Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 88 страница
21 октября 2011 12:22
#1741
The_Knight,Отредактируйте этот файл в блокноте чтобы в секции [ATIADLHAL] было такое содержимое [ATIADLHAL] UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 AccessibilityCheckingPeriod = 1 UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1 Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 октября 2011 12:23 --------------------------------------------------------- ![]()
21 октября 2011 14:45
#1742
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
The_Knight AMD Radeon HD 6370M (иногда еще называют ATI Mobility Radeon HD 6370) – видеокарта для ноутбуков начального уровня. В основу адаптера лег предшественник Mobility Radeon HD 5470, следовательно, карта оснащается видеопроцессором UVD2.2. Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата». 6370 А прочитать пост выше? Sapphire TRIXX гонит, не прося редактирования конфиг файла. Просьба к модерам, включите прогу в шапку темы ! Sapphire TRIXX Сообщение отредактировал БулгакOFF - 21 октября 2011 15:49 ---------------------------------------------------------
21 октября 2011 16:58
#1743
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Спасибо за ответы! Нарвался на каком то иностранном форуме на прогу Sapphire TRIXX, попробую ей раскачать, посмотрим что выйдет |
21 октября 2011 17:53
#1745
Ну так вот, насчет Sapphire отписываюсь Core clock=750, Memory clock=800 Это базовые частоты 3DMark Score 1575 3DMarks SM2.0 Score 476 HDR/SM3.0 Score 654 CPU Score 1792 Расшатал этим Сапфиром карту до Core clock=810, Memory clock=810 И вот, что вышло 3DMark Score 3767 3DMarks SM2.0 Score 1212 HDR/SM3.0 Score 1706 CPU Score 1854 Это нормально вообще? Или можно дальше качаться? |
21 октября 2011 17:56
#1746
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
Цитата: The_Knight Это нормально вообще? При таком небольшом изменении частот, такая большая разница в результате - ненормальна).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2011 17:59
#1747
reylby, Изменение частоты на 60Мгц это не много? На какой диапазон можно увеличить? Или методом тыка определить? |
21 октября 2011 18:08
#1748
The_Knight, Немало, но двукратная разница выглядит странно. Цитата: The_Knight На какой диапазон можно увеличить? Или методом тыка определить? Научного тыка).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2011 18:17
#1749
reylby, В первом случае марк стоял по умолчанию, 1280х768, во втором 1366х768, АА 4х Теперь вот, что показывает, увеличение на 100Мгц Core clock=850, Memory clock=820 3DMark Score 3874 3DMarks SM2.0 Score 1249 HDR/SM3.0 Score 1759 CPU Score 1875 Дальше можно продолжать или нормальненько? |
21 октября 2011 19:43
#1750
reylby, Это карта такая, неадекватная. ))))))))))) 5470 тоже с прибамбасами, а она родительница подопытной )))))))) The_Knight, Я поднимал на памяти до 900, проц до 850, начинались артефакты: снег на рабочем, глюки с картинкой, зависон и ребут кнопкой. Стабильно работает на частотах проц/память = 800/800 , 800/900 . Можно попробовать напряжение поднять, только не забывать, что все эти действия только на свой страх и риск. Самое лучшее тестирование это то, что до разгона шло неважно, игра ли на слабых или средних настройках, киношка тяжёлая HD. А синтетика, она хороша, чтоб температурку сравнить, до разгона и после. А кстати, какие температурки у подопытной? У меня в простое увеличивалась максимум на 2-3 градуса. ---------------------------------------------------------
22 октября 2011 14:08
#1751
БулгакOFF, 49 градусов, после перегруза все настройки по умолчанию сбрасываются, приходится профайл грузить, это нормально? |
22 октября 2011 21:21
#1752
Сообщение отредактировал БулгакOFF - 22 октября 2011 21:24 ---------------------------------------------------------
23 октября 2011 20:00
#1753
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
SAPPHIRE TriXX чухнула мою видеокарту, частоты можно повышать, но не сохраняет, ругается отключал, перезагружал, не помогает Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки НР. Переместил: reylby Сообщение отредактировал SteepAj - 23 октября 2011 20:01 --------------------------------------------------------- AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb) |
23 октября 2011 21:53
#1754
23 октября 2011 23:12
#1755
нет у меня такого значения в реестре --------------------------------------------------------- AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb) |
23 октября 2011 23:34
#1756
SteepAj, Поиск в реестре учините по EnableUlps. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2011 23:48
#1757
SteepAj, в настройках поставить галки везде, кроме нижнего поля, будет грузить выбранный профиль сам, тот, на котором выключишь комп ---------------------------------------------------------
24 октября 2011 00:24
#1758
отключил, не помогло --------------------------------------------------------- AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb) |
24 октября 2011 21:02
#1759
всё! разогнал с помощью MSI Afterburner, нужно было просто в конфиге MSIAfterburner.cfg заполнить строчки AMD FUN, Цитата: AMD FUN The_Knight,Отредактируйте этот файл в блокноте чтобы в секции [ATIADLHAL] UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 AccessibilityCheckingPeriod = 1 UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1 кстати, какой программой можно провести тест на стабильность? Сообщение отредактировал SteepAj - 24 октября 2011 21:03 --------------------------------------------------------- AMD Quad-Core Processor A8-3500M(1.5 GHz) up to 2.4 GHz, 4Gb DDR3, AMD Radeon HD6740G2(1Gb) |
24 октября 2011 21:23
#1760
Цитата: SteepAj кстати, какой программой можно провести тест на стабильность? MSI kombustor,Furmark--------------------------------------------------------- ![]()
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
