BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 106 страница
sashka_735
6 февраля 2016 16:33
#2101
Все привет !! у меня проблема ноут асер 5750g при загрузке винды 7 макс 64 ноут выдает синий экран ,потом перезагружается
[attachment=23889]
Помогите пожалуйста !!!! :wassat:
Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2016 17:40
Модель ноутбука: Acer AS 5542G 2-2.0 M300 AMD 4570 512mb
yush
7 февраля 2016 22:08
#2102
У нас была следующая проблема с компьютером: при включении загорался синий экран и надпись «конфиг лист файлед», пробовали сами через диск почистить оперативную память, не помогло. Обратились в сервисный центр http://www.pzvk.ru/remont-kompjuterov, там сказали, что надо менять оперативку. Сейчас все ок.
software242
15 апреля 2016 12:23
#2103
модель ноута Acer Aspire ES1-711-P1UV. По отдельности все компоненты (проц, память, диск) проходят тест без замечаний. Инсталяция Windows также. При работе, даже после загрузки всех обновлений и свежайших драйверов периодически вываливается синий экран whea uncorrectable error. Кто сталкивался?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-711-P1UV
barankin
15 апреля 2016 12:30
#2104
Варианты решения проблемы зависят от ОС.
Загрузите и установите все доступные обновления.
Просканируйте свой ноут программой Dr.Web.
Запускаем командную строку с правами администратора и вводим «chkdsk C: /R».
Если утилита найдёт ошибки, стоит запустить следующую команду «chkdsk /scan» и перезагрузить ПК.
Вариантом решения проблемы может стать сброс настроек BIOS или его обновления. Именно этот метод больше всего помог пользователям избавиться от проблемы.
Обновления драйверов. Этот метод сочли полезным пользователи с ошибкой whea uncorrectable error Windows 10, у которых она возникала во время видеоигр.
Исправление повреждённых системных файлов также может помочь. Для этого запускаем командную строку с правами администратора и вводим «sfc / scannow».
Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему, запускаем программу AIDA64, следим за состоянием ПК и температурными датчиками. Возможно, причина ошибки кроется в аппаратной поломке.
Сообщение отредактировал barankin - 15 апреля 2016 12:41
15 апреля 2016 13:17
#2105
software242,
Используйте kdfe или BlueScreenView, чтобы выяснить причину.
software242
23 апреля 2016 00:05
#2106
Операционка Windows 10. На 8-ке также вываливался. Ошибки двух типов:
Dump File : 041516-16703-01.dmp
Crash Time : 4/15/2016 1:25:09 PM
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffffe001`970fd028
Parameter 3 : 00000000`f6200004
Parameter 4 : 00000000`000d010a
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+35f1f
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+142760
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041516-16703-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 10586
Dump File Size : 131,508
Dump File Time : 4/15/2016 1:25:56 PM
и
Dump File : 041516-16046-01.dmp
Crash Time : 4/15/2016 11:08:25 AM
Bug Check String :
Parameter 2 : ffffe001`a02fc028
Parameter 4 : 00000000`000e010a
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+142760
File Description : NT Kernel & System
File Version : 10.0.10586.212 (th2_release_sec.160328-1908)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041516-16046-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 114,688
Dump File Time : 4/15/2016 11:11:59 AM
ALE-XXX69
15 мая 2016 23:27
#2107
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С СИНИМ ЭКРАНОМ ОШИБКА 00000101.НОУТ ACER VISTA ЛИЦЕНЗИЯ.РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЛСЯ,БЕЗ ПРОБЛЕМ.НА ЗАЩИТЕ СТОЯЛ MSE. НА ПОСЛЕДНЕМ ОБНОВЛЕНИИ BSOD.ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+ab7cd 0x82e03000 0x831be000 0x003bb000 0x56b53f6d 06.02.2016 УДАЛИЛ MSE,ПОСТАВИЛ АВАСТ,КОТОРЫЙ НАШЁЛ WIN32 И WIN32 BROUSER...И ПОВРЕЖДЁННЫЕ ФАЙЛЫ: Faiyl
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Micr
osoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4335GZCL\avvdat[1].cab|>avvscan.dat Oshibka 42127 {Arhiv CAB povrezhden.}
Faiyl C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp
mpam-82f69d60.exe|>mpavdlta.vdm Oshibka 42127 {Arhiv CAB povrezhden.} ПОДСКАЖИТЕ,ЭТИ ФАЙЛЫ МОЖНО УДАЛИТЬ? ЗАГРУЗОЧНОГ ДИСКА НЕ БЫЛО, СИСТЕМА ЗАГРУЖАЕТСЯ ИЗ СКРЫТОГО РАЗДЕЛА НОУТА.
