Драйвера для Wi-Fi - 190 страница
2 сентября 2019 03:33
#3781
Цитата: A_nuta2003 Не совсем понятно, зачем мне скачивать инструкцию Настройка Роутера производится через кабель Ethernet, который идет в комплекте в коробке, а не через драйвер Wireless. |
2 сентября 2019 22:11
#3782
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
10 октября 2019 19:00
#3783
доброго дня. имеется Acer Aspire 1642. Установил Windows 7 и не получается запустить wifi. Модуль стоит от intel. При нажатии физической кнопки, wifi не активируется. Буду благодарен за советы |
10 октября 2019 20:40
#3784
tiberiuss, Заклейте скотчем 13 pin WiFi адаптера, обсуждение в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2019 02:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2019 00:19
#3785
reylby, это именно из-за 7 винды? драйвера я здесь нашел, но они странные какие-то |
11 октября 2019 01:54
#3786
Цитата: tiberiuss драйвера я здесь нашел, но они странные какие-то А какое ИД оборудования у адаптера? Если у Вас там INTEL PRO/Wireless 2200BG, то последний драйвер - Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection, от Vista должен подойти. Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2019 01:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2019 21:52
#3787
reylby, спасибо за помощь, все заработало! Плюсанул |
23 декабря 2019 02:10
#3788
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Здравствуйте, помогите разобраться. Ноутбук Acer Aspire 7741G. Win 7x64 Максимальная. WiFi модуль не родной Intel Centrino Advanced-N 6205 Разные драйвера пробовала ставить, если устанавливались то всё равно писали что запуск устройства не возможен. Может есть какие драйвера для запуска данного модуля? Или какие то нюансы? |
23 декабря 2019 02:53
#3789
Juliana, Нюансы есть. Если адаптер предназначен для установки в ноутбуки от Lenovo, IBM, HP, то у Вас он в Windows не будет работать, прошивка неподходящая. Бывает ещё, что адаптер не до конца вставлен в разъём --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2019 03:09
#3790
Цитата: reylby адаптер предназначен для установки в ноутбуки от Lenovo, IBM, HP Я так понимаю имеет смысл попробовать Новая жизнь WiFi адаптера Intel 5150 AGX (и ему подобных) / Хабр ? Сообщение отредактировал Juliana - 23 декабря 2019 03:11 |
23 декабря 2019 13:54
#3791
Juliana, Можно посмотреть, выполнить п.5 Если Subsytem ID у Вас соответствует тем, что в статье - хорошо, а если нет - придётся искать. Дальше - по ситуации. Одно дело, если адаптер OEM, другое - если для Lenovo, IBM, HP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2019 16:31
#3792
Цитата: reylby Subsytem ID Беда у меня 1311 — Half, 11n enabled, HP/Lenovo/IBM, а ещё не видит Ресурсы чтобы изменить ID. Но имеется родной адаптер Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter На нём активирована поддержка 802.11n, включала перепрошивкой EEPROM по первому посту Поддержка 802.11n на картах с чипами Atheros AR9xxx (читаем первую страницу) [1]... Но не могу понять как включить раздачу на частоте 5 Ггц, видимо моего девичьего мозга на это не хватило. С этим можете помочь? Сообщение отредактировал Juliana - 23 декабря 2019 16:46 |
23 декабря 2019 17:38
#3793
Цитата: Juliana Но не могу понять как включить раздачу на частоте 5 Ггц Никак. AR5B95 - это Atheros AR9285, а он поддерживает только 2,4GHz. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2020 02:19
#3794
reylby, Подскажите, нашла Azure Wave Broadcom BCM94352HMB 802.11ac Данный модуль будет работать с моим Acer Aspire 7741G ? |
20 января 2020 03:39
#3795
Juliana, Должен. У Acer нет white list подходящего оборудования в биосе, так что работает любое "стандартное" устройство. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2020 15:45
#3796
reylby, Atheros AR9280 это же есть AR5BHB92 на сколько я поняла ? Сообщение отредактировал Juliana - 21 января 2020 22:13 |
22 января 2020 02:56
#3797
Juliana, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2020 01:30
#3798
reylby, Ой, снова здравствуйте. Пришёл всё таки ко мне многострадальный AR9280, определяется как Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter Драйвера установила версии 9.2.1.459 Включился но нет 5GHz, только на 2,4GHz висит. Прошила, поменяла только каналы на 0х67 было кастомное значение 69 И опять нет 5GHz, только на 2,4GHz висит на 11-ом канале. Подскажите пожалуйста как выбить из него 5GHz ??? Я что то не так делаю? Сообщение отредактировал Juliana - 14 марта 2020 01:36 |
14 марта 2020 02:20
#3799
14 марта 2020 02:24
#3800
reylby, PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_3041103C&REV_01 PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_3041103C PCI\VEN_168C&DEV_002A&CC_028000 PCI\VEN_168C&DEV_002A&CC_0280 Смотрела конечно же. |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
