Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 295 страница
9 мая 2017 02:31
#5881
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Т.е. симптомы указывают на видеокарту, так? Шлейфы, матрицы и пр. не попадают под подозрение? Я тоже был уверен, что видео. Потом посмотрел на ютубе "работу" видеокарт до прогрева (т.е. полное отсутствие какого-либо изображения, черный экран), и засомневался, у меня хоть "что-то" показывает. --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
9 мая 2017 02:35
#5882
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
yaego, Грейте. Удивительно, что GeForse 8600M продержалась столько. Если бы проблема была не в ней - на внешний монитор/телевизор картинка бы выводилась. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 мая 2017 21:59
#5883
reylby, спасибо за придание уверенности. Сегодня прогрел видеокарту в духовке 15 мин при 200 градусах - заработала, зараза. Полдня пока работает. Но, чувствую, пора присматриваться к Али. --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
11 мая 2017 23:18
#5884
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
пришел мне х9100. как и думал, если немного подпилить сокет, то проц ложится в сокет как обычно, без перекосов. пара наблюдений: чипсет прикладывается к кулеру через термопрокладку, тоесть, зазор порядка 1мм. если подкладывать проволоку под проц, то есть вероятность увеличить зазор между чипсетом и кулером,поскольку вы повышаете высоту процессора, а чипсет идет за процессором, что не есть хорошо. Провод использовал от гарнитуры, тот что с изоляцией в виде краски для уменьшения толщины провода. зачищается на пару мм поджиганием) аккуратно зажигалкой. вставляется в сокет и плотно поджимается процессором. два пропила сделал канцелярским ножом, главное не переборщить с силой, пластик сокета крошится. пара фоточек п.с. - за 600р - результат отличный)))) чтобы в троттлстоп менять множитель выше дефолта, надо нажать UNLK . пока тесты не делал, времени не было |
12 мая 2017 13:05
#5885
Репутация: 4 Сообщений: 67 |
Цитата: levchik если подкладывать проволоку под проц Спасибо за фото. проволочку одну ставил? Кидай инфу по температуре, тесты и просто ощущения. Больше интересует сильно ли быстрее выносит батарею. |
12 мая 2017 18:33
#5886
да, проволка только одна, вторую подкладывать не пришлось так как нет перекоса, она заподлицо с сокетом. просто выше товарищи писали,что подкладывали, я же хотел сделать чтоб перекоса не возникало впринципе + не повышать высоту процессора над сокетом, плохо для охлаждения чипсета. по температурам - проц на штатной напруге проходил тест процессора в 3дмарке, по хорошему надо бы его линксом жарнуть, но чет пока я не рискую, есть подозрения что плохо охлаждается чипсет. проц выше 90 не грелся, обычно около 80 на частотах 3.4-3.6, а вот чипсет 91 был, многовато как по мне, хотя при снятии нагрузки достаточно быстро охлаждается до 60. думаю надо на чипсет медную пластину положить, я оставил терморрокладку, лень было пластину делать, похоже надо заморочиться. я вообще ноут для командировки прокачал, там буду за ним много работать, там будет подробная инфа об эксплуатации и температурам. по батарее - она у меня чисто как ибп, от батареи не сижу, разве что до другой розетки донести))) ну думаю на максимальных частотах он ее сожрет, зимой об этот ноут наверное греться можно |
13 мая 2017 05:13
#5888
да не, на предыдущей странице советовали подложить проволоку именно от перекоса))) про вольтмод я в курсе, но как по мне это лишено смысла, потому что для каждой частоты свое стабильное напряжение, разблокированному процессору фиксированный vid не нужен, имхо. пасту использую мх4 без вариантов) 3 баттла мультиплеер идет неплохо, фпс 40 в среднем, проц 3ггц и немного в разгоне видеокарта, температуры около 80 и проца и видеокарты. |
13 мая 2017 16:08
#5889
Цитата: levchik проц 3ггц Стоит с Т9300 переходить? |
14 мая 2017 04:25
#5890
а почему ты сомневаешься?) х9100 это топ, лучше уже нет для этого ноута, 3 ггц далеко не предел, для теста баттлы поставил, чтобы бук не перегревался, потому что эта игра грузит и проц и видеокарту на 100%. а если ты например загружаешь только процессор, не нагружая видеокарту, то запас по питанию и охлаждению позволяет поставить частоты хоть 3.6-3.8, разница с т9300 до гигагерца, конечно это чувствуется. просто надо не лениться и вручную частоты и напряжение менять, меня не парит, мощность лишней не бывает) но надо понимать что на больших частотах неплохо бы дополнительно охлаждать бук |
16 мая 2017 01:46
#5891
