Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 21 страница
20 августа 2009 01:41
#401
AlexanderPO, а что мешает разобрать и глянуть? Кстати, гляньте еще тему по жестким дискам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2009 01:46
#402
Разобрал... глянул... но сомневаюсь... а вдруг там разъем пустой. Контактов не видно, уж больно там все мелко. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-703G32Mi. Windows Vista Home Premium SP2 |
20 августа 2009 02:00
#403
А еще, не подскажете почему у меня программа Hard Drive Inspector последней версии не показывает температуру жесткого (пишет, что датчиков температуры на HDD не обнаружено). А другие программы (например HWMonitor) вообще диска не видят. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-703G32Mi. Windows Vista Home Premium SP2 |
20 августа 2009 02:28
#404
AlexanderPO, возможно, что они пока не поддерживают ваш жесткий диск Цитата: AlexanderPO Разобрал... глянул... но сомневаюсь... а вдруг там разъем пустой. Контактов не видно, уж больно там все мелко. можно фото? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2009 04:14
#405
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Здравствуйте, я опять с температурным вопросом - после замены термопасты (старая оказалась выгоревшая) температура при максимальной загрузке (использовал BurnMax) держится в районе 83-87 градусов, это нормально? Или все равно очень высоко? Какой у него вообще температурный предел? Про все охлажение в целом сказали что оно в порядке... P.S. Кстати в режиме покоя достиг-таки значений в районе 50 градусов - помимо термопасты для этого пришлось указать в настройках электропитания Минимальное состояние процессора в 10%. |
20 августа 2009 04:38
#406
Nickolaeris, для процессора чуть многовато --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2009 15:43
#407
И что делать? Особенно раз уж сказали что с охлаждением все в порядке. Нести в СЦ на замену? (очень боюсь что наш АСЦ объявит замену термопасты основанием для лишения гарантии) P.S. Выше 87 не поднимется, это пик при продолжительной загрузке, обычно 83-85. |
20 августа 2009 16:10
#408
Цитата: FuzzyL для процессора чуть многовато Почему? Если у товарища в комнате +20 - да многовато. А если +25? А если +30?Цитата: Nickolaeris Нести в СЦ на замену? Замена чего? На каком основании? Что вы вообще скажите? Ноут работает? Да! Греется? Что значит греется? Где написано, что 80°С - это норма, а 85° - неисправность? Что вы все ковыряетесь пальцем в попе и ищите проблемы где их нет!Цитата: Nickolaeris (очень боюсь что наш АСЦ объявит замену термопасты основанием для лишения гарантии А бояться не надо - у вас уже нет гарантии, касаемо всего, что связано с CO - проц, видео, материнка... матрицу, аккумулятор, клавиатуру, БП - может и заменят, если, вооружившись нормативными актами, заставите сервисменов доказывать связь вышедшей из строя матрицы с заменой термоинтерфейса...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2009 16:33
#409
minos66,ага....всё работает,ноут работает,тротлинг частоты даже не сбрасывает- "айай,у меня температура большая,дай-ка чё-нить поковыряю"...любят люди придумывать проблемы там,где их нет. |
21 августа 2009 15:15
#410
Да, градусов в комнате около 30... Значит все в порядке. И проблема все ж не на пустом месте - до замены термопасты он же перегревался аж до выключения (в среднем при играх было 95 градусов). А про то что при нагрузке проц должен быть в пределах 70-80 градусов мне в службе поддержки Асера написали, да и у вас в соответствующей теме есть. Всем спасибо за ответы. P.S. Ссылка на тему "Охлаждение ноутбуков" в первом посте "мертвая". |
22 августа 2009 01:25
#411
а мне метод, предложенный acio так и не подошел... все выставил как сказано, но все равно при включении в сеть жуткие тормоза во время игр... а программа rmclock не определяет мой процессор... может есть другие способы исправления этого недостатка??? |
22 августа 2009 03:11
#412
Репутация: -1 Сообщений: 55 |
1) Устанавливаем зверя 2) В биосе незабудьте AHCI включить иначе ничего не выйдет 3) Ставьте все дрова 4) И если хотите играть без тормозов тогда утилиты от Асера не устанавливайте ( в частности Еповер ) 5) В установках электропитания (от пуска, настройка---- панель управления--- электропитание ) ставим режим включён постоянно 6) И поставьте AMD dual core optimizer Частота в простое прыгать будет но зато когда будете играть то частота бут 2.0 :) лично мне помогло --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650 |
22 августа 2009 14:27
#413
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
нада бы упомянуть в каком-нить "факе", желающим меньше иметь проблем с ноутами асер, утилиты ихние не ставить, мнение моё такое. --------------------------------------------------------- Acer As 6530G-804G64Mn; Acer As 7745G-434G64Mnks |
25 августа 2009 22:26
#414
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: sash12 4) И если хотите играть без тормозов тогда утилиты от Асера не устанавливайте ( в частности Еповер ) Лично у меня, при установленном Звере и со всеми прогами асера (+Епоуер), игры идут без тормозов. |
26 августа 2009 15:42
#415
Здравствуйте, Наблюдаеться проблема, при пробе установить Вин7 х64 система не бутиться с диска, т.е. она попросту не видит загрузочный диск. х32 работает нормально без проблем. ТОлько вот с установкой х64 проблема, тупо не видит диск. У мну acer aspire 6530g-804... заранее очень благодарен. |
26 августа 2009 16:06
#416
devilsun,не загрузочный диск,что тут непонятного? |
27 августа 2009 13:00
#417
я же сказал, ДИСК ЗАГРУЗОЧНЫЙ, но машина его не видит, не хочет видеть, качал образ с microsoft (32х и 64х). 64 ну бутиться..... 32х бутнулась, сейчас в ней сижу... яже вроде понятно написАл :) |
27 августа 2009 13:43
#418
Цитата: devilsun яже вроде понятно написАл нет ,не понятно. Там где-то речь идёт о одном диске,или о двух,или о десятке? или о том,откуда они взяты и как записаны?Цитата: devilsun я же сказал, ДИСК ЗАГРУЗОЧНЫЙ Он НЕ загрузочный.В загрзчике диска винды что для 32х битной,что для 64-разницы нет АБСОЛЮТНО. |
27 августа 2009 22:03
#419
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ста обладателем acer 6530g. Возникли вопросы: 1)крышка для второго жесткого диска с 2 стойками - их надо сломать если надо поставить второй жесткий диск; 2) windows 7 нормально будет работать.? |
27 августа 2009 22:23
#420
Цитата: Maximkin ) windows 7 нормально будет работать.? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
