Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 312 страница
8 июля 2019 01:23
#6221
Репутация: 5 Сообщений: 64 |
На авито подвернулся разбитый MSI gx630 на запчасти с видеокартой 9600m gt(ревизия чипа А1). Поставил карточку и матрицу(она не такая желтая, но в целом не на много лучше) себе, теперь ютуб идет в 1080р, карта берет на себя всю работу, а 8400 похоже так не может. Но есть проблема. Под полной нагрузкой видеочип греется до 85 градусов за несколько минут и загрузка видеоядра начинает падать(видимо, такая защита). Видеобиос стоит последний от MSI, шаманства с герметизацией СО и подбором медной пластинки не дали результата. Пробовал ставить ноут на книжки со снятой крышкой и тестировать, в таком режиме температура уже останавливается в районе 80, но не уверен на долго ли это. Странно, родная 8600m gs за ~7 минут теста греется только до 77 градусов, в игре до той же температуры доходит где-то за час, а 9600 даже в игре доходит до 80 минут за 5, хотя разница в TDP у них 3 Вт. Так же заметил, что текстолит под ключами фаз питания видеокарты пожелтел. Как считаете, это нормально? Или карта неисправна/несовместима с ноутбуком? |
8 июля 2019 04:06
#6222
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
ganch1223, Чип у 9600 чуть тоньше, зазор может оставаться. Проверяли? Чем толще зазор - тем слабее теплоотвод. Если он всё таки имеется - не нужно замазывать его термопастой, медная пластинка лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2019 11:50
#6223
reylby, Ставил пластинки от 0.1 до 0.3. С 0.1 продавливаются термопрокладки памяти, а с 0.3 выгибается текстолит карты. Оптимально подошла пластинка 0.2, по температурам не меняется ничего. Посмотрел вопрос выше, про Quadro fx 770m. Пишут что эта карта основана на 9600m, но TDP заявлено уже 35Вт, если чип там одинаковый то понятно где собака зарыта - TDP больше в 2 раза. У меня стоит чип G96-630-A1 если я не путаю. White_Bear, У вас тоже так же грелась карта? Вы не могли бы скинуть маркировку вашего чипа? |
8 июля 2019 17:59
#6224
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Цитата: ganch1223 У вас тоже так же грелась карта? Вы не могли бы скинуть маркировку вашего чипа? в простое температура была от 60. В нагрузке до 97. g96-975-A1. Но мне она сразу досталась проблемная, на неё не ставились драйвера и не работали 3д приложения. Я поднимал напряжение через редактор биоса. За сколько, кстати, разбитый ноут на запчасти взяли? Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. |
9 июля 2019 00:46
#6225
Изначально я не очень хотел этого делать, но выбора не осталось А дальше интереснее. Ради прикола поднял частоты до уровня стандартных(500 ядро, 1000 шейдеры при 0.89в) и... карта взяла такой "разгон", температура поднялась градусов на 5. Возможно ли такое, что напряжение чипа завышается платой и поэтому все работает, несмотря на андервольт? Или это просто успешный разгон? |
9 июля 2019 02:39
#6226
Цитата: ganch1223 Возможно ли такое, что напряжение чипа завышается платой и поэтому все работает, несмотря на андервольт? Или это просто успешный разгон? Думаю, что просто этого напряжения хватает для работы ядра на этих частотах. Может не всегда хватает), Вы увидите это попозже))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2019 18:22
#6227
9500gs, после прогрева, артефачит в винде (рябь проскакивает), но нет артефактов, если дрова удалить. С чем это может быть связано, есть идеи? На форуме кто продаёт такие видяшки? Если конечно, это не запрещено) Сообщение отредактировал White_Bear - 9 июля 2019 18:23 |
9 июля 2019 19:03
#6228
Цитата: White_Bear С чем это может быть связано, есть идеи? С неисправность видеокарты.Цитата: White_Bear На форуме кто продаёт такие видяшки? Если конечно, это не запрещено) Есть раздел -покупка-продажи--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 июля 2019 00:00
#6229
Цитата: White_Bear артефачит в винде (рябь проскакивает), но нет артефактов, если дрова удалить. С чем это может быть связано, есть идеи? Рябь - известное дело, про борьбу - сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2019 19:44
#6230
Решил и я возродить свой 5920:) Если сделать замену проца, добавить памяти и поставить ССД, ну также еще заменить глюкнутую 8600гс (при установке видеодрайвера синий экран), будет вполне себе производительный ноут для некоторых задач. Почитал тему, хочу уточнить несколько моментов -По процессорам Intel Core 2 Duo T9300 -Память 4гб максималка? 2 по 2 гига, только какую лучше? И какую максимально держит? 667 или 800? -Видеокарта Какую лучше с соотношением минимум гемороя/максимум производительности/стабильности/долговечности :)? -SSD Можно ли поставить взамен харда только ССД, по габаритам ССД можно ли будет вставить в стандартный разъем для данных и питания в ноутбуке? Где покупать БУ проц и видеокарту? Может есть специальные сайты, либо проверенные продавцы на али или еще чего? СПАСИБО! |
