Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 24 страница
4 октября 2009 13:40
#461
Ноут acer aspire 6530g (amd turion x2 rm-74,2.2 Ghz/ati radeon hd 4570 up to 1791 mb/3GB DDR2/320 GB HD),windows 7 rtm x32. видеокарта подключена в PCIe x16, но работает в режиме x8. Почему? строка из евереста: тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x8 строка из Catalyst Control Center: Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x8 |
4 октября 2009 15:19
#462
mets, ну это у видеокарты спросить надо. Разницы между 8 и 16 на ноутбуке нет. Да и 8х PCI Express 2.0 = 16x PCI Express 1.0 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2009 15:58
#463
FuzzyL, тогда получается производительность radeon hd 4570 уступает radeon hd 3650 (на ноуте acer aspire 5530g она включена в режиме x16. Следовательно большая пропускная способность. Индекс производителности win7 для windows aero больше 5, а на 4570 всего 4.2). Как это можно исправить? как видеокарту заставить работать на полную? или это просто такая модель (или еще чет)? |
4 октября 2009 16:10
#464
Цитата: mets Как это можно исправить? как видеокарту заставить работать на полную? или это просто такая модель (или еще чет)? Она и так на полную работает. Современные средние видеокарты редко могут загрузить даже х4 шину PCI Express, не говоря уж о 8 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2009 16:17
#465
FuzzyL, прокомментируйте, пожалуйста, вот это: "производительность radeon hd 4570 уступает radeon hd 3650 (на ноуте acer aspire 5530g она включена в режиме x16. Следовательно большая пропускная способность. Индекс производителности win7 для windows aero больше 5, а на 4570 всего 4.2)." |
4 октября 2009 19:15
#466
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
у меня на viste 3650 индекс производительности aero 5.9, а 3D 5.3, следовательно 3650 лучше 4570. У 4570 разрядность шины вроде 64 bit против 128 на 3650. (могу ошибаться) --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
9 октября 2009 11:34
#467
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Я поставил на свой ноутбук вместо встроенного Wi-Fi модуль Intel WiMAX/Wi-Fi Link 5150. WiMAX работает идеально, а при попытке включить Wi-Fi все зависает. Иногда ноут загружается с уже включенным Wi-Fi и он нормально работает, можно успешно переключиться на WiMAX и продолжить работу с ним, но на обратном переключении с WiMAX на Wi-Fi все равно зависает. Есть идеи как вылечить? Когда Wi-Fi реально может работать мигает огонек на сенсорной панели (а бывают глюки что якобы он включен, но сетей не видит и огонек не горит). Дрова и ПО последней версии с сайта Интела. Их переустановка не помогает. (пишу здесь а не в теме по Wi-Fi, т.к. не уверен что дело именно в нем. Возможно из-за несовместимости с платформой от AMD? Кроме того мне говорили что проблема может быть в аппаратном переключателе) |
9 октября 2009 11:43
#468
Цитата: Nickolaeris Есть идеи как вылечить? Систему переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2009 12:16
#469
FuzzyL, нет. Слишком много места занято чтобы все сносить (для заводской Висты). |
18 октября 2009 23:40
#470
Люди добрые , подскажите юзеру что такое фпс и чем его измерять .Проблема в играх, подтормаживает .Перечитал всю ветку и ничего дельного так и не нашол. Кроме того как поставить zver , но я уже столько всего перпробовал и 7 и сборки хр . Щас сижу на чистой хр дрова на видяху перепробовал с 8.6 до 9.9 . Дело в том что кризис на мин. треб. тормозит довольно сильно. E POWER стоит на макс производительность.Что делать? Подскажите по подробней пжл. Acer Aspire 6530g Mobile DualCore AMD Turion X2 Ultra ZM-80,2100 MHz ATI MOBILITY RADEON HD 3650 ОЗУ 4ГБ Сообщение отредактировал ValeraSergeev777 - 18 октября 2009 23:46 |
18 октября 2009 23:51
#471
Цитата: ValeraSergeev777 Дело в том что кризис на мин. треб. тормозит довольно сильно. Что делать? А вы лучше скажите у кого он летает? Ваш ноутбук для таких игр, увы. мало подходит - слабый процессор + видеокарта не фонтан. |
19 октября 2009 17:11
#472
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Надо смотреть настройки электропитания: выставлять максимальную производительность процессора, и при этом попробовать включить режим экономии энергии для видеокарты (у меня новые игры так быстрее работают) |
19 октября 2009 20:58
#473
Ув. ROMBO в настройках эл. питания скорость процессора стоит макс. А в настройках видео" у меня хр "стоит оптимальная производительность. Вопрос, что еще можно сделать чтобы он заработал побыстрее? Подтормаживание заключается в том что игры идут рывками и без разницы включен от сети или от батареи. |
19 октября 2009 23:48
#474
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
переустановил ОС, установил все драйвера, нужные мне программы и ноутбук начал все время подтормаживать, нагрузка на процессор около 60-80% все время, процессов 41 и вроде не грузит ничего, вот скрин диспетчера: но на скриншоте показано загрузку 31%, она постоянно прыгает, уже не знаю что делать, драйвера обновлял, ос снова переустанавливал, началось месяц назад где-то--------------------------------------------------------- Windows Seven |
20 октября 2009 04:22
#475
Hotabich, смотрите какие программы проц нагружают. С ними и разбирайтесь ValeraSergeev777, Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2009 23:05
#476
Температура: THRM MAX- 74 CORE 0- 72 CORE 1- 72 ATI 3650- 62 HDD1-49 HDD2-37 Все по цельсию ,замер программой hw monitor.В проге rightmark: core clock-2100mhz os loade - при нагзузке поднимается до 100% а все Остальное N/A ЭТО НА ОБОИХ ЯДРАХ В программе riva tuner нет функции мониторинг. Это по поводу :Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука. Вопросик , как еще можно проверить видеокарту? Acer Aspire 6530g Mobile DualCore AMD Turion X2 Ultra ZM-80,2100 MHz ATI MOBILITY RADEON HD 3650 ОЗУ 4ГБ |
21 октября 2009 23:12
#477
Цитата: ValeraSergeev777 Вопросик , как еще можно проверить видеокарту? 3DMark06 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2009 21:03
#478
Репутация: -1 Сообщений: 55 |
Я уже и на 7ку перешёл, и максимальное питание процесора выставил, всёравно частота прыгает :(и это точно не перегрев т.к без зарядного тормозов нет, тормоза тока с зарядным в чёмс может быт дело ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650 |
26 октября 2009 03:34
#479
Цитата: sash12 Я уже и на 7ку перешёл, и максимальное питание процесора выставил, всёравно частота прыгает :(и это точно не перегрев т.к без зарядного тормозов нет, тормоза тока с зарядным в чёмс может быт дело ? ну дык частота и должна прыгать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2009 09:27
#480
Здравствуйте извеяюсь если не в тему . Купил себе ACER ASPIRE 6530G если честно разаразочеровался в нем. Подскажите какие игры он может потянуть?.И можно ли на нем видеокарту поменять на какую нибудь GEFORCE?И даст ето чтонибудь или нет? AMD TURION X2 RM-70(2.0 GHZ. 1MB L2 CACHE) HD 3650 Hyper Memory. 3GB DDR2 .320 GB HDD. Зарание спасибо за помощь! |
