Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 2 страница
7 ноября 2008 15:51
#21
Подскажите как вывести звук 5.1 с ноутбука AcerAspire5920G, может это возможно по средствам разьема HDMI, он там имеется, или это можно сделать через 3 разьема 3,5 мм. на передней панели. Пока что все мой попытки ни к чему не привели. Очень надеюсь на помощь. |
7 ноября 2008 17:25
#22
Demidrol, Провода от колонок все воткнул? Все три штуки? По цветам? |
7 ноября 2008 20:54
#23
Как понять по цветам? Я имею 3 кабеля с одной стороны 3.5 мм, с другой 2 тюльпанчика, втыкаю все 3 в ноут, на выходе получаеться 6 тюльпанов, а их как не втыкай в акустику, обьемного звука как небыло так и нет, звук идет только через тот кабель который я воткнул в разьем для наушников. Пробовал поставить параметр 5.1 в диспетчере realtek HD вкладка "Звуковые входы/выходы" на что он мне пишет - "В режиме Долби Диджитал Лайв работает только цивровой аудиовыход S/PDIF, а сигнал на аналоговые громкоговорители и наушники не поступает" |
8 ноября 2008 00:49
#24
Цитата: Demidrol "В режиме Долби Диджитал Лайв работает только цивровой аудиовыход S/PDIF, а сигнал на аналоговые громкоговорители и наушники не поступает" Ну так отключите DolbyDigital в том же менеджере. Естественно,что цифровой поток идёт на цифровой выход,а вы подключаете аналоговые колонки. Ну или давайте скриншоты по-очереди всех закладок,если не получится. |
8 ноября 2008 08:35
#25
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Вот у меня точно такая же проблемак что и у Demidrol. В каком разрешении надо выкладывать скриншоты я сохранил в гиф он пишет не правельный формат |
8 ноября 2008 10:34
#26
скрины выложить ща не могу ибо нахожусь на работе. Долби диджитал у меня итак выключен по умолчанию, вместо него стоит графа наушники или колонки, просто кагда я включаю режим долби он мне пишет то самое сообщение про цифровой вход. Я конечно благодарен что вы мне пытаетесь помочь, но вы теоретически считаете что 5.1 должен работать через эти 3 разьема? или пробовали на практике с таким же ноутбуком? Просто я даже в документации ни чего не нашел про такую функцию в ноуте, зато все говорят о возможности подключения через HDMI |
8 ноября 2008 10:49
#27
Вообще то должны! В стационарных компьютерах используются такие же интегрированые звуковые карты! В них так же 3 гнезда, у друга мы топ девайс покдлючали практически без проблем через них! Потому и понять не могу что не так... все же склоняюсь к мнению что звуковая карта просто не поддерживает 5.1 на ээтих выходах. только при помощи SPDIF и то не представляю каким способом! |
8 ноября 2008 17:10
#28
Demidrol,total, делайте по шагам,как я говорю. 1. зайдите в "звук" в "пенли управления". 2.на закладке "воспроизведение" отключите ВСЕ устройства,кроме "speakers." (чтоб только на нём была зелёная галочка) 3.Нажмите на "speakers" и нажмите кнопку "настроить". 4.выберите тип звучания- "обьёмное звучание 5.1." 5.Подключите ВСЕ ТРИ ШТЕКЕРА по цветам и включите колонки. 6.продолжайте настроку колонок,там можно либо сразу тестировать каждую колонку,либо нажимая "далее" выбирать остальные пункты и особенности вашей акустики. Всё. остальные настройки,касающиеся dolby и уровней звука,эквалайзера и т.п.,доступны по нажатию на "speakers" и кнопке "свойства" справа. |
8 ноября 2008 17:28
#29
нету у меня там выбора строки 5.1 у меня там только СТЕРЕО!!! Неужели столь беспонтовая звуковая карта!? Сообщение отредактировал total - 8 ноября 2008 17:29 |
8 ноября 2008 18:53
#30
