Высокочастотный писк и другие звуки - 13 страница
sandja
4 октября 2011 11:47
#241
пищит блок зарядки,когда ноут выключен и когда работает есть писк только меньше стоит сдать блок в сервис или это пройдет?
Сообщение отредактировал sandja - 4 октября 2011 11:50
Модель ноутбука: Aspire AS 5830TG-2414G64Mnbb
4 октября 2011 15:41
#242
Со временем это пройдет.
chin1
24 октября 2011 13:39
#243
Подскажите вот так piki_.zip (229 | 100.46 Kb) пикает ноутбук при загрузки системы.Что характерно пикает только когда перезагружаю ноутбук,а вот если просто выключаю и потом сразу включаю,то загружается без всяких пиков.
И ещё немножко дополню.когда перезагружаю ноутбук появляется окно с выбором какую ось загружать,а у меня она одна,windows7,жму enter пошли пикикики и система загружается.
Повторюсь такое только после перезагрузке,если-же вкл/выкл,то всё нормально,пока.
Из-за чего такие пики?
Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Exstensa7620,Acer V3-551G-10466G75Makk
chin1
25 октября 2011 07:48
#244
Так ситуация начала прояснятся.Всё дело в беспроводной мышке A4tech G9-310.Видимо создаёт какие-то помехи,поставил обычную мышь genius и всё перестал пикать.Вчера поставил софт для мышки для смены радиооканала и управлением электропитанием,видать какую-то настройку не правильную сделал.Буду разбираться :wink:
Seregazlodei
5 ноября 2011 21:50
#245
Ребята, нужна помощь. При загрузке мой ноут начинает довольно сильно шуметь, кулер под левым динамиком работает на пределе(как будто запущено тяжелое приложение).
5 ноября 2011 23:13
#246
Это нормально. А в чём помощь-то нужна?
Seregazlodei
6 ноября 2011 00:55
#247
В таком случае все ок. Я думал что причина такого шума какая то неисправность.
Хотя раньше такого я не замечал.
iMaD
16 ноября 2011 03:24
#248
FuzzyL, чего то не могу найти...
Acer Aspire 5253G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G
Pinagri
16 ноября 2011 16:02
#249
Помогите пожалуйста! Во время работы ноутбука, может один раз в день-два в течение последнего месяца, ноутбук подает высокочастотный сигнал писка и следом щелчок. Не пойму в чем дело, работает как обычно, запускается без проблем.
Модель ноутбука: Acer Extenza 5620Z
Pinagri
17 ноября 2011 14:39
#250
А что за писк? То есть ноутбук отключается?
Пищит во время работы, несколько секунд, а потом слышен какой-то щелчок, вроде бы в передней части слева. Ноутбук работает, ничего не меняется. Батарею недавно новую поставили, клавиатуру разбирали, убрали пыль.
Сообщение отредактировал Pinagri - 17 ноября 2011 14:46
Pinagri
17 ноября 2011 19:40
#251
а что издает тот писк? Динамики?
Не понимаю :belay: Может быть и динамики. Где-то слева впереди.
brainshtorm
21 ноября 2011 20:56
#252
поможет ли обновление прошивки BIOS избавиться от писка дросселей преобразователей напряжения ? и стоит ли это того ?
Сообщение отредактировал brainshtorm - 21 ноября 2011 20:56
Модель ноутбука: Packard Bell LM 85 , windows 7 x64
21 ноября 2011 20:58
#253
да
да,нервы лучше беречь.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 ноября 2011 20:59
DimichSH
23 декабря 2011 14:53
#254
Ноут 5920g. Тоже стал издавать иногда писк секунды 2 и следующий за ним щелчок. При этом нормально работает и ничего не происходит. Не понимаю что это?
24 декабря 2011 03:18
#255
DimichSH, а что за писк? Это случайно не винчестер?
DimichSH
26 декабря 2011 22:26
#256
Высокочастотный непрерывный писк секунды 2-3 в нижней левой части ноутбука и там же щелчок. Я думаю что щелкает винчестер, он как раз в этой части располагается. Не понятно толька причина возникновения.
27 декабря 2011 02:26
#257
DimichSH,
Если HDD - от WD, то можно поднять APM до 254 с помощью
CrystalDiskInfo
или hdparm(под Windows - отсюда)
или quietHDD
Придётся поставить в автозагрузку или создать задачу планировщику на вход в систему, поскольку по отключении питания HDD значение APM сбрасывается по умолчанию.
Maksik
28 декабря 2011 01:06
#258
Писки прекратились с выключением в (Технология intel My WiFi) не стартовать с Windows7 и убрал оповещение о нахождении новых устройств! :smile:
А то арал как резаный. :bully:
Ой наверно нитуда написал :feel:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2011 01:29
stas2661
24 января 2012 00:03
#259
ребята короче со сменой процессора появился писк. прищат дросели точно проверял на слух с открытой крышкой оперативы и именно где один вдали виднеется там и сильнее был звук. писк то есть то его нету гогда ноут холодный пищит разогреется не пищит потом захотел запищал. вот высказываю своё мнение по этому во-первых это резонанс как все говоили потом совпадение с частотами других компонентов бука например беспрободная радиомышь или 3г модем и что нередко бывает с вайфаем. вот наверное все знают когда микрофон к колонкам подносишь начинает злобно свистеть так это идёт переводбуждение контура микрофона и колонок както так ужё забыл точно так вот и на компе примерно тоже с дроселями.
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
stas2661
11 февраля 2012 02:31
#260
аааа помогите короче понижал напряжение на проце и все равно пищит ноут перепробывал все значения напряжений все равно ему уже даж не знаю как исправить
