Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 9 страница
14 июля 2012 11:04
#161
kostikone, у меня все проще - два больших вентилятора от компьютера, блок питания с регулируемым напряжением, несколько проводов и картонная коробка сзади. Охлаждает хорошо, но все-таки не понтно, почему не работает штатный вентилятор |
19 июля 2012 15:54
#162
Цитата: KorDen Ноутбук Packardbell EN TS11 HR-517, прошивки биоса менять пробовал уже несколько раз, сейчас стоит последдняя доступна на оффсайте. Проблема заключается в том, что в винде вентилятор обычно вообще отключен либо раотает очень тихо, даже если идет сильная нагрузка и температура около 90 градусов. Блин та же беда ! Сто раз windows переустонавливал bios прошивал ничего не помогает. Два месяца уже мучаюсь в играх перегревается и выключается комп через 2-5 минут. А когда в bios заходишь то слышно как вентелятор начинает работать как надо и по мере охлаждения сбавляет обороты. Не ужели никто не знает как это исправить? Когда предустановленная ОС стаяла проблем таких не было. Система сейчас стоит MSDN win 7 hb 64x Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 июля 2012 16:07 --------------------------------------------------------- packard bell ts11 hr core i3 2310m, nvidia 540m, 3gb ram ОС windows 7 x64 максимальная |
2 августа 2012 19:45
#163
Здраствуйте. Но моем ноутбуке перестал крутиться кулер. Разобрал,посмотрел,пыли нет. В чем может быть проблема? Читал здесь,может быть какую нибудь проволку порезать чтобы он до без конца работал?) Какого цвета проволку нид резать?) |
21 ноября 2012 16:01
#164
aspire 7730g прога работает Это вы про что? Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2012 17:31 |
21 ноября 2012 20:18
#165
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте. Хотел немного повысить обороты вентилятора системы охлаждения, но при установке и запуске speedfan оказалось, что нет ни одного вентилятора, который бы она (программа) видела. Почему так? Не поддерживается материнской платой функция регулирования оборотов вентилятора? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
21 ноября 2012 20:39
#166
Gorvasrad, ноутбук-не десктоп.Управлением кулерами завязано на температурные таблицы в bios-е и не предоставляется системе. Только в некоторых случаях, на редких моделях,на них можно повлиять. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
21 ноября 2012 20:53
#167
slovelissimo, спасибо. Значит изменить поведение кулера никак нельзя? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
22 ноября 2012 12:27
#168
На этом ноуте-никак. максимум-прошиться последней версией bios, в них иногда меняют логику работы кулера. |
9 февраля 2013 22:05
#169
всем здрасте ......у сына..проблемка с ноутом сильно греется.....сменил пасту греется....ему год..впечатление что вентилятор вообще не работает..как то можно определить крутиться ли он не разбирая..?? на слух ваще вроде тишина |
25 марта 2013 18:07
#170
Может вопрос не в тему, извиняюсь. Можно как-то програмно регулировать обороты кулера системы охл. Пользуюсь прогой HWiNFO32 но она токо мониторит. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
25 марта 2013 20:31
#171
Khan, Для Aspire 5920 есть NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock, может помочь. ACPI скрипт для этой модели в теме есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2013 21:53
#172
Короче попробовал я ACFancontrol 0.7. Работает(но не в режиме сбалансированый) Темп: CPU-36 GPU-41 обороти вроде макс, пишет 1500 Сообщение отредактировал Khan - 25 марта 2013 22:09 |
5 апреля 2013 04:37
#173
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно перенастроить контроллер питания системы охлаждения так что бы он реагировал на повышение температуры ГП а не ЦП. Дело в том, что я помепнял ЦП с Т7300 на Т9500 и столкнулся с такой проблемой что Т9500 заметно меньше греестя чем Т7300 и разница где то 30-40 градусов. И по скольку проц не нагревается кулер не набирает достаточно оборотов что бы охладить ГП. Как можно перенастроить контроллер на температуру ГП или что б он реагировал на повышение температур одного из процессоров???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby Цитата: vusal78 БИОС обновил, не помогло (да и обновлением это не назовешь, была версия 1.07 стала 1.05). А как Вы смогли обновить БИОС с более поздней версии на раннюю? Когда я пытался это сдедать мне флешер сказал, что это не возможно. Здравствуйте. Прочитал я тему и честно говоря не нашел то, что искал. Висяшие на проводах самопальные педали акселераторов по моему это как то не первобытно и не эстетично для века высоких технолигий. Предложенные выше утилиты такие как например AA1FanControl, a1ctl_v0.4, ACFanControl_setup тоже как то не впечатлили по скольку эти утилиты работают как я понял запущенные в Виндовс в фоновом режиме и висящие лишним процессом нагружающие систему. Вопрос стоял в следующим, есть ли какая прога которая вносит корективу непосредственно в БИОС с возможностью ее отмены в случае необходимости??? Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 5 апреля 2013 14:58 |
