Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 335 страница
2 февраля 2023 17:16
#6681
Господа, а что можете сказать на счет ATI mobility Radeon HD2400XT в сравнении с Nvidia M 8600GT. За советы на счет 8 серии Нвидиа помню, но что за зверь такой HD2400XT? Приходится выбирать между ними |
2 февраля 2023 18:49
#6682
Searchfortech, Тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2023 15:39
#6683
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
Приветствую господа.не подскажете,есть для 5920g приспособа для expresscard в виде контроллера type-c ? По аналогии с контроллером usb3.0… |
6 февраля 2023 21:18
#6684
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: acermashine Приветствую господа.не подскажете,есть для 5920g приспособа для expresscard в виде контроллера type-c ? По аналогии с контроллером usb3.0… Я думаю таких в природе не существует. Максимальное извращение что я видел это рейзер для десктопной видеокарты на expresscard, ну а там всякие usb, модули wifi, картридеры и тому подобное уже давно всем известны. Он тебе вообще нужен этот модуль type-c на этом динозавре?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
6 февраля 2023 21:46
#6685
blackrest, blackrest, Было б… конечно удобнее иметь на expresscard кроме 3.0 и type-c.))) просто имеется флешка lighting(iPhone) на type-c размером 256gb.с айфона на ноут скидать все … на макбук по type-с сливается без проблем.там thunderbolt с type-с совместим.на стационарный на лицо есть контроллеры для старых компов.думал для нашего чуда тоже что нибудь изобрели… |
8 февраля 2023 19:08
#6686
Господа, поменял видеокарту HD3650 на HD2400XT. Видюха знаю рабочая. После замены стартует, никаких артефактов нет, полос нет. При попытке загрузить винду (после приветственного лого) черный экран с курсором...долго думает, крутит колёсико, думает, выдает в итоге bsod (код ошибок 0x000007E (0x000006, 0x8461662A, 0x91AB2920, 0x91AB2500)). Я так понимаю, надо что-то сделать с дровами или в биосе нужно мудрить? Или нужно переустонавливать винду и ставить подходящие для новой карты дрова? как выйти из положения, подскажите? В безопасном режиме пробовал: очень долго думал после подгрузки всех библиотек, в итоге таки выдал приветственный экран пользователя. Нажимаю вход и всё - в перезагрузку Сообщение отредактировал Searchfortech - 8 февраля 2023 19:44 |
8 февраля 2023 19:26
#6687
Кто подскажет какие модули памяти 4*2 100% заведутся на нашей машинке? Сейчас стоят 2*2 hynix |
8 февраля 2023 19:39
#6688
acermashine, 4x2 не заведутся, только 2x4Гб. Никто не писал, что какие-то планки, из таких, не подошли. Searchfortech, Сдаётся мне, что видеокарта в коме. Попробуйте прогреть видеочип. Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2023 19:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2023 20:47
#6689
Видео в коме лет 7 уже.работает 24*7. Только если перезагрузка или выключение,то не врубается.зажигалкой камень прогреваю и втыкаю.работает до следующего ребута.9500gs уже через неделю придёт.т9300 вместо т7300 через 2 недели будет.в остальном ssd silicon 30% жизни оставил.но пока работает.без проблем.в планах заменить его и поставить ssd в дисководное шасси где стоит диск на 500гб.думаю аккуму легче будет чем вращать диски .и да… новый акум купил на 5200mhp.полностью заряженный пишет про 1,5 часа работы… вот память подбираю на 8gb.hynix 2*2 сейчас работает безупречно.в поисках…на авито жулики-на фото hynix и тесты его на скринах.по факту предлагаю ноунейм китай.а с али боюсь связываться.имею неоднократный печальный опыт? |
8 февраля 2023 21:02
#6690
Цитата: reylby Searchfortech, Сдаётся мне, что видеокарта в коме. Попробуйте прогреть видеочип. Поменял жесткие диски. Поставил тот, с которым в паре была изначально эта новая видюха. Всё работает. Значит таки не в коме, а дело в дровах. Вопрос теперь как переставить дрова видеокарты в системе, в которой стояла другая видюха и с новой она отказывается работать, так, чтоб без переустановки винды. Единственный вариант - это безопасный режим? Если не он, то только загрузочные диски и перестановка винды... видимо так |
#6691
reylby, Спасибо за разъяснение.буду искать именно hynix 2*4. Дорого конечно…? но я уверен оно того стоит. Здорово что есть такие люди как Вы. |
15 февраля 2023 17:46
#6692
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Коллеги, подскажите. Стоит Вин 10, ССД, ГТ230М, 4ГБ ОЗУ. Вроде, неплохо работает. Но периодически случается синий экран с ругательством на netwlv64.sys. Раньше стояла Вин 7, такой проблемы не было. Проблема с драйвером WiFi Link 4965AGN. Сейчас версия драйвера 13 с чем-то. Может, кто-то поделится более новой версией? Не могу найти на сайте Интел. Решит ли она мою проблему? Если новая версия драйвера не поможет, установка другого модуля спасет меня? Какой модуль стоит купить, чтобы не дорабатывать напильником? --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
15 февраля 2023 21:16
#6694
Цитата: barankin Проблема скорее не в модуле 4965AGN, а может быть в роутере, у которого может быть другой протокол обмена, например AC. Да нет, у меня, вроде, роутер (Linksys EA6350) не в режиме АС. Если что, ноут подключается через 2.4 ГГц. К тому же, на Вин 7 проблемы не было. А если все-таки поискать другой модуль, какой стоит рассмотреть? --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
15 февраля 2023 21:32
#6695
17 февраля 2023 23:11
#6696
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Здравия всем подскажите приобрел карту 9500мgs поставил в ноут 5920 картинки нет подскажите надо ли с биосами мутить или карта хана |
17 февраля 2023 23:38
#6697
Дмитри, Может и видеобиос неподходящим, в тему, быть и сама видеокарта быть дохлой. Недостаточно данных для анализа ситуации) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2023 13:09
#6698
Цитата: reylby Сообщение в тему. Подскажите, пожалуйста, модуль MC-AC7265 подойдет к нашему ноутбуку? Не будет несовместимости? В Ваших рекомендациях такого не было, нормальная ли вообще эта модель? --------------------------------------------------------- Acer AS5920G-602G25Mn (LX.AKQ0X.051) |
25 февраля 2023 03:43
#6699
yaego, Ссылка не открывается. Но если карта такая, то должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2023 09:22
#6700
Репутация: 41 Сообщений: 323 |
Цитата: reylby Ссылка не открывается По ссылке там то же, что и у вас - MC-AC7265 (Беспроводная карта памяти 2,4 Мбит/с, Bluetooth, 802.11ac G/5 ГГц) Пока беру такой тип, более универсальная для старых ноутбуков, хотя возможно характеристики пониже, кому-то будет мало - BCM943228HMB. Стоит уже в 4 ноутбуках, пока норм, драйверы годятся для W7 и W11. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