Цитата: levchik а почему ты сомневаешься?) - более быстрый разряд батареи + температураЯ и gt330 не стал по этим же причинам (+ проблемы с дровами), хотя она и "лучше уже нет для этого ноута". (Хотя конечно есть, но такие редкости фиг найдёшь)) Результат CineBench подвесь) Цитата: levchik просто надо не лениться и вручную частоты и напряжение менять А что, при загрузке инструкцию не прописать? Сообщение отредактировал TREND - 16 мая 2017 01:50 |
16 мая 2017 08:51
#5892
Цитата: TREND В оригинальном импортном посте про возможность тыкать процы с более высокой шиной, совали две вот так: Предлагаю гораздо лучший вариант.Как изготовить и установить перемычку для X9100 в ноут Acer 5920. Берём провод МГТФ - 0,12 или МПО 33-11 - 0,12( у них 19 жил диаметром 0,1мм.) Снимаем фторопластовую изоляцию на 3-4 см. Берём 3 жилы (0,1 мм) и скручиваем их. Для этого зажимаем концы 3-х проводников пальцами и крутим провод со стороны изоляции. Берём фторопластовую трубочку диаметром 0,6-0,8 мм и отрезаем кусочек длиной 4 мм. Одеваем трубочку на скрученные 3 проводка и загинаем проводник-косичку с обеих сторон в одну сторону, так чтобы получилась буква П. Отрезаем лишнее, так, чтобы с обеих сторон трубочки было по 2,5мм. Перемычку вставляем между А20 и В23 и подправляем так, чтобы перемычка лежала между рядами А и В. Сообщение отредактировал barankin - 16 мая 2017 08:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 мая 2017 00:10
#5893
Цитата: barankin Предлагаю гораздо лучший вариант. Не факт, что лучший. Народ рекомендует провода с лаковой изоляцией. |
17 мая 2017 09:57
#5894
Цитата: TREND Народ рекомендует провода с лаковой изоляцией. Температура плавления фторопласта +260 градусов.Это гораздо выше лакового покрытия.Очень высокие диэлектрические свойства и достаточная механическая прочность.Чтобы использовать провода с лаковой изоляцией в качестве перемычки для X9100, надо удалять лаковое покрытие с концов перемычки.При таких малых размерах это весьма проблематично.Механическая прочность лакового покрытия в данном случае имеет принципиальное значение.Его повреждение может привести к выходу из строя не только X9100, но и всего ноута. Цитата: TREND Не факт, что лучший. Возможно, не самый лучший, но лучше того, что в оригинальном посте.Ещё есть вариант - сделать канавку в рядах сокета А и В от А20 до В23 под проводок - перемычку, например скальпелем или острым ножичком. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 мая 2017 18:47
#5895
TREND, можно конечно, но это если вы остановились на какой то конкретной частоте) я пока балуюсь разными частотами и напряжениями, заранее прописывать незачем. Цитата: barankin Возможно, не самый лучший, но лучше того, что в оригинальном посте. Ещё есть вариант - сделать канавку в рядах сокета А и В от А20 до В23 под проводок - перемычку, например скальпелем или острым ножичком. друзья, я так и сделал и вам поведал чуть выше именно этот способ ) перемычки без утопления в сокете делают зазор между сокетом и процессором, система охлаждения будет тоже выше, да и механическая нагрузка на процессор будет сконцентрирована в местах соприкосновения перемычек, грубо говоря у вас проц лежит не на сокете а всего лишь на двух проводках и вы его еще прижимаете болтами. хорошо ли это? едва ли. |
17 мая 2017 19:39
#5896
Сообщение отредактировал barankin - 17 мая 2017 19:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 мая 2017 01:01
#5897
я так хотел сделать, но пилить между А и В рядом мне показалось менее удобным, но суть в общем то та же :) |
20 мая 2017 22:07
#5898
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Всем привет. как думаете цены 5 тыс за него сейчас нормальная? В хорошем состоянии - хочу такой бу купить. 5920g |
21 мая 2017 07:35
#5899
если комплектация нормальная, то можно взять. хотя больше 5ти он уже не стоит) если видеокарта от нвидии - торгуйся, нвидии горят, хотя за 10 лет уже все нвидии сгорели))) |
21 мая 2017 10:11
#5900
Цитата: Tyron как думаете цены 5 тыс за него сейчас нормальная? В хорошем состоянии - хочу такой бу купить. 5920g Acer 5920G в хорошем и рабочем состоянии на avito.ru от 4000 руб. например 5920.Без видеокарты порядка 2500 руб. Цитата: levchik нвидии горят, хотя за 10 лет уже все нвидии сгорели Не знаю может это последние, но у меня лично работают GF8600M-GT-512(несколько ).Скорее всего дело не в самой видеокарте, а в высохшей термопасте, которую хозяева никогда не меняли, в забитой пылью системе охлаждения, в несмазанном кулере.Горят так же и ATI всё по той же причине.Сообщение отредактировал barankin - 21 мая 2017 10:39 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-574, V3-574G, V3-575 и V3-575G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
