы хоть напишите с какими протоколами вай фай имеете дело, какие частоты может поддерживать роуте, и на каких каналах работаете.От всего это в том числе может зависеть и скорость, и как вы эту скорость меряете. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
16 апреля 2017 22:45
#4256
A-H-T, На роутере стоит 802.11bgn с WPA2-PSK + AES, каналы выставлены в авто, скорость измеряется на сайтах speedtest или яндексе. |
23 апреля 2017 12:30
#4257
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
известно что в ноуте Dell N7110 слабый вайфай, откровенно слабый я подумал хватит это терпеть и воткнул туда модуль Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter из Packard Bell sb 11 614ru результаты на лицо, что тупо в виндовс что по тестам скорости и пинга всем советую Сообщение отредактировал AMDota - 23 апреля 2017 12:32 |
24 апреля 2017 21:01
#4258
Не могу включить wifi на ноуте acer travelmate 4670… ((( Драйвера установлены, адаптор подключен, диагностика выдает: «Беспроводная связь отключена». Типа, должна быть где-то внешняя кнопка включения-отключения wifi. Значка wifi не нашел ни на кнопках ни на функциональных клавишах (потыкал все что мог). Где он включается не могу понять? Подскажите, кто может! |
24 апреля 2017 21:05
#4259
Lex01, Спереди, справа от аудиоразъёмов, есть механические переключатели Wi-Fi и Bluetooth. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 21:35
#4260
Цитата: reylby Спереди, справа от аудиоразъёмов, есть механические переключатели Wi-Fi и Bluetooth. Спасибо тебе добрый человек! А ведь я дергал эти рычажки... Но вот после вашего ответа все получилось! |
