Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 222 страница
5 декабря 2019 21:55
#4421
Репутация: 3 Сообщений: 7 |
Попробовал подключаться так Как подключить принтер через WiHi или USB роутер, но в итоге ничего не печатает. Добавлял по IP адресу. Где мог ошибиться? |
6 декабря 2019 00:39
#4422
Цитата: AFR в итоге ничего не печатает. Драйвер для принтера нужно скачать с сайта Модели производителя принтера. |
6 декабря 2019 04:24
#4423
Цитата: tixo Драйвер для принтера нужно скачать с сайта Модели производителя принтера. Обычно он в комплекте ПО принтера.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 декабря 2019 19:58
#4424
Цитата: barankin Обычно он в комплекте ПО принтера. Да диск есть. |
20 декабря 2019 13:46
#4425
Почему microsoft virtual wifi miniport adapter выдает половину скорости интернета на смарфон и комп.???? |
20 декабря 2019 15:49
#4426
Цитата: shekera1956 Почему microsoft virtual wifi miniport adapter выдает половину скорости интернета на смарфон и комп.???? Потому,что скорость делится на количество подключённых устройств, в вашем случае их 2, поэтому на каждом половина скорости.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 декабря 2019 16:08
#4427
подключено к ноутбуку 2 смарфона и комп. скорость на ноутбуке 45-50мб, а 2 смарфонах и комп. 20-25мб на каждом с вертуалки. Установил на ноутбуке винда 7 для microsoft virtual wifi miniport adapter автозапуск создал(батник) при включении ноутбука запускается , но через 2-3 мин. отключается . Приходится за пускать в ручном режиме работает. В чем причина??? |
20 декабря 2019 18:54
#4428
Цитата: shekera1956 подключено к ноутбуку 2 смарфона и комп. скорость на ноутбуке 45-50мб, а 2 смарфонах и комп. 20-25мб на каждом с вертуалки. Если оставите одно подключенное устройство - скорость должна увеличиться, а при подключении 5 устройств - скорость естественно ещё уменьшится, то есть разделится на количество подключенных устройств неравномерно.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 января 2020 01:22
#4429
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Вопрос, пытаюсь поменять в acer aspire 5310 родной адаптер на intel 622ANHMW, но он не работает. Дело не в конкретном адаптере, пробовал несколько этой же или похожих моделей (6205) Интеловский драйвер с сайта успешно инсталлируется, но устройство остается без драйвера. Скачал отдельно распакованный драйвер (inf), через диспетчер устройств он встал, устройство работает нормально, но не видит никакие сети, даже лампочка не горит на кнопке wifi. Ставлю назад родной адаптер, подхватывается без вопросов. Что делать, куда копать? Это все на семерке х86 Убунта этот адаптер вовсе не может определить Сообщение отредактировал radical - 16 января 2020 02:08 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
16 января 2020 06:02
#4430
Репутация: 5374 Сообщений: 32767 |
16 января 2020 22:19
#4431
Цитата: reylby Сюда, наверное. Вот спасибо! Заклеил контакт, сразу лампочка загорелась на панельке под экраном и все заработало. Что интересно, скорость на 2,4MHz/144MBps и 5MHz/300MBps примерно одинакова, на 2,4 немного download проседает, видимо, из-за загруженности этого диапазона. Upload так и вовсе до 80-90 доходит из 100MBps Еще вопрос вдогонку, на этом acer'е громкость звука регулируется колесиком сбоку, но оно не просто как раньше на старых ноутах был регулятор-потенциометр, а без упора, т.е. его в любую сторону можно крутить сколько угодно. Только громкость им регулировать нормально не получается, она увеличивается, в основном, в какую сторону не покрутишь. Индикация на экране громкости присутствует при этом в семерке и убунте, и она, в принципе, громкость звука показывает корректно. Как то можно его настроить или оно просто сломано/изношено, это колесико? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
16 января 2020 22:38
#4432
Цитата: radical Как то можно его настроить или оно просто сломано/изношено, это колесико? Это науке неизвестно) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2020 18:47
