BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 10 страница
Madline
14 июня 2009 04:19
#181
Моя модель 6920G. Прочитав первый и четвёртый пост я предположил что у меня тоже лажа с оперативкой, всё почти также. Скачал memtest86+. Прогоняю тест, идёт уже пол часа, сейчас тест №7, внизу куча красного и ошибок уже 4352, дальше будет больше. Я подозреваю что оперативке совсем жопа, так ли это ? Или несколько тысяч ошибок это нормально ?
14 июня 2009 11:02
#182
Память, видимо, бракованная. Можно без проблем купить новую, благо, стоит недорого и есть в большинстве компьютерных магазинов
Madline
14 июня 2009 13:06
#183
2 дня ноутбуку, повезу в СЦ.
14 июня 2009 13:20
#184
Dron1976
15 июня 2009 10:02
#185
Доброго времени суток. Помогите кто может. Ноут Acer 5520. Снес Висту установил ХР. Дровишки скачал и установил с помощью вашего сайта. Ноут работает нормально, но после установки USB Веб-камеры Logitech периодически появляется синий экран смерти 0х000000FE. Драйвера на камеру устанавливал с диска в комплекте с камерой, качал с оф.сайта камеры; ставил ХР СП2, ХР СП3 от Хоббита - все равно выпадает одна и та же ошибка. Проверил эту камеру на настольном компе - работает нормально. На этом ноутбуке поставил камеру Genius - тоже работает нормально. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
P.S. Поставил vista ultimate sp1 через некоторое время опять возник этот же синий экран. sad
15 июня 2009 10:18
#186
Dron1976, наверное, это проблема с ПО от камеры Logitech. Кстати, а чем родная встроенная камера не подошла? winked
Dron1976
15 июня 2009 11:38
#187
В данной модели ноутбука к сожалению отсутствуют встроенная камера и модуль блютуз, а ПО для камеры как я уже говорил использовал 3 варианта и ни один не подошел, а выкидывать камеру за 1,5 штуки жалко.
15 июня 2009 18:53
#188
Dron1976, пробовали другую сборку ХР?
Dron1976
16 июня 2009 08:49
#189
Как я уже писал в самом вопросе3 разные сборки ХР Проф и вот уже 1 сборку Висты (уже надоело ОС переустанавливать) wink
16 июня 2009 13:17
#190
Вы можете про это еще долго писать - ничего другого вам не посоветуют, пока вы не выложите дампы памяти и логи из системного журнала. Вы же ничего не написали по сути проблемы: 0х000000FE - там дальше должно быть написано BUGCODE_USB_DRIVER и параметры (0Х000xxxxx,0хXXXXXXXXX, 0хXXXXXXXX, 0хXXXXXXX) - вы даже их не привели, хотя лично мне они мало что говорят. И что вы хотите услышать? 0х000000FE - ошибка драйвера USB устройства. Какого вы знаете. А вот с чем ваш драйвер камеры конфликтует пока вы не предоставите данные выяснить может только гадалка. Так что читайте в теме где брать дампы памяти и как выладывать логи ошибок системного журнала.
DemonGT
18 июня 2009 03:20
#191
Всем доброго времни суток!
Синий экран уже в печёнках сидит. Ошибки 2 ( то 8E, то 124)
Никакой зависимости появления экранов не прослеживается (совсем). Может и во время игры появиться, а может и просто после включения, например, отойдешь на полчаса-час, приходишь, опана (при этом на компьютере ничего не запущено, кроме автозапуска, стандартного).
Сначала думал, что из-за температуры процессора (грязновато было, 1,5 года не чистил). После чистки температура упала до 42-45 градусов, но с синькой ничего не поменялось :(
Драйвера видео и звука (последние с сайта поддержки ACER), Интеловские драйвера и прога по дискам тоже от туда последние.
Несколько последних дампов в архиве:
Сообщение отредактировал DemonGT - 18 июня 2009 03:21
ACER Aspire 5720G, Core 2 Duo T7100(1,8 GHz, 800MHc FSB, 2 MB L2cash)
ATI Mobility Radeon HD2300
2 GB RAM
Windows Vista Home Premium (родная, со всеми обновлениями, регулярно)
DemonGT
18 июня 2009 03:22
#192
Архив:
Minidump.zip (150 | 163.12 Kb)
2 GB RAM
DemonGT
18 июня 2009 07:20
#193
Снова BSOD.
Ошибка другая.
Вот то что было на синем экране
win32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050 (0x82228000, 0x00000001, 0x9B773446, 0x00000000)
win32k.sys Adress 9B773446 base at 9B6Doooo, DateStamp 49Edb40e
Помогите плиз. Че с компом не понятно.
ЗЫ При этом просто тупо работал в ворде, еще была загружена опера и все (((
BSOD.ZIP (124 | 46.75 Kb)
2 GB RAM
DemonGT
24 июня 2009 07:40
#194
А мне никто не поможет?
Или я что-то неправильно указал?
2 GB RAM
Xalk
24 июня 2009 09:58
#195
Хочу сказать, что прочитав мануал по чистке ноутбука от пыли, и сделав всё так как там показано, проблема синих экранов исчезла, ноут стал летать.
24 июня 2009 19:40
#196
DemonGT
25 июня 2009 05:13
#197
Глянул, спасибо!
Но... не мой случай. В реестре гадости подобной не обнаружено.
Стоит касперский, регулярно обновляемый (лицензия).
К то му же там про ХП и 2003. У меня виста родная.
2 GB RAM
Antoha
29 июня 2009 13:47
#198
Здравствуйте. Такая проблема. У знакомой полетел ноут Acer Aspire 5530, а именно после загрузки Vist'ы появляется окно ввода пароля и через короткое время вылетает синий экран смерти, иногда даже не успеваю ввести пароль. Из подозрительного: девушка говорит, что установила daemon tools и после этого всё началось (на первой странице этого раздела форума есть что-то подобное). Восстановление пока не делал, т.к. на винте есть нужная информация. Попытка войти в безопасном режиме и запуск утилит с мультизагрузочника, которые работают с жестким диском сразу приводит к перезагрузке. Это наводит мысли на неисправность самого HDD.
Вопросы:
1) В чем может быть проблема (жесткий, оператива, еще что)?
2) Как скопировать нужные данные?
3) Поможет ли восстановление системы?
4) Ваши мнения, советы?
Бац
30 июня 2009 01:29
#199
Antoha,
Была такая фигня с демоном 3.47 вроде. И в безопасном тоже бук секунд через 10-15 уходил в БСОД. Сначало хотел восстановить систему но стер все контрольные точки))) Пришлось в безопасном по быстрому стереть демона и все ок!
msi U100 Win XP
Antoha
30 июня 2009 11:13
#200
В том то и дело что не удается даже ввести пароль, бсод появляется практически сразу. Поэтому также нет возможности записать малый дамп... вот код, который написан в бсоде 0х0000007Е (0хС0000005, 0х820А1642, 0х9761АА68, 0х9761А764). Драйвер не указан.
