Драйвера для звука - 164 страница
Kabukistar
5 декабря 2016 15:59
#3261
Цитата: barankin
Поменяйте версию Realtek. Они все разные, иногда приходится подбирать нужную.
Я пробовал последнюю версию с сайта реалтек, звук пердит, версия с сайта Асус испытывает описанные проблемы.
Что-же мне все версии перепробовать что-ли? Это-же гемороя 20 тонн...
Неужели нет другого решения?
Модель ноутбука: Asus X555LA
barankin
5 декабря 2016 16:40
#3262
Зачастую более ранние версии Realtek работают лучше.
Лично я обхожусь без него, и всё работает как хочется.
Сообщение отредактировал barankin - 5 декабря 2016 16:40
Kabukistar
5 декабря 2016 17:16
#3263
Спасибо, буду пробовать...
А где можно найти более ранние версии реалтек?
barankin
5 декабря 2016 20:39
#3264
В интернете есть разные версии и новые и старые Realtek
Lex22
1 марта 2017 14:17
#3265
Здравствуйте. Когда-то давно обновился до 10-ки и начались проблемы с Dolby home theater. Она перестала работать. После танцев с бубном имею следующее: в панели управления значка долби нет, значка в строке нет. Добли же присутствует только в таком виде:
И т.к. мой бук офф не поддерживает 10-ку, то на сайте асёра я не нашел драйверов...
Сообщение отредактировал Lex22 - 1 марта 2017 14:19
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i5 3210m, gt640m, 12 gb ram, 750 gb hdd
1 марта 2017 14:27
#3266
Lex22,
Сообщение в помощь.
Milflover
7 марта 2017 17:23
#3267
Всем привет!
После деинсталляции обновлений для системы win 7 64 bit пропал звук на моем Aspire 5740G.
Обновления были возвращены на место, но звука так и не могу добиться.
Пробовал ставить дрова отсюда:
http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html
Потом отсюда, очень старые, если правильно понимаю:
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/1878?b=1
Отсюда тоже пробовал, самые новые, по идее:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsview.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&
Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Все едино, результат отрицательный.
Звука нет ни через динамики, ни через наушники. Помогите пожалуйста, очень надеюсь. Такая картина в устройствах:
Сообщение отредактировал Milflover - 7 марта 2017 17:25
ezhik_koluchiy
7 марта 2017 17:46
#3268
Milflover, проверьте, запущена ли служба Windows Audio.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
Milflover
7 марта 2017 18:10
#3269
ezhik_koluchiy,
Нет, такой службы нет тут вообще:
Просто в службы через администрирование не могу зайти, пишет:
ezhik_koluchiy
7 марта 2017 18:16
#3270
Milflover, выделяем левой Компьютер, затем правой, затем Управление. Слева раскрываем Службы и приложения. Левой по Службы. Ищем, находим, смотрим, запускаем... Тип запуска выставляем Автоматически (Применить тискануть не забываем).
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 марта 2017 18:23
Milflover
7 марта 2017 18:39
#3271
Проделал, что вы советуете, последовательно. Тоже самое:
Извините, служба запущена, работает:
Звука по прежнему нет с работающей службой.
Сообщение отредактировал Milflover - 7 марта 2017 18:55
ezhik_koluchiy
7 марта 2017 19:05
#3272
Удалите драйвера на аудио, перезагрузитесь и пробуйте ставить снова. Я бы ещё проверил систему на целостность.
Milflover
7 марта 2017 19:08
#3273
ezhik_koluchiy,
Пробовал, удалял все. Давал системе самой найти дрова после удаления устройств и старых дров. Какие именно ставить?
sfc /scannow имеете ввиду?
Сообщение отредактировал Milflover - 7 марта 2017 19:10
ezhik_koluchiy
7 марта 2017 19:19
#3274
Да. Значок есть на панели задач? Звук не выключали Fn+F8?
Пуск, Панель управления, Устранение неполадок, Оборудование и звук, Воспроизведение звука пробовали?
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 7 марта 2017 19:26
Milflover
7 марта 2017 19:50
#3275
ezhik_koluchiy,
Значок есть. Про выключение хоткеями знаю, пробовал вкл/выкл, не помогало.
