Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 330 страница
5 декабря 2021 03:46
#6581
Дмитри,
Чистая правда(если получше означает производительнее).
Oleg1979
12 декабря 2021 23:28
#6582
Тут вроде получилось немного разогнать мой T9500 через ThrottleStop и модифицированный bios ,только не могу понять , ThrottleStop постоянно надо запускать или он сохранил set multiplier на x14 и всё можно больше его не запускать ?
12 декабря 2021 23:37
#6583
Oleg1979,
Постоянно. Нужно при помощи Планировщика заданий создать задачу, с правами администратора, на вход в систему, по запуску ThrottleStop.
Oleg1979
12 декабря 2021 23:47
#6584
reylby, я закрыл ThrottleStop а разгон сохраняется ?!!! или разгон после перезагрузки исчезнет ?
Сообщение отредактировал Oleg1979 - 12 декабря 2021 23:48
12 декабря 2021 23:52
#6585
Не надо слов)
Проверьте.
Oleg1979
14 декабря 2021 23:28
#6586
Расскажите пожалуйста про видео карты серии gt 240m или gt 330m , просто смотрю на aliexprees , где-то есть эти карты прямо для 5920g и цена большая , а есть где написано для asus или toshiba там цена ниже. я так понимаю это связанно с биосом видеокарты или как ?
14 декабря 2021 23:58
#6587
Oleg1979,
Такая 240M GT MXM-2 от Asus подходит, требуется предварительно прошить модифицированный биос.
Такая 330M GT MXM-2 от Toshiba подходит, но требуется предварительно прошить модифицированный биос со встроенным видеобиосом этой видеокарты.
В тему - раз и два.
Oleg1979
15 декабря 2021 15:48
#6588
reylby, Спасибо ,а где скачать такой модифицированный биос со встроенным видеобиосом этой видеокарты (330M GT MXM-2 от Toshiba)?
17 декабря 2021 21:23
#6589
Oleg1979,
По ссылке выше пройдите и обрящете
Дмитри
18 декабря 2021 23:04
#6590
Приветствую, скажите товарищи атишные карты поддаются прогреву али нет вот нвидиа 8600 с цифрой 10 на плате номер не прошел.
Модель ноутбука: Айсер 5920g 7макс 7500 4ги,8600М GS
Oleg1979
19 декабря 2021 03:14
#6591
reylby,я ходил по этим ссылкам , но они не рабочие , поэтому и спросил..
19 декабря 2021 03:30
#6592
Oleg1979,
Печально, тогда надо самому встраивать видеобиос 330M, который надо выдрать из тошибовского биоса, в модифицированный биос 5920G.
Вот Вам этот готовый биос к 5920G со встроенным видеобиосом GT 330M(N11P-GE1), отсюда.
Oleg1979
19 декабря 2021 19:21
#6593
reylby, Спасибо вам большое!!!
blackrest
27 декабря 2021 20:41
#6594
Хочу рассказать свою историю. Уже как год прошел как я начал модернизировать свой ноутбук. Перед этим долго читал этот и зарубежные (переводчик мне в помощь) форумы. Только потом начал потихоньку искать все нужные мне модули. Сначала была куплена видеокарта gt240m. Как блин я боялся что меня кинут. Ну ничего все пришло и даже рабочее. Потом процессор x9000 и первая плашка памяти на 4gb. Все поставил и ура оно живое :am: . Чуть позже пришло осознание что на эту печку надо в морозилку. Чуть позже докупил еще плашку на 4gb и ssd на 240gb. Затем стал просматривать китайскую барахолку вдруг чего найду интересное. Нашел "типа" охлаждающий модуль вместо дисковода. Ну я думаю эксперименты требуют жертв и купил ее. Выхлоп НИКАКОЙ! Вместе с ним приобрел набор медных пластин разной толщины ((Замена термопрокладок на медные пластины: под видеокартой (geforce 240m gt)прокладки заменить не получилось. Либо плохой прижим (0.5), либо искривление текстолита(0.8). Слаеный пирог из двух пластин (0.3+0.3 и 0.3+0.4) делать не стал. Замена медной пластины под чипом на более толстую (с 0.5 на 0.8мм) так же не дало положительных результатов. На северном мосте вместо термопрокладки была поставлена медная пл. толщиной 0.5мм. Под двумя дросселями 2 пластины (на каждый дроссель по одной) толщ. 0.8мм (прижима хватает если термопаста густая. Если же термопаста жидкая нужны медн. пласт. 