Geka999
10 июня 2016 19:24
#2108
Добрый день, помогите решить проблему, при попытке открыть какой либо браузер на ноуте асер аспире 7720Z windows 7 x64 - начинает крутиться кружок и либо оно в таком состоянии как зависает и не проходит пока не ребутну с кнопки, либо получаю синий экран, точки восстановления отключены, бсод выдал следующее:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G Windows 10 Pro x64
barankin
10 июня 2016 21:33
#2109
Как исправить ошибки KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR типа "синий экран" (0x0000007A).
barankin
3 августа 2016 08:03
#2110
Как исправить ошибки MACHINE_CHECK_EXCEPTION типа "синий экран" (0x0000009C)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 10. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал barankin - 3 августа 2016 08:03
snoopdogg
3 августа 2016 18:40
#2111
Товарищи, прошу помощи.. Случилась такая проблема. Начинаю играть во что-нибудь, неважно требовательное или нет, через минуты 2-5 игра просто закрывается. Иногда синий экран вылетает, ошибки разные. Чаще просто закрывается. В сервисные центры возил, не помогли. Проверил видеокарту, оперативку, материнскую плату даже, не помогло. Систему и драйвера менял. Идей просто не осталось уже что можно сделать.
barankin
3 августа 2016 19:33
#2112
Чтобы чем-то помочь, надо бы указать данные ноута в профиле.Не забудьте указать видеокарту, ОС.
Вот запишите эти ошибки и укажите их.
Каждой ошибке соответствует причина и методы их устранения.
Сообщение отредактировал barankin - 3 августа 2016 19:35
vitalikn82
28 августа 2016 14:03
#2113
Здравствуйте, являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 8930G-734G32Bi заменил процессор intel core duo P7350 2,0GHz на intel core duo P8700 2,53GHz все работает но иногда вылетает синий экран по ошибке пишет . Поискав в нете пишет что проблема с процессором может быть или с дровами дрова 2006 года. Новее не нашел. Подскажите где копать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал vitalikn82 - 28 августа 2016 14:04
barankin
28 августа 2016 14:38
#2114
Способы исправления ошибки 0x000007f
Попробуйте обновить BIOS.
Сообщение отредактировал barankin - 28 августа 2016 14:44
vitalikn82
28 августа 2016 15:18
#2115
barankin,
Стоит последняя 1.20 версия. Ничего не разгонял только замена проца была остальное все сток.
28 августа 2016 16:59
#2116
vitalikn82,
STOP-ошибка 0x0000007F на компьютере под управлением Windows
Это испробуйте.
А вообще, запустите kdfe или BlueScreenView, посмотрите, что система считает причиной ошибки.
spanjokus
17 октября 2016 17:14
#2117
Вообще анализировать синий экран лучше утилитой Microsoft Kernel Debugger, так как она более детально показывает причину проблемы, вот подробное ее использование Использование Microsoft Kernel Debugger
john012
30 ноября 2016 16:09
#2118
Отправить сообщение другу отправить мне, когда я снова получил этот вопрос
В связи с amd_sata.sys AHCI 1.2 Драйвер устройства от компании Advanced Micro Devices.
Я хотел бы запустить проверку системных файлов (только для проверки ОС) и перейдите к компьютеру Произв и посмотреть, если есть новый драйвер. Я также хотел бы видеть, если есть более новая BIOS
Для запуска проверки системных файлов (SFC)
Пуск> тип CMD> правой кнопкой мыши и запустить от имени администратора> Тип SFC / SCANNOW
дайте нам знать, что он говорит в конце.
Возможно, придется запустить это до 3-х раз.
How To Fix Driver Power State Failure – 0x0000009f? | DESKDECODE.COM
Mindsaver
29 декабря 2016 20:24
#2119
Добрый вечер всем. Ноутбук E1-531G Последнее время выкидывает синий экран, после перезагрузки окошко с подробностями
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 19
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFF80002E51A90
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF80002E51A90
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\122916-23899-01.dmp
C:\Users\Mindsaver\AppData\Local\Temp\WER-64085-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Может кто знает что именно за проблема и как ее решить
dmp.zip (151 | 43.36 Kb)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
29 декабря 2016 21:16
#2120
