Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 10 страница
29 июля 2013 03:18
#181
Цитата: edro как можно увеличить количество оборотов кулера Никак.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2013 03:20
#182
народ, управлять вентилем предлагаю при помощи установки аналоговой платы, завтра буду заниматься.Кому нужно отпишитесь |
28 августа 2013 12:52
#184
Цитата: Pales стал показывать температуру видеокарты под 100 градусов А где там "100 градусов" - я 54 вижу... Ну а по поводу вентиляторов на графическом процессоре - а) на 99% ноутах никакие проги не покажут вам оборотов вентилятора - управление вентилятором построено совсем на других принципах, нежли управление вентиляторами на десктопных материнках, на которые эти прожки и рассчитаны... потому и обороты нельзя каким нибудь SpeedFan'ом нельзя регулировать... б) на вашем ноуте вообще нет никакого вентилятора на "графическом процессоре" - есть единственный вентилятор, который ни на процессоре, ни на видеокарте, а на радиаторе тепловых трубок...Сообщение отредактировал minos66 - 28 августа 2013 12:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 августа 2013 12:59
#185
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: minos66 А где там "100 градусов" ![]() При том, что раньше, при такой же нагружке (точнее при работе этой же игры) выше 84 не поднималась температура, но к ноуту нельзя было прикоснуться, сейчас вот такие температуры, но ноут не горячий. |
28 августа 2013 13:06
#186
Цитата: Pales При том, что раньше, при такой же нагружке (точнее при работе этой же игры) выше 84 не поднималась температура Ну видимо термопаста немного другая... может радиатор не очень плотно прижат...Цитата: Pales но к ноуту нельзя было прикоснуться, сейчас вот такие температуры, но ноут не горячий. Видимо почистили CO от пыли и горячий воздух стал лучше из корпуса удаляться.Сообщение отредактировал minos66 - 28 августа 2013 13:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 августа 2013 13:26
#187
Цитата: minos66 Ну видимо термопаста немного другая... может радиатор не очень плотно прижат... Просто тот кто эту работу делал, бьет себя кулаками в грудь и утверждает, что датчик врет. В любом случае благодарю за отзывчивость. Не буду оффтоп разовдить. |
18 сентября 2013 01:11
#188
Добрый день. У меня вопрос. Можно-ли програмно или через BIOS регулировать работу вентилятора охлаждения. Работает он нормально. Но мне кажется он работает не на полных оборотах при полной нагрузке ноута (в играх). При обновлении биоса вентилятор выдувал приличную струю воздуха. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
14 октября 2013 21:30
#189
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как вручную управлять кулером ноутбука, может подскажете есть ли какая программа! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby |
27 октября 2013 18:22
#190
Репутация: 5 Сообщений: 34 |
Привет, всем кто нибудь разобрался как настраивать ACFancontrol. поставил себе установил ini файл от 8940, но мой 5739g все равно не хочет крутить куллер на максимум, дело в том что у меня раньше стоял проц т6600, я его поменял на Р8600, он похолоднее, но вот незадача, вероятно что порог температуры срабатывания на 8600 ниже, а куллер считает эту температуру приемлимой и и маслает как для Т6600. Короч как заставить работать Куллер на максимум, ACFanControl точно это может сделать, но я не разбираюсь в его английском мануале (нашел здесь на форуме пару ссылок на мануал) |
31 октября 2013 23:13
#191
Это полный идиотизм. Привязывают обороты кулера не понятно к чему. Похоже что ориентируется на загрузку ЦП. А i7 не имеет загрузки у меня и работает на минимуме. В это же время видюха "горит" более 95 с разгоном, а кулеру пофигу. Всё закончилось как я и думал. Прокинул питание 5 вольт от усб на кулер. Терь температура 71 а частота ядра видео вместо 624 поднята до 1100. Отличный прирост фпс. Кстати отсоединение белого провода от кулера эффекта не дало, обороты регулировались так же. А вообще, не верю что б из-под винды нельзя было регулировать обороты. Просто нет таких программ для некоторых моделей. --------------------------------------------------------- i7 3630QM GT640M-1099/900mHz. |
14 ноября 2013 12:14
#192
Speedfan и HWMonitor вентилятор не видят а АИДА64 пишет какие-то проценты напротив "графический процессор" и они постоянно повышаются, это обороты того самого вентилятора? |
14 ноября 2013 14:15
#193
s-tet, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2013 14:40
#194
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
купил проц t9800 воткнул. Скорость конечно улет. Все таки шина 1066 против 800 и кеш больше, да и частота. НО!. Вентиллятор уже доконал. Из-за того что этот камень по-горячее у старого порог 90С у нового 105C при отдном термопакете. Короче вентиллятор воет. ПРичём делает это особо изощренно, он то включит, то выключил макс обороты, это просто раздражает.. АА1FanControl не особо это решает.. Если ли какие-нибудь радикальные методы решения? Типа БИОС ковырнуть или ещё что?. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
16 ноября 2013 15:25
#195
Цитата: nkokarev Если ли какие-нибудь радикальные методы решения? Типа БИОС ковырнуть или ещё что? Ковырните, если знаете как).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2013 01:22
#196
Подскажите, ноут HP PAVILION g7-2311er Speccy и CPUID HWMONITOR показывают температуру проца около 100 градусов НЕ под нагрузкой. При этом ноут абсолютно холодный. Если включить, например видео на Тюбике- температура возрастает до 130 градусов, начинает работать куллер и охлаждает его до тех же 90-100 градусов. В последнее время во время игры ноут несколько раз уходил в гибернацию. Так я собственно и заметил что что-то не так. Ноутбук эксплуатируется с марта 2013 года с охлождающей подставкой. |
11 декабря 2013 16:46
#197
Репутация: 3 Сообщений: 7 |
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!! Проблема с управлением кулером решена :) На своём Acer Aspire 5930 ни одна прога не работала , а вот немецкий умелец написал замечательную прогу NoteBook FanControl , поддерживается много ноутов , мне подошел профиль от aspire 7730 ? я его настроил под себя и не могу нарадоваться p.s добавьте в шапку прога крутая , аналогов нет ! p.s на всякий случай сделайте CrysisDisk перед тем как приступить к настройкам!!! если после неудачных манипуляций ноут не грузится, то нужно вынуть батарею и отклчить ноут от сети на 5-10 сек. aspire5930.rar (1480 | 779 b) файл конфига с протестированными порограми включения кулера! Сообщение отредактировал romasik - 12 декабря 2013 17:10 |
17 декабря 2013 21:48
#198
Потестил прогу с конфигом и что-то у меня виснет ноут иногда , выяснил что конфликт в том что иногда когда биос пытается выставить свои обороты кулера программа тоже пытается выставить свои , отсюда сыпятся в журнале ошибки контроллера. Короче нашел время поковырялся в биосе , разобрал его на косточки , нашел значения скорости кулера изменил их под себя , собрал обратно (slic 2_1 заодно вшил) и не парюсь никакими прогами , заводские скорости были 50% при 45 , 60% при 55 , 75% при 60 по моему , короче вписал 60,80,93 , в играх проц максимум 62 гпу 72 , было 78 проц гпу 87 . кому нужен этот биос пишите в личку. p.s в простое с активно раздающем торрентом цпу 30 гпу 44 Сообщение отредактировал romasik - 17 декабря 2013 21:56 |
13 января 2014 03:44
#199
Вот хорошие статьи о управлении вентилятором для снижения шума http://512volt.ru/s3.htm http://512volt.ru/s4.htm |
13 января 2014 15:59
#200
injener1968, Для ноутбуков - не подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| USB-порт | stasondv |