0.9 или 1мм)); блок питания на 120w; маленькие медные радиаторы для микросхем; гребанный китайский аккумулятор повышенной емкости у которого благополучно через три месяца сдохла 1 банка (напряжение и без того маленькое (11.1В) упало до 8 с копейками); медный радиатор на южный мост; замечательную металлическую подставку что вначале пришло приклеить на китайский аккум, а потом отдирать и заново клеить на старый надежный аккум; 1 модуль usb 3.0 на место экспресс карты тоже сдох пришлось заказать другой модели с другого магазина; модуль WiFi + Bluetooth Mini PCIE AX210 (старый модуль Bluetooth снял и выкинул. только после этого Bluetooth на ax210 заработал); и на десерт флуоресцентные наклейки на клавиатуру (пришлось брать англ. и русскую раскладку). Так же был заменен хрипящие динамики и клавиатура. Доработана нижняя крышка (буду делать новую на 3d принтере с новыми воздушными отверстиями и местом под тонкий 120мм кулер). Термопасту использовал Evercool Nano Diamond, термопрокладки по чипы памяти Iceberg Thermal DRIFTIce 1мм. Так же был поставлен модифицированный биос R3. Короче сейчас все работает, но у меня появилась новая идея. А почему бы не поставить матрицу с большим разрешением допустим на 1920x1200. Нашел 15.4 LTN154U2-L05 30pin идентичная моей, но разрешение больше как я говорил ранее. Уже жду посылку и думаю в новом году ее получу. Моя видеокарта ,бесполезный модуль охлаждения , ну и как я оформил ноут , подставка . Если будут вопросы где что купил могу скинуть живые ссылки. По поводу сколько потратил лучше не спрашивать. У меня и так хомяк плачет, жаба душит, а суслик нах посылает при попытки что нибудь еще купить.
ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210
Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38
Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60
27 декабря 2021 21:19
#6595
blackrest,
Ну, как говорится, безумству смелых поём мы песню. Как по мне, все эти улучшения годятся только лишь как проверка собственных возможностей. Практичнее было бы купить другой, более быстродейственный, ноутбук.
Погорячились Вы. Шлейф матрицы в Aspire 5920G одноканальный, скорее всего. Сообщение в помощь.
atom8
4 января 2022 19:10
#6596
С Новым Годом, коллеги! Достался мне тут по случаю Acer 5920G. Всё бы хорошо, но греется, как печка. Пока переустанавливал систему температура процессора (по данным портативной Аиды) превысила 95 градусов и ноут вырубился. Стал смотреть. Ну валенок в радиаторе - это само собой, термопаста на радиаторе высохла и раскрошилась. Это всё решаемо. Но вот видепроцессор и окружающие чипы были намазаны толстым-толстым слоем какой то серебристой "сметаны". Что это за дрянь, конечно интересно, но больше всего интересует, как охлаждение видеокарты было выполнено в оригинале, ну или как его (охлаждение) можно привести к нормальному виду "малой кровью". Читал здесь про медные прокладки, но пока не нашел ссылки на то, где их можно приобрести. И просьба не отсылать с этим к гуглу и яндексу - мне важно мнение и советы людей знающих, опытных, а не графоманствующей школоты.
Модель ноутбука: Acer aspire one 532h
barankin
4 января 2022 19:20
#6597
Про медные пластины тут уже неоднократно писалось и были ссылки. Определитесь с толщиной и заказывайте на aliexpress.com .
А слабо написать конкретно, какая видеокарта стоит в ноуте.
atom8
4 января 2022 19:23
#6598
Так вот ссылки на конкретных, нормальных продавцов и интересуют.
barankin
4 января 2022 19:23
#6599
Какой вопрос, такой и ответ.
atom8
4 января 2022 19:27
#6600
Мягко говоря, никакой, не в обиду будь сказано.
Прокладки на Али разных размеров, толщины, хотелось узнать, кто что конкретно применял, а также, что было в оригинале
Сообщение отредактировал atom8 - 4 января 2022 19:37
