Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 39 страница
levka777
15 октября 2013 01:17
#761
т.е. проблема в материнке? поставили один в один такую же.новую мать на мой ноут, как мне сказали, найти проблемно. может быть проблему решит переустановка винды? стоит семерка
Модель ноутбука: ACER 5755G Intel Core i7 -2630QM 2.00GHz
Igor.A
20 декабря 2013 21:41
#762
Ребят, помогите.
Ноутбук Acer Aspire V3-772G
Видеокарта - GeForce GT 750M
Ноутбук карту видит, драйвера ставил разные.
На win8.1 когда карта активировалась - вылетала ошибка с надписью - "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"
Поставил win7 ситуация не изменилась, даже стало немного хуже. После активации видеокарты - комп подвисает, а следом синий экран.
Эти ошибки возникают при включении игры, либо просто, если зайти в панель управления nvidia и попробовать покопаться в настройках 3d.
Что может быть? Что можно попробовать? Или это скорее всего аппаратно..
Модель ноутбука: Acer V3-772G
20 декабря 2013 22:39
#763
Igor.A,
Это, скорее всего, аппаратно. В сервис, по гарантии несите.
sergejjj
24 декабря 2013 02:54
#764
Всем привет, долго мучился с этой ошибкой на Acer 5755G, geforce gt540m, после того, как залил пивом. Быстро разобрал, выдул-вытер влагу, всё просушил, всё отлично работает, кроме этого видеодрайвера. Перепробовав кучу рекомендаций в течение нескольких месяцев, всё решилось вчера. Вспомнил, что забыл приклеить такую плотную плёнку, наверное изоляционную. Она приклеивается к металлической основе, на которой расположена клавиатура. Господа, разбиравшие клавиатуру, не забываем её при сборке приклеивать на место!!!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5755G-2416G1TMnbs
rafshm
23 января 2014 01:48
#765
Добрый вечер,
Поскажите, что может быть за проблема. Периодически может задергаться монитор ноутбука все исчезнуть, а потом снизу появляется информация подсказка драйвер atikmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен. Что это может быть? В отчете о проблемах выдало информацию
Описание
Ошибка при работе с видеоустройствами привела к некорректной работе Windows.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: LiveKernelEvent
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Код языка: 1049
Файлы, помогающие описать проблему
WD-20140122-2117.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 117
BCP1: 86595080
BCP2: 8E830EAA
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6530G
23 января 2014 01:52
#766
rafshm,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, сходите по ссылке slovelissimo. Если ничего не поможет - меняйте видеокарту или терпите.
rafshm
23 января 2014 03:51
#767
Спасибо! Если попытаться обновить драйвер видеокарты, я зашел на сайт асеr и нашел по модели ноутбука в списках загрузок драйверов VGA ATI VGA Driver for M92&M96 8.563
Не могу понять, что значит M92&M96? У меня видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3650 Версия драйвера: 8.521.0.0
Может это не он? Дайте совет, если есть возможность.
23 января 2014 04:08
#768
Цитата: rafshm
что значит M92&M96?
Это код чипа ATi, HD 3650 - M86, M92 - HD 4570, M96 - HD 4650.
Цитата: rafshm
Может это не он?
Он. И если там выберете Win 7, то версия будет посвежее.
rafshm
23 января 2014 04:23
#769
Если у меня Vista 32bit?
Да, правильно обновлять просто через SetUp.exe или через диспечер устройств, драйвера, обновить, выбрав папку со скачанными фалами?
Необходимо ли удалять старые драйвера или устанавливать поверх старых?
Сообщение отредактировал rafshm - 23 января 2014 04:54
23 января 2014 07:46
#770
rafshm,
Подходит. Можете и с amd.ru последнюю версию скачать.
Обычно достаточно обновить, не удаляя старую версию, запустив setup.
rafshm
23 января 2014 14:33
#771
Да, в правом нижнем углу появляется значок АТИ контрол центр, можно ли мне его убрать из автозагрузки, чтобы не забирал время при загрузк? Возможно, это важно, чтобы он был в автозагрузке?
cyberko
29 января 2014 19:49
#772
Ноутбук Acer Aspire 5755G
Видеокарта - GeForce GT 540M
Зависают игры. драйвер последний GeForce 332.21 WHQL. комп не греется.Что может быть?
Вот на примере игры world of tanks: Играешь играешь и бац зависает. закрываешь через диспечер задач,игра как бы закрывается ,но все равно висит в процессах.
