Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука
3 мая 2008 07:59
Ответы на частые вопросы с записью и воспроизведением звукаВ данной теме обсуждаются способы решения проблем с подтормаживанием воспроизведения звука на ноутбука. Материалы по теме: Решение проблем со звуком Простой способ уменьшить фоновый шум звуковой карты (комментарии к статье тоже весьма интересны) Вопросы по драйверам для звуковой карты прошу излагать здесь: Решение проблем с драйверами для аудиокарты __________________ Блин что делать не знаю!!! Вообщем ноут ACER Aspire 5720g. Стояла виста, поставил ХР! На висте подобного глюка не наблюдалось! Думал процессы тормозят, оказалось нет... при тормозе загрузка процса около 10% а памяти около 550 мб. Думаю что это не много. Думал греется что то. Протестил, вроде всё не выше нормы... Этот тормоз возникает внезапно и так же пропадает. Дрована звук стоят новые. Помогите разрешить ситуацию! Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2011 13:58 |
3 мая 2008 08:00
При прослушивании МР3 в винампе или другом любом плейере, а так же при проигрывании АВИ, МПЕГ4 или других видеоформатов - происходит не равномерное во времени (т.е. не постоянной интенсивностью), а как бы рывками притормаживание ( или как бы растягивание) звука (при чём тормозит только ЗВУК) на видео не так заметно, а при просмотре звук от видео не сильно убегает. Вот как то так... Если что задавайте вопросы! Мне очень надо разобраться в чём дело! ;) |
3 мая 2008 08:56
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
Матёрый, ты Биос прошивал? У меня была на днях аналогичная проблема - прошил последний биос на aspire 7720g, после чего звук начал дёргаться, произвольно, без всякой закономерности! Дело в какой то функции Bobo Musik, я скинул биос на три версии ниже, где эта фикция ещё не включена. --------------------------------------------------------- Aspire 7720G 302G16Mi Vista HP |
3 мая 2008 09:13
У меня версия биоса 1.14. Как купил - версию не менял. |
3 мая 2008 09:27
Ну вообще уже есть 1.34, попробуй обновить в таком случае. Не знаю, у меня виста стоит. Во всяком случае биос обновить стоит. --------------------------------------------------------- Aspire 7720G 302G16Mi Vista HP |
6 мая 2008 22:01
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
У меня была точно такая же проблема на Aspire 5720. Что я только не перепробовал..... и Vistu ставил и дрова менял, всё перепробовал! А как только обновил bios, всё заработало! Как раз в нескольких последних версиях bios правили проблеммы со звуком. |
12 мая 2008 00:55
У меня тоже Aspire 5720 и такие же лаги со звуком. Подскажите, а какой именно биос нужно устанавливать... |
12 мая 2008 01:10
Severus, Самый последний, который можно найти на сайте производителя, в тех. поддержке. --------------------------------------------------------- Aspire 7720G 302G16Mi Vista HP |
8 июля 2008 12:33
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
При подключении наушников через аналоговый вход нет звука, звук идет только через встроенные динамики. ОС - Виста. Драйвера для звуковой карты скачал и установил - не помогло. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему? |
8 июля 2008 13:04
Alexis, Наушники подкл. через выход на наушники. Какой вход непонял --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 13:34
попробуй поменять устройство по умолчанию в свойствах утройств воспроизведения, если у тебя HD звук, то там как минимум 2 устройсва вывода. --------------------------------------------------------- AS5920G-302G25Mi LX.AKQ0X.122 |
8 июля 2008 15:55
Бац, я имел в виду стандартный зеленый выход на наушники. pel_MEN, где это можно посмотреть? |
8 июля 2008 16:03
Alexis, В настройках Realtek --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 17:01
#14
Бац, в диспетчере Realtek HD? Там вроде нет такого выбора. |
8 июля 2008 17:23
#15
У меня есть "звуковые выходы и входы" это на ХР --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 17:53
#16
У меня Виста... на ней что-нибудь можно сделать? |
8 июля 2008 18:03
#17
Alexis, Да там тоже все должно. Ты где смотриш. Пуск - панель управления - Реалтек --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
8 июля 2008 18:48
#18
Бац,странно, но нету там Реалтека. Где скачать его можно? |
8 июля 2008 19:46
#19
8 июля 2008 21:50
#20
Бац, помогло, спасибо! Но самое главное - оказалось, что разъем наушников нужно втыкать не в соответствующее по цвету зеленое гнездо, а в черное! ))) |
