Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 44 страница
14 ноября 2016 02:52
#861
Renatze, С ним может быть проблема, пример, хоть он и на том же сокете и той же ревизии, у него частота шины 2200, а не 1800МГц. Так что стоит поискать любой из CPU, что присутствует в тестах по ссылке выше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2016 15:22
#862
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
спасибо, друг, буду пробовать, на али нема, ток на ибэе, и только86) |
22 ноября 2016 18:44
#863
при замене rm70 на zm84 комп не может запуститься, пытается, но не может) |
22 ноября 2016 21:46
#864
Цитата: Renatze комп не может запуститься, пытается, но не может) А подробнее? Что значит пытается, но не может? Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2016 21:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2016 00:51
#865
начинает слабо, издалека жужжать, замолкает, и так сколько угодно раз, пока не вырубить поставил zm82, работает |
23 ноября 2016 18:24
#866
и ещё ивопрос: видяха радеон HD33470 hybridX2, если замена с целью ускорения, то на что? заранее спасибо) 3470 вопрос все к тому же Aspire6530g |
23 ноября 2016 20:15
#867
9 декабря 2016 06:09
#868
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Всем привет! Хочу сделать апгрейд ноутбука. Желание поменять следующие элементы: 1) Видеокарта. С 3470 256 мб на 4650 1 гб 2) Процессор. С AMD Turion 64 X2 RM-70 на AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-86 3) Оперативка. С 3 гб на 4 гб (больше нельзя, верно?) Есть смысл? Сообщение отредактировал nikitos - 9 декабря 2016 06:21 |
9 декабря 2016 08:09
#869
Цитата: nikitos Есть смысл? Есть.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 декабря 2016 13:44
#870
barankin, А процессор подойдёт? |
9 декабря 2016 15:30
#871
27 января 2017 11:13
#872
Установил я процессор zm-86. В итоге постоянные bsodы и крах системы. Изначально у меня стоял rm-70. Теперь думаю в чем проблема, в процессоре или ноутбуке. Китаец божится что его процессор на 200% исправен. Что думаете по этому поводу? Когда устанавливаю обратно родной rm-70 то все хорошо Сообщение отредактировал nikitos - 27 января 2017 11:14 |
27 января 2017 13:00
#873
nikitos, Какие именно ошибки? Но вообще, 99% за то, что процессор виноват. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2017 13:36
#874
reylby, 0x00000124 0x0000008e 0x0000003B 0x00000001 Это те, которые помню. |
27 января 2017 22:19
#875
nikitos, Верните процессор продавцу. Если бы он был неподходящим - ноутбук бы вообще не стартовал, по крайней мере писал бы об отсутствующем микрокоде. Кстати, CPU от AMD с архитектурой K8, часто дохнут, иногда не до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 19:00
#876
Добрый день! Появились проблемы, помогите решить. В декабре 2016 года ноутбук перестал выходить их режима сна, т. е. кулер крутиться, а изображения нет. Искал в интернете и в итоге ничего не помогло. Буквально 3 дня назад перестал перезагружаться. После "Завершение работы" черный экран и все, логотипа нету, кулер крутиться. Слышно как диск останавливается (парковка головок) в обоих проблемах. Что делал: 1. Замена видеокарты на заведомо рабочую - результата нет 2. Замена жесткого диска (практически из магазина) - результата нет (проверял еще программой Victoria -все ок) 3. Переставлял жесткий диск в отсек для второго hdd - результата нет 4. Перепрошивал биос (из под винвовс и дос) - результата нет 5. Загружался с лайв сд - проблемы с перезагрузкой сохраняются (сон не проверял) 6. В безопасном режиме просто зависает на надписи "Завершение работы" 7. Планки памяти переставлял, ставил заведомо рабочии - результата нет. 8. Переустанавливал виндовс - результата нет. 9. Вынимал батарею ноутбука, и пробовал без неё все делать - результата нет. В сц нести совсем не хочется, что ещё можно предпринять? P. S. Процессор стоит rm-70, zm-86 отправил обратно в Китай Сообщение отредактировал nikitos - 8 марта 2017 16:31 |
12 марта 2017 15:21
#877
nikitos, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2017 20:34
#878
reylby, я обновлял: 4. Перепрошивал биос (из под винвовс и дос) - результата нет |
31 марта 2017 02:10
#879
reylby, подскажите, как это правильно сделать? Проблема: 6530г стал просто зависать, переустановка винды не помогает. Поставил проц zm-86, 4 гб оперативы, ССД диск - комп летает, но сильно греется процессор и внезапно виснет намертво(иногда после включения сразу, иногда через пару часов). Еще в биосе не могу набрать пароль-кнопки пищат и не печатают. Так может биос обновить? И нужно ли учитывать апгрейд процессора? Стоит версия 3033, новее ее ничего не нашел, скачал с оф. сайта, поставил из под винды-не помогло. Только теперь через раз виснет на заставке биоса, что лечится обесточиванием. Какая версия поновее подойдет этому ноуту? Сообщение отредактировал vitorganich - 1 апреля 2017 13:35 |
12 апреля 2017 19:22
#880
vitorganich, может имеет смысл перепрошить биос с помощью программатора? Так же, как и мне. P.S. Скиньте ссылку пожалуйста, где проц покупали |