У меня exyensa 5620 G 5a2g16mi при установке ХР не ставится звук точнее ставится но с ошибкой "Устройсво работает возможно неправильно" Код 10 Перепробовал все известные на форуме варианты... правда один получилось поставить- случайно?!- сам не знаю как но потом был такой прикол: звук работает на встроенных потом пропадает и появлятся в наушниках потом вообще пропадает перезарузка ничего не дает выключаешь утром включаешь и повтрояется то же самое снес винду теперь вообще никак не работает Помогите кто разобрался! Вопросы задаем в соответствующей ветке. Выберите соответствующую тему ЗДЕСЬ и почитайте вначале Сообщение отредактировал minos66 - 8 ноября 2008 19:09 |
8 ноября 2008 20:26
#31
У меня стоит ХР (висту временно снес из-за конфликта софта), Дрова на звуковуху хорошо встали те что под вистой изночально были. захожу в панель управления, захожу в звуки и аудиоустройства, открываеться окно с 5-ю закладками - Громкость, Звуки, Аудио, речь, Оборудование. Нажимаю закладку аудио, там чуть ниже строки "Realtek HD Audio output" нажимаю настройка, появляеться окно "Дополнительные свойства звука", в меню "расположение динамиков" выбираю "Динамики обьемного звука 5.1" ничего не происходит, как не тыкай эти шнуры Сообщение отредактировал Demidrol - 8 ноября 2008 21:26 |
8 ноября 2008 20:43
#32
Demidrol, Как я понял, люди пришли к выводу, что у нас выход 5.1 только цифровой SPDIF. Аналога нет. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 ноября 2008 21:23
#33
а HDMI? Говорят через него можно. Что для этого нужно по мимо кабеля? |
9 ноября 2008 03:16
#34
Demidrol,сейчас посмотрел сервисмануал к вашему ноуту- у вас realtek alc288, похоже,что он действительно не способен выводить 5.1 через аналоговый выход. Вобщем,я запутался,ноутов этих рядом сейчас нет, поиск инфы требует кучу времени,если что найду-сообщу,пока результат такой. Но Цитата: Demidrol Дрова на звуковуху хорошо встали те что под вистой изночально были. -это немного напрягает,попробуйте поставить именно последнюю версию для ХР. |
9 ноября 2008 11:17
#35
Хорошо, раз аналоговый выход не поддерживает акустику! Токгда обьясните как сделать через SPDIF выход! Какие шнуры нужны, в общем полсностью процесс установки! |
9 ноября 2008 12:56
#36
Цитата: total Токгда обьясните как сделать через SPDIF выход! Какие шнуры нужны, в общем полсностью процесс установки! Для начала вам нужна акустика или внешняя звуковая карта с поддержкой SPDIF . Соответствующий кабель вполне вероятно будет уже в комплекте упомянутых устройств. Цитата: Demidrol а HDMI? Говорят через него можно. Что для этого нужно по мимо кабеля? Аналогично.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 ноября 2008 13:35
#37
Спасибо. Посоветуйте плиз устройство, по средствам которого я смогу вывести звук через HDMI на обычную аккустику, может быть какой-то переходник, ВХОД-HDMI Выход-тюльпаны или разьемы 3,5 мм, или может ресивер какой-то недорогой |
9 ноября 2008 13:51
#38
Ну на звуковой карте у меня есть выход SPDIF там я читал в разьем наушников втыкается переходник с 3,5 SPDIF а вот как дальше с акустикой. |
9 ноября 2008 13:56
#39
Цитата: Demidrol Посоветуйте плиз устройство, по средствам которого я смогу вывести звук через HDMI на обычную аккустику, может быть какой-то переходник, ВХОД-HDMI Выход-тюльпаны или разьемы 3,5 мм, или может ресивер какой-то недорогой Поймите разница не в формфакторе: HDMI - цифровой интерфейс, инфа передается потоком "ноликов-единичек", в аналоговых - путем изменения АЧХ. Переходников в вашем понимании не существует. "Переходником" может служить внешняя звуковуха с поддержкой HDMI. Какая именно - посмотрите в гугле. Рессивер только AUDIO (без VIDEO) с поддержкой HDMI, имхо, это и есть звуковая карта. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 ноября 2008 14:40
#40
Спасибо! Будем искать |
