Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 327 страница
6 февраля 2018 16:12
#6521
Цитата: biotic и направляет на сообщение №1609! Правильно? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2018 10:32
#6522
WD 5000LPLX 500gb жесткий диск заблокирован паролем не могу снят 3 раза ввел пароль не верный и код ошибку не выдал пробываль MHDD через загрузочный флешкой не видит. Жесткий диск в биосе видит жесткий диск на винде нет |
24 февраля 2018 18:17
#6523
Добрый день. Заблокировался пароль ATA. Я его сам вводил и помню,просто он сбился.Сделал как все написали,поместил в корень диска С прогу HDD_PW и написал в командной строке все так как описали.Но пишет,что прога не может стартонуть у меня,типа разрядность не та. У меня W7*64 максимум. Код ошибки при трехкратном вводе 00518. Диск hitachi. У меня впервые такое за все время....блин и не во время(((((.Заранее благодарен за помощь. |
24 февраля 2018 20:42
#6524
alex-alex, А что за модель ноутбука, в котором установлен HDD, пароль к которому "сбился"? alex-alex, Пробуйте: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2018 23:17
#6525
reylby Модель ACER 6930G Там пароль состоит из 8 знаков. Спасибо за то,что написали варианты,,попробую Удалось запустить прогу hdd_pw.exe с помощью DOSBox 0.74..Выдала пароли,,но не подошли(((( Сообщение отредактировал alex-alex - 24 февраля 2018 23:23 |
25 февраля 2018 00:28
#6526
alex-alex, Пароль на HDD устанавливали в биосе этого ноутбука? Если нет, то hdd_pw не поможет, может помочь zu, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2018 00:35
#6527
reylby Пароль устанавливал через биос. Также вводил код на сайте https://bios-pw.org/, там он генерирует коды,и они не подошли.На многих форумах ссылаются на этот сайт,хотя там конкретно написано,что он генерирует пароли для биоса. Дело еще в том,что при запуске ,даже если первым стоит DVD или флешка.все равно запускается жесткий диск и требует пароль.После трехкратного не правильного введения пароля он блокируется и потом идет запуск DVd или флешки,.Только программы на ubcd537 или zu просто его не видят. Так же и через USB тоже.Хотел запустить вначале ubcd537,а потом вставить диск...Но пока не рискую,хард полететь может ,а там инфы много нужной.Я впервые с таким сталкиваюсь,никогда такого не было и поэтому я тут поплыл)))) Вот и рыщу по инету пока что... Сообщение отредактировал alex-alex - 25 февраля 2018 01:24 |
26 февраля 2018 09:50
#6528
всем привет.. ребята что делать в такой ситуаии . достался в наследство ноотбук acer aspire 5310 series jdw50. при включении пишет-- Enter Secondary Master HDD User Password-- ввожу 3 раза случайный набор цыфр . выдает-Hdd password error code 14230 толи 14238 . нажимаю любую клавишу пишет - Operating System not found- . ЧТО ДЕЛАТЬ 7 ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ . |
28 февраля 2018 11:08
#6529
Цитата: alex-alex Дело еще в том,что при запуске ,даже если первым стоит DVD или флешка.все равно запускается жесткий диск и требует пароль. Даже если в биосе установлен F12 Boot Menu - Enabled, то по F12 нельзя выбрать устройством загрузки флешку? И как Вы определяете, что zu не видит HDD? Цитата: trizzzet error code 14230 толи 14238 Можно попробовать сгенерировать мастер-пароль. Только нужен действительный, без "то ли" error code. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2018 16:42
#6530
Уважаемый reylby Прошу помощи с ноутом асер 2490. Запароленый жёсткий. Код ошибки 14963. Заранее благодарю. |
5 марта 2018 20:38
#6531
5 марта 2018 22:10
#6532
reylby Спасибо за такой быстрый ответ. К сожалению ни один не подошёл((( Буду рыть просторы "тырнета" в поисках решения. Извините за тупой вопрос, но я так понимаю что при запросе пароля раскладка по умолчанию стоит латынь? Или всё таки как то переключать нужно? Понимаю что скорее всего латынь, но капля сомнения всё же есть((( До утра нужно винду закатать, менял матрицу и инвертор, а клиент ещё и винду захотел. Не охота опростоволоситься((( |
13 марта 2018 23:42
#6533
Здравствуйте помогите пожалуйста разблокировать пароль на HDD WDC WD10SPZX - 21Z10T0, Ноутбук Acer aspire a515-51g-503f , после 3-х неверных попыток HDD password error code 1497120753 ,пароль установился после установки на него Линукс. |
14 марта 2018 07:08
#6534
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
По теме пароля с 10 значным кодом фри решения нет пока, но могу решить вашу проблему -;) Контакты для связи со мной есть в профиле... Так же есть подобная тема: Запрос паролей к Аcer, Packard Bell, EMACHINES Сообщение отредактировал reylby - 14 марта 2018 10:27 |
14 марта 2018 10:28
#6535
yankee72, Можете ещё испробовать zu. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2018 03:15
#6536
Цитата: reylby Можете ещё испробовать zu Не помогло,может еще есть варианты? |
19 марта 2018 12:57
#6537
Здравствуйте помогите пожалуйста снять пароль на HDD hitachi hts545050a7e380 500gb,Ноутбук Packard bell EasyNote TE 8gb оперативной памяти,после неверных трёх попыток ввода пароля даже не выдаёт ошибку помогите пожалуйста,Пароль ставил сам потом забыл его.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
21 марта 2018 17:58
#6538
Можно попробовать следующей программой WDMarv_demo инструкция тут https://youtu.be/H9hs4A5Qtz8 |
8 апреля 2018 14:02
#6539
День добрый, проблема, помогите. unlock key hint number FE6D4632, после 3х попыток выдает Error System Locked 852417C2. acer aspire v5 531G. |
8 апреля 2018 19:09
#6540
sputneg, Сообщение, и ссылка оттуда, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