Устранение неполадок запускал. При проверке динамиков через Панель управления - Звук выдавало ошибку - Не удалось воспроизвести звук. Звука не было никак, ни в играх, ни в плеере, нигде.
В итоге помог sfc /scannow. Минут 20 она проверяла, написала, что нашла ошибки и поправила, написала где лог, попросила перезагрузки. Я смотрел лог, там много инфы, не совсем понял, как найти, что именно не работало или было задето. Перезагрузился и вуаля - звук есть!
Я до этого делал sfc /scannow, но консоль запускал без прав администратора.
Спасибо, что еще раз подсказали!
yuazakharov
10 марта 2017 10:40
#3276
Aspire E 15 E5-575G-53V2
Windows 10 Enterprise LTSB
Установил Audio_Realtek_6.0.1.7773_W10x64 с офиц.сайта
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0255&SUBSYS_10251094&REV_1000
Почему в трее не отображается значок???
Сообщение отредактировал yuazakharov - 10 марта 2017 10:44
Модель ноутбука: Aspire E5-575G
ezhik_koluchiy
10 марта 2017 10:52
#3277
А какой значок Вы хотите в трее увидеть? Сколько ставил и переустанавливал драйвера Audio Realtek - никогда из трея панель не запускалась. Создаётся CPL-ярлык (это ярлыки в Панели управления). Можете зайти в Системные значки и поискать нужный там. Там же и включить. Но, скорее всего его там не будет. Будет CPL-ярлык в Панели управления.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 10 марта 2017 10:59
yuazakharov
10 марта 2017 10:59
#3278
ezhik_koluchiy,
обычно там бывает. Но, до этого только Асусами пользовался. Может быть поэтому
sanico
21 марта 2017 17:10
#3279
Поставил 64-х разрядную 10-ку (вместо 32-ух разрядной 7-ки) и никак не могу прикрутить к ней Dolby Home Theater. Всё становится и дрова PCEE4, и сама панель управления, и значок Dolby в трее висит, и в диспетчере звука пишет, что работает.
А по факту - звук не изменился и не меняется при переключении режимов в настройках, нет визуализации частот в главном окне (столбики отсутствуют и не прыгают).
Причём пробовал и отдельно от Реалтэка как описывал ранее, так и совместно с ним (Realtek High Definition Audio (HDA) R2.8x (8090) WHQL + Dolby). Ноль по фазе.
Куда копать? У кого может быть завёлся?
Сообщение отредактировал sanico - 21 марта 2017 17:11
Acer Aspire 8930G-583G25Bi LX.ASY0X.257
CPU: Intel Core 2 Duo T9900 "Penryn" (3,06GHz, 6Mb L2 cash, 65nm)
Chipset: Intel Cantiga PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb DDR3 SO-DIMM (4 ГБ Hynix HMT351S6EFR8C-PB DDR3-1600 + 2 ГБ Hynix HMT125S6AFP8C-G7 DDR3-1066)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01, 1920x1080)
SSD1: Samsung SSD 850 PRO 256GB (256 ГБ, SATA-III 3.0 Gb/s)
HDD1: Seagate Momentus ST9250827AS (250 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
HDD2: StoreJet Transcend USB Device (596 ГБ, USB)
Сетевой адаптер: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
OS: Windows 10 х64 Pro 22H2 (19045.2846)
sanico
29 марта 2017 22:31
#3280
Вот уже как неделю тра...юсь мучаюсь со звуком после установки Windows 10 x64 (10.0.14393.953). Никак не получается заставить работать Dolby Home Theater v.4, да и с многоканальным звуком какие-то непонятки. Перепробовал многие версии Реалтека: от родной идущей к ноуту до последней на мой чип ALC889 (R2.81).
На входе в программе AC3 показывает что звук 5.1, а на выходе только 2 канала - левый и правый (подключена к выходу наушников аудиосистема 2.1). Ранее на 7-ке в программе AC3 работали 5.1 на входе и 5.1 на выходе.
Когда проверяю динамики через диспетчер Realtek, звучат все динамики, кроме сабвуфера. Ставил галку поменять местами центральный канал с сабвуфером и наоборот - никаких изменений. Я уже не знаю, что делать. :recourse:
Подскажите, у кого какие версии Реалтека на 10ой винде (х64) стоят и работают?
Сообщение отредактировал sanico - 29 марта 2017 22:48
