BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 11 страница
30 июня 2009 13:41
#201
Antoha,"запуск последней удачной конфигурации" пробовали? и ещё -если это какой-то из драйверов daemon tools,то при запуске в бесопасном режиме на экране проскакивает список жрайверов,и на его драйвере вам предлагают отказаться от его загрузки.нужно нажать кнопку,он будет пропущен.
Antoha
30 июня 2009 18:14
#202
Благодарю за помощь. После многочисленных попыток "опередить" BSOD наконец то получилось. Дело было действительно в daemon tools`е
DIMITRIUS
30 июня 2009 20:56
#203
Добрый вечер всем.
У меня такой вопрос. Имеется Acer 4920G 3A2G25Mn кроме ошибки IP адреса стал выдавать синий экран и надпись на нем:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the
driver or check with the manufacturer for driver updates. tru changing video adapters.
Check with your hardvare wendore for any BIOS updates.
NTLDR is missing
Press. Ctrl+Alt+Del+ to restart
Добрые люди, - помогите пожалуйста избавиться от этой проблемы раз и навсегда, а то уже замучился, и не знаю что делать... ?
1 июля 2009 00:51
#204
Цитата: DIMITRIUS
NTLDR is missing
это на синем экране написано?
DIMITRIUS
1 июля 2009 01:34
#205
Нет, а это уже после принудительной перезагрузки на чорном экране. Нажимал, но эффекта ни какого.
Сегодня вдруг включился.
Но проблему с синим экраном надо как то решить, нельзя оставлять мне это все просто так...
А на это сообщение: "NTLDR" мне сегодня ответил человек (системный администратор) что якобы ноут (винда) потерял пути этих сист-х файлов.
1 июля 2009 06:25
#206
DIMITRIUS, проверь в первую очередь винчестер на ошибки утилитой Victora, например
это сообщение появляется, когда система не может найти загрузчик Windows
DIMITRIUS
1 июля 2009 14:12
#207
Да, спасибо попробую (с начала найду её). Но ноут сегодня вообще не включился показывая это сообщение:
NTLDR is missing
Press. Ctrl+Alt+Del+ to restart " - снова.
1 июля 2009 15:41
#208
DIMITRIUS
1 июля 2009 15:54
#209
Да почитаю, спасибо за совет... smile
SergDemon
2 июля 2009 01:13
#210
Привет всем!!! Помогите решить проблемку! Ноут acer 7520 стояла виста я поставил xp! Вроде все норм скачал драйвера все работает но играю я в доту тоесть в варкрафт (кто не знает) и часто выкидывает синий екран с надписями такими P7010872.rar (165 | 1.62 Mb) (( Помогите пожалуста !! За рание спасибо! а и еше желательно подробней так как я еше нубик в компе!!
Сообщение отредактировал SergDemon - 2 июля 2009 01:18
2 июля 2009 04:58
#211
SergDemon, переустанови драйвера на звук
CeRBeReS
2 июля 2009 14:03
#212
ноут acer one d250, хочу переустановитьь винду, инсталяция проходит полностью, но после второй перезагрузки, после бутлоадера, вылезает синий экран ссмерти и ттут же ноут перезагружается. В чем может быть проблема? п.с. номер ошибки посмотреть неуспеваю...
2 июля 2009 16:05
#213
CeRBeReS, SATA драйвера интегрировал?
CeRBeReS
2 июля 2009 16:22
#214
Да, брал с сайта acer
2 июля 2009 16:34
#215
CeRBeReS, как интегрировал? Через nLite?
SergDemon
2 июля 2009 19:08
#216
FuzzyL Большое спасибо !!!!!!!!
gugsa
19 июля 2009 02:00
#217
Extensa 4620z. Зависает только и только при записи на флэшку, записи на диск или перекодировки видео файлов программой Imtoo(другими прогами не пробовал). Причем зависание происходит при достижении определенного фиксированного процента прогресса в соответствуещем процессе не зависимо от размеров обрабатываемого файла, романтика- одно слово. На Viste зависала, снесли ее, установили XP - результат тот же, разве только процентная планка изменилась. Иногда просто виснет, иногда дает голубой экран с дальнейшим рестартом. Че делать не имею ни малейшего представление, правда сейчас исследую тему "Как с помощью дампа памяти определить драйвер, вызывающий BSOD", но без вдохновения. Может кто знает в чем конкретная причина....
19 июля 2009 07:43
#218
gugsa, а что на экране синем написано то? Код ошибки какой?
gugsa
21 июля 2009 12:23
#219
Помогло уследование дампа, ошибка связанна с винчестером, на диске D где хранилась вся инфирмации и следовательно запись велась именно с него оказалось есть поврежденные секторы. Сейчас стоит вопрос о их фиксации и блокировки.Пробывал давать полный формат диска D но после часа работы прогресс явно затормаживался нервов не хватило дал отмену. думаю разбить диск на мелкие части и таким образом лаколизовать поврежденные секторы.
21 июля 2009 13:31
#220
gugsa, попробуй утилиту MHDD. У нее есть опция ремаппинга