6 апреля 2013 16:40
#174
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Меня так же интересует софт/bios..благодаря которым можно повысить обороты куллера при общем нагреве.(Анлочный биос не предлагать - не работает) UPD// насколько я понял вентилятор начинает крутится в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССОРА..Тобишь в играх он загружен на 15-20 процентов...поэтому вентилятор и не набирает обороты( |
6 апреля 2013 16:56
#175
Цитата: Loner интересует софт софта нет, алгоритм прописан только в БИОС Сообщение отредактировал tixo - 6 апреля 2013 16:57 |
6 апреля 2013 17:04
#176
тогда ждём правленный биос=) KorDen, Цитата: KorDen Ноутбук Packardbell EN TS11 HR-517, прошивки биоса менять пробовал уже несколько раз, сейчас стоит последдняя доступна на оффсайте.Проблема заключается в том, что в винде вентилятор обычно вообще отключен либо раотает очень тихо, даже если идет сильная нагрузка и температура около 90 градусов.Когда запускаю что-то с дискретной видеокартой, нагревается сильно и соотвественно игры/3D редакторы ужасно глючат из-за понижения фпс. При этом при работе дискретной графики вентилятор работает, но не на максимуме, нагрев очень сильный, при принудительном включении интегрированной графики вентилятор не работает вообще, хотя опять же нагревается сильно.Вся загвоздка в том, что если когда ноут такой горячий, ребутнуться, и зайти в биос (то есть тупо чтобы не начала грузиться винда), то вентилятор сразу набирает обороты и начинает заметно охлаждать, постепенно минут через 10 начиная уменьшать обороты. Только гружусь в винду - опять тишина. Пробовал ставить в электропитании активную/пассивную политику, ставить/сносить Acer Power Manager, сносить винду - все равно. Есть еще фишка - если при сильном нагреве переключить план электропитания, вентилятор начинает крутиться, но через секунд 5 опять замолкает.Собственно вопрос в том, можно ли как-то отключить это виндовое управление вентилятором вообще, то есть чтобы тупо его контролировал биос (я не о изменении биосовских порогов, там все нормально вроде как) или сделать что-то подобное? всё 1 в 1 |
10 мая 2013 20:21
#177
здравствуйте.у меня acer aspire v3-551g у меня ноут перегревается.вентиль работает не на всю мощность.хотел увеличить скорость,скачав speed fan но там нету ничего про управлением мощности вентиля(хотя раньше работал с этой проге на другом ноуте),скачал другую программу AMD OverDrive,зашел в fan control,но все пусто(т.е. ползунки и т.д все есть,но нельзя ничего настроить,как будто у меня ни куллера,ни вентиля нету)! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby или может быть такое,как в компе,что вентиль\кулер может быть подключен к бп,а не к материнской плате,ну или что-то типо того в ноутбуке? вот такие средние показатели у меня: ![]() Сообщение отредактировал alex1-ander - 11 мая 2013 01:18 |
1 июня 2013 14:19
#178
Не знаю :)может об этом уже говорилось,но не судите строго,я прочитал только до 3 страницы и потом надоело) Моя модель ноутбука Acer Aspire 8530G. У меня проблема такая,слишком сильно перегревается ноутбук(хотя тема видимо была создана для снижения шума). Скачав утилиту Speed Fan,я отрегулировал вентиляторы на 100%,но как писалось в некоторых темках можно услышать понижение шума или увеличение,я же ничего не слышал =>как кулеры вращались так и вращаются. Подскажите плз как и что сделать что бы они вращались быстрее. Заранее спс. --------------------------------------------------------- Квадрирование квадрата-это разбиение квадратного числа на квадратные квадраты этого квадрата в квадрате. |
29 июня 2013 03:23
#179
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
Кто в курсе, вентилем управлять можно? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
29 июля 2013 03:15
#180
Здравствуйте .есть ноутбук Acer Aspire 5551g n934.в играх проц греется до 84 градусов.скажите пожалуйсто ,как можно увеличить количество оборотов кулера ,чтоб не так сильно грелся? биос 2,14. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Наши результаты в 3DMark. Переместил: reylby |
