Драйвера для звука - 3 страница
LeAdReW
8 января 2009 19:42
#41
у мя 5930g поставил последние дрова отсюда и в итоге пропали параметры настройки саба и всего другого,осталась ток осбщая громкость и пчму то поменялось устройство реалтек на майкрософт хай дефинишн
8 января 2009 20:13
#42
LeAdReW, ставь драйвер с офсайта. Более новый тут не нужен,и к тому же,он не встал.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 января 2009 20:13
8 января 2009 21:47
#43
ссори если где то не увидел
где подыскать дрова вот под это на Бук Acer 6920
8 января 2009 22:08
#44
Первое - HDMI, второе - собственно модем. Все есть ЗДЕСЬ
Afidalgado
11 января 2009 11:51
#45
Всем доброго времени суток! проблема такая, заикается звук, будь то фильм или музыка, иногда проскоки голоса робота, потом нормально, потом опять замедленно. Думал что это глюк висты поставил ХР СП3, такая же фигня. Бук Aspire 7720G. Дровишки скачал вот такие Audio_Realtek_v6.0.1.5413_R167_XP_Vista.zip Плохо что у вас на сайте нету под ХР дров, почему всё нависту есть? ей мало кто пользуется человек 10 из 100. Но надеюсь на помощь, может у кого нибудь была подобная проблема и поможет, может быть даже новыми дровишками. winked
ЗЫ: на офф сайте ничерта нету, тоже всё под Висту recourse
Заранее благодарю за помощь fellow
Не всё вечно...
Модель ноутбука: Asus G73 ; Acer S3-951
11 января 2009 14:09
#46
И давно драйверов нету? Дрйвера для Acer Aspire 7720G
Afidalgado
11 января 2009 17:19
#47
А по новей дровишек нету? а то тут Audio-Realtek-2.08 а те которые я качал Audio_Realtek_v6.0.1.5 версия то ОЧЕНЬ отличается 2 или 6 разница то есть!! или разницы в них почти нету? Хотя вес первого 15м а второго 38м what belay Что посоветуете? Конечно же благодарю за помощь, оказанную мне. fellow
Не всё вечно...
11 января 2009 17:22
#48
Afidalgado, те, что на 38 - оригинальные от Acer, их я и советую
12 января 2009 15:00
#49
А вы по версии драйвера в названии файла не смотрите. Драйверы реалтека не перевалили за версию 3.0 ,вопрос в том,на какцю цифру смотреть. Сам драйвер занимет килобайты,остальное-установщик и панель управления, разница размера-из-за разных установщиков и методов сохдания архива.
vital4
16 января 2009 14:30
#50
Помогите пожалуйста! У меня acer aspire 5720. Установил XP, и все бы нормально только вот ЗВУК ТОРМОЗИТ. невозможно работать! подскажите что делать! пожалуйста!
Acer Aspire 5720G Intel Core2 Duo CPU T7100 1.80GHz 1Gb ОЗУ
Windows XP Professional SP2 ATI Mobility Radeon HD 2300
16 января 2009 14:36
#51
1) перепрошей BIOS
2) установи оригинальные драйвера (ссылки есть на сайте)
3) поищи по форуму по запросу MMCSS
vital4
16 января 2009 15:26
#52
Биос перепрошил еще когда устанавливал XP, тогда же и были установлены оригинальные драйвера. Сейчас буду искать по запросу.
vital4
16 января 2009 15:59
#53
Блин не могу найти! sad пожалуйста дайте более конкретное решение или ткните носом в ссылку!
16 января 2009 17:03
#54
vital4, ссылка (ЭТОТ ВОПРОС ЕСТЬ В FAQ)
16 января 2009 17:24
#55
Там нет конкретного решения. Там сказано об одной из причин по которой на хрюше могут возникать проблемы с воспроизведением мультимедиа.
Об одной из множества. Начиная от кривой сборки, конфликтующих кодеков до тривиального слета HDD в PIО.
Причин - сотни... У вас какая? Какя нагрузка на проц и память при трабле?
Посмотрите сначала, что HDD действительно работает в DMA (в Дисп.устройств IDE/АТА контролеры. Должен быть DMA 5).
Уберите аппаратное ускорение звука (dxdiag).
Установлено ли обновление KB888111? Если у вас SP3, то не надо. Кстати, если бы - Полную модель ноутбука и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле., эту строчку мне писать не пришлось бы!
Переустановите дрова, предварительно удалив ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO" (для удаления необходимо задать себе доступ).
Видео может конфликтовать, особенно ATI - у вас какое? Полную модель ноутбука и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Короче причин много, и так же как на вопрос "Помогите! У меня машина не едет!" есть множество вариантов ответа, так и здесь.
vital4
20 января 2009 00:57
#56
Только что заметил что даже часы тормозят. За время работы около двух часов они стали отставать на пол часа от нормального времени загрузка ЦП я максимум видел 15%.
"Посмотрите сначала, что HDD действительно работает в DMA (в Дисп.устройств IDE/АТА контролеры. Должен быть DMA 5)." - а это где посмотреть. не увидел я. (просто далеко не самый продвинутый пользователь).
А видео действительно ATI. что в этом случае делать??
Dima
20 января 2009 01:20
#57
Поставьте обновление KB888111 или SP3 для XP(лучше KB888111). Sp3 XP помоему не очень удачный.
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
vital4
20 января 2009 16:03
#58
это обновление (на этом сайте нашел) поставил сразу при установке XP. что еще может быть?
20 января 2009 18:03
#59
попробуйте восстановить Висту. Если не поможет - в сервис
FлибустьеR
22 января 2009 00:01
#60
Добрый вечер форумчане...
Прошу помочь вот в чем...
Поставил ХP на машинку Асеr 5720g
Все вроде бы ничего встали драйвера на камеру на картридер на блютус но звук никак не хочет вставать... Попробовал большинство драйверов представленных на вашем сайте...
В ответ на меня из монитора глядит
Сбой установки драйвера Realtek HD Audio!
[Error Code : Oxe0000227] Это драйвера 2.01 если не ошибаюсь...
Как быть и что делать???
