Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 20 страница
12 августа 2009 17:12
#381
Цитата: sash12 а можно сделать так чтобы независимо от нагрузки частота была на максимуме ? В хрюше - нет. Сам на AOD150 c XP пытался c этим бороться. Ставил еPower из Acer eTecnolodgy - все к бестолку. Хрюша упорно сбрасывает частоты. Попробуйте еще RMClock - там вроде тоже есть профили управления частотой проца...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2009 11:03
#382
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Я повторю вопрос:при включении в сеть,игры начинают тормозить.При работе от акамулятора такого не наблюдается. Как это решить? --------------------------------------------------------- Acer 6530g vista sp1 |
13 августа 2009 11:16
#383
Цитата: Acio Я повторю вопрос...Как это решить? Я повторю ответ - решайте в настройках электропитания. У вас Ubunta?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2009 11:25
#384
Нет,Aspire 6530g.В настройках всё стоит по умолчанию. Vista sp1 ниже специально написал Вот нашол,тоже такая проблема,но без ответа... Купил 2 дня назад Aser 6530G-804G32 Классная штука ! Единственная проблема тормозит когда стоит на зарядке, отключаешь и все в норме, как вертолет. Нужен срочно совет. Че делать ????? --------------------------------------------------------- Acer 6530g vista sp1 |
13 августа 2009 12:14
#385
Подскажите,пожалуйста,у меня acer aspire 6530G?yf нем vista стоит и у меня не определяется сидиром и диски не читает. что делать? Где драйвера найти? |
13 августа 2009 12:26
#386
13 августа 2009 12:44
#387
Блин!!Эти настройки я ещё в первые минуты пользования ноутбукам облазил. С ними всё в порядке,как я писал это раньше.Всё на максимум поставил,но проблемма не решина. Всё спасибо!И можно было без унижений.Не все же тут профи.. --------------------------------------------------------- Acer 6530g vista sp1 |
13 августа 2009 12:58
#388
13 августа 2009 13:26
#389
я когда пытаюсь переустановить драйвер,пишет-ошибка при установке или драйвер не найден.. |
13 августа 2009 14:31
#390
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Подскажите пожалуйста, знающие люди, у меня ноутбук в СЦ уже 2 недели,и до сих пор не известна дата возврата. По истечении 3 недель я могу что-либо предпринять? А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! Есть же ACER Форум » Гарантия и все что с ней связано, Условия гарантийного и негарантийного ремонта - там и спрашиваем! |
14 августа 2009 01:51
#391
мне не нужен ремонт,я прошу о помощи с драйвером!!!! Где его взять?! |
14 августа 2009 04:39
#392
Цитата: Zhanna Подскажите,пожалуйста,у меня acer aspire 6530G?yf нем vista стоит и у меня не определяется сидиром и диски не читает. что делать? Где драйвера найти? Жанна, почитайте эту тему: ссылка. Дело в том, что такая проблема как у вас уже не раз решалась. Что и как - читаем в той теме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2009 07:50
#393
Цитата: Zhanna мне не нужен ремонт,я прошу о помощи с драйвером!!!! Где его взять?! Учитывая, что драйвер на любой DVD-привод уже зашит в ОС и искать его не надо, у вас 2 варианта: 1. Скорее всего установлены что то типа Daemon Tools или Алкоголь, тогда их надо сносить 2. Имеется механическое повреждение соединения привода, тогда в ту тему, куда посылают 3. Если не то и не другое, тогда восстановление системы из заводского образа или в сервис на диагностику. |
14 августа 2009 11:48
#394
Все ясно,большое спасибо!! |
14 августа 2009 20:54
#395
15 августа 2009 17:56
#396
Ответьте хоть как нибудь.Если я чего то не понял объясните. Просто я раньше с ноутбуками не имел дел и про энергоснабжение сам всё учил. --------------------------------------------------------- Acer 6530g vista sp1 |
15 августа 2009 18:56
#397
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
это ATI powerplay надстройка от АМД, не всегда корректно работающая, а по скрину управление питанием непосредственно в винде, т.е. первично по отношению к ATI powerplay. --------------------------------------------------------- Acer As 6530G-804G64Mn; Acer As 7745G-434G64Mnks |
19 августа 2009 17:13
#398
У меня тактовая частота проца прыгает постоянно то 1 GHz то 2 Ghz.В утилите еPower выставил частоту на максимум.Проверяю утилитой CPU-Z, а там всего 1GHz, на секунду станет 2 и снова 1.Как выставить 2Ghz?Может подскажите проги для разгона? GTA4 выдает 16 фпс всего(Проц можно немного разогнать?Помогите пожалуйста. ЧИТАЕМ ВЫШЕ http://acerfans.ru/forum/topic_2054/24#post-468 и http://acerfans.ru/forum/topic_2054/24#post-468#post-463... Блин, еще один собрат по разуму... Я - мудак, да? Этот ноут можно разогнать?Если да, то как? |
19 августа 2009 19:34
#399
Здравствуйте --------------------------------------------------------- ::Acer Aspire 6530G-804G64Mn: AMD Turion X2 ZM-80 (2.1 GHz, 2 MB L2 cache), ATI Mobility Radeon 3650 (512 MB), 4 GB DDR2, 640 GB dual HDD (320 GB x 2):: ::Windows Vista Home Premium SP2:: |
19 августа 2009 23:12
#400
Здравствуйте, подскажите можно ли мне в ноутбук поставить второй жесткий диск ? Отсек для него есть. Но сомневаюсь подведены ли там разъемы. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-703G32Mi. Windows Vista Home Premium SP2 |