Сообщение отредактировал cyberko - 29 января 2014 20:09
Модель ноутбука: acer aspire 5755G
BlooDarks
12 марта 2014 22:21
#773
Тоже такая хрень была, все испробывал ничего не помогло((По-моему решение этой проблемы только замена материнской платы!(((отдал в сц и заменили матку) вот и вся решение проблемы !
Елена Минск
15 марта 2014 21:43
#774
Здравствуйте.У меня схожая проблема но с продолжением мне не понятным.Тоже уже второй раз (ранее такого не было) появляется диалоговое окно что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен а через минут 5 происходит экстренное выключение Виндоус (у меня 7 версия домашняя базовая) и ее последующая перезагрузка.Что это?
Модель ноутбука: Aspir 4552G
pivokrus
6 июня 2014 18:12
#775
камрады, у меня сабжевая проблема ("драйвер отвалился, но был восстановлен"), но скорее всего это как сказано симптом. еще на экране первой загрузки появляютса вертикальные полосы, т.е. еще до всех драйверов итд. возможно, перегрел с дурного ума. хотя бук у меня никогд особо не грелся, даже в играх типа кризиса. радиатор недавно чистел, паста в буке заменена на арктик кулинг. а тут только ворлд оф танкс загрузил и проехался пару метров - пошли артефакты и стоп машина. попытка переставить дрйвер неудачная, не хочет ни ставить ни сносить тот что есть.
при холодном запуске какое-то время работает, хотя с артефактами. но потом опять виснет и бывают бсоды.
это как-то лечится? типа пропайкой чипа там итд. пока еще не разбирал. можно с уверенностью сказать что это видимокарта? на ебее такие вроде еще продаютса. новый комп я сразу купил т.к. рбота не ждет, но к тому прикипел душой за почти 6 лет, не представляю жизни без него.
сос!
Сообщение отредактировал pivokrus - 6 июня 2014 18:20
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
7 июня 2014 15:13
#776
pivokrus, попробуйте для начала прогреть видеокарту. Это может помочь. Помимо этого проверьте какие температуры видеокарты во время работы.
pivokrus
7 июня 2014 19:47
#777
прогреть как? строительным феном? нее, пожалуй не буду. а так есть мнение, что от прогрева как раз и начинаются грабли.
и еще симптом - доходит до загрузки рабочего стола, все вроде нормально, и сразу в бсод. так что прогреть карту под нагрузкой даже не могу
еще хотел спросить, как по англ. называются термопрокладки те что на чипсете под радиатором и на какихто микрухах на видеокарте? (на памяти наверно). а то я когда пасту менял 2 раза, порвал их, а потом лепил из кусочков. щас бы разобрать посмотреть что там как, но паста есть а этих фиговин не могу найти
в безопасном режиме загрузился и работает, даже инет нормально идет.
Сообщение отредактировал pivokrus - 7 июня 2014 20:22
Dr.QS
Prowizard
15 июня 2014 00:09
#778
Ура, получилось, я решил эту проблему с Nvlddmkm.sys с ошибкой 116 на конце. Год лопатил интернет, искал, использовал подставку, откатывал драйвера, ничего не помогало. Помогло это:
В настройках плана электропитания, в дополнительных параметрах выбираем настройку плана, заходим в изменить дополнительные параметры питания, находим там PCI Express, раскрываем выпадающее меню, раскрываем выпадающее меню "Управление питанием состояния связи" и отключаем все там к чертовой матери. Так же заходим в панель управления NVidia, выбираем Управление параметрами 3D, Выбираем настройку для высокопроизводительного процессора NVidia, находим режим управления электропитанием, и выставляем предпочтительным режим максимальной производительности. Сразу поднял фпс в World of Tanks, Watch Dogs, Battlefield 3, WarFace, остальное пока не тестил, но все работает!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Prowizard - 15 июня 2014 00:10
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS11HR 521RU
pivokrus
20 июня 2014 22:45
#779
а мне никто не поможет? :-( или может карточка есть беушная, или новый чип?
ребол просьба не предлагать
похоже чипу кирдык, даже даччики температуры не работают
Сообщение отредактировал pivokrus - 20 июня 2014 22:48
Dr.QS
23 июня 2014 03:19
#780
Да, как вариант. Просто у вас проблема с видеокартой. В идеале ее нужно заменить на новую
