Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 337 страница
18 сентября 2023 21:39
#6721
![]() Репутация: 5338 Сообщений: 32767 |
Цитата: Шинкарь Есть ли оптимальный вариант сохранить работу IDA, повысив частоту до 267 МГц? Нет, оно так не работает, если EIST разблокирован в биосе, то в ThrottleStop можно включить DualIDA и множитель +1(частота +200МГц постоянно), пример. Цитата: Шинкарь И ещё вопрос действительно ваш биос отличается от оригинального от NetRoller3D (Aspire_5920G_MXM_V3.WPH) В этом - 5920G_MXM_V3_NV_0649_0652_MOD_SLIC.WPH - в мод биоса от NetRoller3D дополнительно интегрированы видеобиосы 9600M GT и GT220M от Asus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2023 02:19
#6722
Так ну что же путь осознания я прошёл, не стоило покупать процессор на сдачу от видеокарты. Поскольку проц перешёл на частоту 800мгц /4=200 , базовая жёстко привязана к шине. Апгрейд в 2мб кеша и 200мгц мягко сказать сомнительный. Устраивать качели с ThrottleStop ещё ради 200мгц, и внештатной работой IDA , не учитывая прошивки биоса (который нужно собрать из двух), считаю не целесообразным. Комментарии приветствуются, тема не раскрыта ![]() Сообщение отредактировал Шинкарь - 19 сентября 2023 08:56 |
26 сентября 2023 20:58
#6723
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем добра! Не знаю, в этой теме пишу или нет, но старожилы поправят, если чего, давно на этом форуме не был. В общем, захандрил сегодня мой старый друг (5920G - в подписи комплектация). Ноутом не пользовался месяца два - использую, в последнее время, только для диагностики машины. Акуумулятор, естественно, уже не первой свежести (минут на 30-40 хватает), но от блока питания работал идеально. Короче, достал ноут, подключил блок питания, загорелся оранжевый индикатор зарядки и я отошёл, думаю пусть пол часика позаряжается, а потом включу. Подошёл минут через 40-к - индикатор не горит?? Попробовал включить - не включается, мёртвый, а на блоке питания зелёный индикатор моргает, хотя при включении горел как обычно. В общем попробовал на включение разные способы - с аккумулятором - без аккумулятора, с блоком питания - без блока питания - результат один, тишина. Ещё такой момент, когда блок питания включен в сеть и не подключен к ноуту, то индикатор на блоке горит ровным зелёным, а когда подключаешь блок питания к ноуту, то индикатор на блоке начинает сразу моргать (хоть с аккумулятором - хоть без). Замерил напряжение на БП - показывает 18.5 - понимаю что маловато и без нагрузки, но другой диагностикой не располагаю. Ну и извечный вопрос - куда копать?? И, желательно, способы копания )) Заранее благодарю всех за ответы. С Уважением. |
26 сентября 2023 21:34
#6724
![]() Репутация: 522 Сообщений: 4440 |
Цитата: QWIZ извечный вопрос - куда копать?? В сторону исправного БП(90 Ватт).Сообщение отредактировал barankin - 26 сентября 2023 21:34 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 сентября 2023 20:15
#6725
Цитата: barankin В сторону исправного БП(90 Ватт). Спасибо за ответ, но дело, к сожалению, не в БП. Сегодня подключал заведомо исправный блок питания - всё тоже самое, ноут не запускается, вообще не подаёт признаков жизни. Ещё замерил напряжение на батарее, показывает 15.6, всё таки успела она подзарядиться вначале - с ней тоже никаких признаков старта. Скорей всего что-то с контроллером питания на материнке, пришло его время (( Что, в общем-то неудивительно, всё же ноуту 15 лет и отработал он на все 100%. В его лучшие времена сутками не выключался... P.S. А машинка, на самом деле хорошая, на ней и сейчас без проблем многие задачи решаются. |
5 октября 2023 21:25
#6727
Цитата: djbass - что за устройство на маленькой плате возле батарейки BIOS? Это плата Intel Turbo Memory, работает нормально только на Vista. Цитата: djbass какие заглушки на винтах дисплея и какого цвета? у меня отсутствуют У меня были белыми. Цитата: djbass - какого цвета в оригинале клавиатура: чёрная или серая? Белая) Цитата: djbass должен ли быть зазор между радиатором и кулером? на фото у меня сейчас эта зона заклеена изолентой Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 октября 2023 22:08
#6728
Репутация: 49 Сообщений: 391 |
reylby, спасибо за оперативные ответы. Не совсем понятна логика зазора между радиаторов и кулером. Всегда стараюсь максимально убрать зазоры, если есть или нарушена заводская толстая плёнка. По температура все, что удалось разогреть это 65 градусов видеокарта и процессор, temp1 показало 73 градуса в максимуме. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
7 ноября 2023 10:23
#6729
![]() Репутация: 2 Сообщений: 48 |
Сообщение отредактировал nectus - 7 ноября 2023 10:41 |
7 ноября 2023 11:56
#6730
nectus, Любой с разъёмом miniPCI-e, за исключением тех, что для HP, IBM и Lenovo. Что-то типа Intel 6205, 6230, 6235, 7260, 7265, 8260, 8265, ax200... Ну и кронштейн понадобится, типа такого, эти карты половинного размера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2023 12:10
#6731
reylby, Чем выше номинал, тем адаптер лучше/быстрей, правильно понимаю? Или это не так работает? Спасибо за ответ. Сообщение отредактировал nectus - 7 ноября 2023 12:12 |
7 ноября 2023 12:19
#6732
nectus, Да, у Intel примерно так. В описании адаптеров указывают скорость передачи данных, диапазоны работы, версию Bluetooth(если есть), на это надо обращать внимание. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2024 13:03
#6733
![]() Репутация: 2 Сообщений: 70 |
nectus, Дома есть рабочий как у вас на фото верхний.я в замен него ставил ultimate 6300dgn. Могу отдать если актуально ещё |
18 января 2024 23:26
#6734
Почему с процессором t7500 память ddr2-800 работает с частотой 667? Это как-то лечится? |
19 января 2024 08:11
#6735
![]() Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: anta777 Почему с процессором t7500 память ddr2-800 работает с частотой 667? Это ни как не лечится. Ноутбук работает с частотой памяти 667. У меня с процессором x9000 и памятью ddr2-800 тоже частота 667. Только при разгоне процессора у меня частота памяти меняется.Это как-то лечится? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
19 января 2024 18:21
#6736
Очень жаль, глупо сделано. |
24 января 2024 13:49
#6737
А адаптер 9260 NGW тоже подходит для ноутбука acer 5920g ? Оказывается максимальный адаптер для 5920g - это 7260, так как дальше адаптеры идут на М.2, а не mini pci-e. Сообщение отредактировал anta777 - 24 января 2024 14:04 |
24 января 2024 15:25
#6738
anta777, Есть ещё MPE-AX3000H. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2024 15:07
#6739
Приветствую всех. Ситуация следующая, Acer 5920G-603g25Mi c видеокартой 9500m GS 512Mb. При старте есть розовые полоски, при попытке установки видеодрайвера экран гаснет, комп перегружается и остаются стандартные дрова. Делаю вывод что корта умирает. Есть рабочая карта MN8600m GT/htdi/512m от asus C90. Вопрос, можно ли как-то ее установить , простая замена ни к чему не привела (экран не включился) ноутбука ASUS нет.??? |
23 марта 2024 19:52
#6740
Sai S, Так непонятно, она жива или тоже откинувшая копытца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire 4750, 5750 и 7750 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