#4433
Много лет на моём старичке 12 летнем пропадает wi-fi. На любом роутере, на любой частоте, на любой винде. То работает, то вдруг пропадает. Причём не работает больше, чем работает. Спасает только перезагрузка ноута, и то не всегда. Спасаюсь свистком. По теме подобные вопросы встречаются, есть варианты, что виновата антенна, которая от открытия / закрытия крышки могла перетереться. В таком случае, будут ли показываться сети? Просто у меня, когда пропадает связь, сети показываются, подключится просто ноут не может ни к одной. Сообщение отредактировал Mashulechka - 5 марта 2020 19:09 |
5 марта 2020 19:53
#4434
Цитата: Mashulechka По теме подобные вопросы встречаются, есть варианты, что виновата антенна, которая от открытия / закрытия крышки могла перетереться. В таком случае, будут ли показываться сети? Не должны, но зависит, наверное, от степени перетёртости) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2020 16:12
#4435
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Mashulechka, Скорее всего проблема не в антенне. По опыту знаю, что даже если антенна будет вообще отключена от сетевой карты (у меня такое было, когда после сборки ноутбука я просто забыл ее подключить) сети показываться будут, но сигнал буде очень слабый. Также видел ситуацию, когда провод антенны был закорочен между собой, т.е. внешний проводник с внутренним был спаян и все равно все работало, но сигнал был слабый. Я бы попробовал вообще отсоединить антенну, сесть рядом с роутером и посмотреть как ведет себя интернет, будет ли опять отваливаться. --------------------------------------------------------- elsolo. - рейтинг товаров |
31 марта 2020 12:45
#4436
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Господа, может поможете? Как и у многих в этой теме, мой acer 5920g после включения или после перезагрузки не подключается к WiFi-сети. В трее значок вай-фая со звездочкой, как-будто есть незнакомая сеть. После нажатия на "Подключиться" иногда подключается к домашнему вай-фаю, но очень редко. В таком случае иногда спасает аппаратная кнопка откл/вкл беспроводной сети. Но тоже очень даже не всегда. А вот что всегда решает проблему, так это откл/вкл в свойствах адаптера, что находится в "Настройках параметров адаптера". Я бы может и мирился со всем этим, но ноутом чаще пользуется жена, а она с ним на "Вы". Как сделать, чтобы после включения или перезагрузки ноут всегда подключался к домашней вай-фай сети? Для информации: стоит лицензионная 10-ка (да, получилось в свое время), не сборка, дрова Винда поставила свои. Все настройки сети "по автомату", что в роутере, что в ноуте. Другие девайсы (телефоны, телевизор) подключаются к сети без проблем. --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
31 марта 2020 19:15
#4437
Сообщение отредактировал barankin - 31 марта 2020 19:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 апреля 2020 20:14
#4438
Сообщение отредактировал yaego - 4 апреля 2020 20:17 --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
4 апреля 2020 20:22
#4439
Цитата: yaego мой acer 5920g после включения или после перезагрузки не подключается к WiFi-сети. Цитата: yaego Для информации: стоит лицензионная 10-ка Может из-за этого: Обновление поломало интернет в Windows 10. Как его починить Пишут, в том числе, и: "Дефект ОС проявляется на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически. Система начинает отображать пиктограмму ограниченного соединения (без доступа в интернет), а в ряде случаев и вовсе теряет соединение с сетью, проводной или беспроводной." А также: Выпущено обновление KB4554364 для устранения проблем с Интернетом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2020 04:25
#4440
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Привет всем! у ноутбука постоянно отваливается вафля, при этом у дургих устройств все более менее нормально! Куда копать? Все более менее простые варианты уже прогуглил, все настроено верно. В логах никаких ошибок нет. Ноут helios 700 |