6 сентября 2019 19:49
#6231
Цитата: STR_33 Intel Core 2 Duo T9300 Можно T7700, T8300, T9300, T9500 (мне больше понравился T7700).Цитата: STR_33 4гб максималка? Конечно 2х2 Gb, в принципе любую.2 по 2 гига, только какую лучше? И какую максимально держит? 667 или 800? Цитата: STR_33 -SSD Ставится любой форм-фактора 2,5", лучше не меньше 240 Gb.Можно ли поставить взамен харда только ССД, по габаритам ССД можно ли будет вставить в стандартный разъем для данных и питания в ноутбуке? Цитата: STR_33 -Видеокарта Лучше GT240M-1Gb.Какую лучше с соотношением минимум гемороя/максимум производительности/стабильности Цитата: STR_33 Где покупать БУ проц и видеокарту? Может есть специальные сайты, либо проверенные продавцы на али или еще чего? Процессор, память, SSD можно на aliexpress.com ebay.com .С видеокартой - как повезёт, но не с рук. Сообщение отредактировал barankin - 6 сентября 2019 19:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 сентября 2019 20:00
#6232
Цитата: STR_33 -Память 4гб максималка? Нет. 2 по 4Гб работают. 667 или 800 без разницы. Цитата: STR_33 Какую лучше с соотношением минимум гемороя/максимум производительности/стабильности/долговечности :)? Ati HD 4650 Цитата: STR_33 Можно ли поставить взамен харда только ССД, по габаритам ССД можно ли будет вставить в стандартный разъем для данных и питания в ноутбуке? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2019 21:14
#6233
barankin, reylby спасибо за ответы Ппц видюхи дорогие... А чтобы поставить Ati HD 4650 взамен родной 8600ГС что нужно сделать? И нужно ли что-то дополнительно если ставить 240М А память гдето на сайте интела находил что максимум поддержка 4гб вроде 8гб любая стабильно будет работать и будет ли смысл от ее установки соответственно |
6 сентября 2019 21:23
#6234
Цитата: STR_33 8гб любая стабильно будет работать и будет ли смысл от ее установки соответственно 2x4 Gb слишком дорого.Мне лично вполне хватает 2х2 Gb.Цитата: STR_33 А чтобы поставить Ati HD 4650 взамен родной 8600ГС что нужно сделать? C ATI будут проблемы в Windows 10.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 сентября 2019 21:39
#6235
Цитата: STR_33 И нужно ли что-то дополнительно если ставить 240М Сообщение в тему. Цитата: STR_33 А чтобы поставить Ati HD 4650 взамен родной 8600ГС что нужно сделать? Купить видеокарту, заменить. И, скорее всего, придётся проложить медную пластинку, для устранения зазора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2019 15:19
#6236
Цитата: barankin Лучше GT240M-1Gb. если ставить GT240, то там ещё улыбаются танцы с бубном(биосом), вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=6YTAcQ1v3GU Сообщение отредактировал POMbI4 - 22 октября 2019 15:33 |
14 ноября 2019 12:49
#6237
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Добрый день. Хочу задать блиц вопрос, чтобы не лопатить весь форум: имеет смысл перевести старичка на 10 винду и если - да, с какими подводными камнями столкнусь? Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал nectus - 14 ноября 2019 12:55 |
14 ноября 2019 13:35
#6238
Цитата: nectus имеет смысл перевести старичка на 10 винду и если - да, с какими подводными камнями столкнусь? Есть смысл.Ни каких подводных камней.Ставите все родные драйвера и приложения от VISTA или Windows 7.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 ноября 2019 06:32
#6239
Цитата: nectus Добрый день. Хочу задать блиц вопрос, чтобы не лопатить весь форум: имеет смысл перевести старичка на 10 винду и если - да, с какими подводными камнями столкнусь? Спасибо за ответ. Цитата: barankin Есть смысл.Ни каких подводных камней.Ставите все родные драйвера и приложения от VISTA или Windows 7. Перевел старичка на win10, скачал с официального сайта утилиту (MediaCreationTool1909) и из под win7 запустил. Установка проходила не быстро, если бы стоял SSD, уверен, все было бы шустрее. MediaCreationTool подхватил ключ от win7 и предложил установить win10 home x64 (как проходит весь процесс поэтапно, можно найти в гугле). После переустановки фризовал звук, накатил последние драйвера с acerfans и фриз исчез. На win7 старичок работал шумно, почти не отключалась система охлаждения, даже в простое. Теперь наслаждаюсь тишиной. Ничего не отключал (только прозрачность), поиграл с настройками и забыл. Ноутбук как будто омолодили - приятная неожиданность. Пожалуй куплю SSD, но это будет последний upgrade... win10 стоит более двух недель, никаких проблем не возникало. Для тех кто сомневается или ленится (как я), рекомендую. |
30 ноября 2019 07:56
#6240
Сообщение отредактировал barankin - 30 ноября 2019 07:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
