Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 359 страница
LPiterskiy
24 октября 2023 19:05
#7161
Выдает следующее:
ERROR
System locked
E5C3809D
24 октября 2023 22:22
#7162
LPiterskiy,
Бесплатного генератора мастер-паролей для Вашего биоса от Phoenix на просторах Интернета не найти.
Так что придётся или платить за генерацию мастер-пароля(например здесь или здесь(про способ запроса)) или...
Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2023 22:25
LPiterskiy
24 октября 2023 23:01
#7163
Спасибо, обратился и все получилось!
Strannik40
3 ноября 2023 23:48
#7164
Здравствуйте!
Неизвестен пароль биос. Ноутбук fujitsu S751, после ввода 3-х паролей выдает код из 6-ти групп по 4 цифры 0222-0462-2087-7411-7512-0387. Подскажите пожалуйста, какой генератор пароля может подойти или у кого-то есть пароли. При вводе 3 раза неправильного пароля начинает пищать пока не выключишь. В биос войти не дает. Судя по написанному ранее, вытаскивание аккумулятора и батарейки не помогает, и скорее всего на HDD тоже потребует пароль. Есть ли какое-нибудь решение этой проблемы?
Сообщение отредактировал Strannik40 - 3 ноября 2023 23:49
avanillek
23 ноября 2023 15:09
#7165
Здравствуйте. У меня acer 5920g пролежал в кладовой около 10 лет, ни помню пароль, с биос сбросил путем вынимания батарейки. А вот теперь проблема с HDD. "HDD password error code 02956" hDD Seagate 500g как можно решить эту проблему?
23 ноября 2023 23:37
#7166
avanillek,
Пробуйте:
avanillek
24 ноября 2023 03:03
#7167
Увы с 9 ти вечера и до 1 ночи пробовал те, что выше дали вы , и сидел генерировал программой HDD_PW. И клаву другую брал, может я что то делаю ни так? загружается компьютер загорается надпись Enter Hard DisK Password. ввожу сгенерированный пароль через шифт или капслок, и жму ентер после третей попытки, нажимаю кнопку вкл\выкл ноутбук перезагружается. и так далее
24 ноября 2023 03:06
#7168
avanillek,
Замените HDD.
avanillek
24 ноября 2023 14:07
#7169
Заменить. Как ноутбук он меня не интересует. Разве что ребенку отдать до ломать.Нужна информация с hdd причем желательно вся. В запущенном виде с виндой, там начатые и недоделанных проекты по работе. Исходники и тддд....
djbass
24 ноября 2023 14:57
#7170
А если через шнур к HDD, а ноутбук запустить от флешки? Или нет второго компа для таких операций?
Сообщение отредактировал djbass - 24 ноября 2023 14:58
avanillek
24 ноября 2023 18:10
#7171
Все запустил, подошел первый же код сгенерированный программой HDD_PW, огромная всем благодарность за помощь. Ошибка была в том, что точно такой же ноутбук разбитый весел в пакете в гараже, собственно и разбит он был еще 2014 году))) после того как не смог вести и вспомнить пароль, уезжая в командировку в вел, что бы дети не поудаляли не чего со своими играми..... а через неделю не смог вспомнить. Ну как вспомнить ))) имея на вооружении на тот момент около 10 паролей которыми пользовался, помню что не один не влезал в 8 символов, но какой то я вбил. Далее я пару ночей его вспоминал, пока со злости под шафе) не скинул его со стла. Через какое то время купил донор точно такой же со сгоревшей видео картой, воткнул видюху и НDD и еще какой то время потратил на вспоминание пароля, поиска и изучения мастер пароля для hDD Seagate 500g. в общем забил болт и положил ноут на полку в кладовую. В общем с утра притащил старый разбитый ноут из гарожа вытащил из него мать, воткнул НDD после запуска и ввода 3 х паролей отобразился другой код. по которому сгенерированный подошел с первого раза. Ура Ура Ура!!!!!
3km
25 ноября 2023 17:41
#7172
Добрый день!
Имеется HDD HTS723216A7A364, остался после апрегйда ноута lenovo T420.
Система загружалась без пароля.
Данные на HDD ценности не представляют, как можно отформатировать/сбросить ATA пароль?
При поытке форматирования - выходит ошибка:
15:14:46 : This drive locked by ATA password!
15:14:48 : Get S.M.A.R.T. Log directory... Error!
15:18:28 : Disable W-R-V... API error: Timeout
15:18:28 : Get drive passport... OK
15:18:34 : Recallibration... Error
15:18:35 : Starting ERASING, LBA=0..312581807, FULL, sequential access, timeout 10000ms
15:18:35 : Block start at 0 (0) Write error: Write protect "The media is write protected"
Описание диска:
Model: HITACHI HTS723216A7A364
Firmware EC1ZB70B
Serial E3824562GA3DKN
Capacity 312581808 LBAs 160 GB
CHS: 16383/16/63 8 GB
S.M.A.R.T Enabled, Errlog, Selftest
Cache 16384k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support LBA, HPA, APM, DLM, DCO, DMAUDMA-5
APM Val 128 Enabled
Erase Time ~ 40 minutes
Security ON, High, Locked
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk
SCT: AC2, AC3, AC4, AC5
Sector Logic 512 bytes Phys 512
26 ноября 2023 02:03
#7173
3km,
Сообщение в помощь.
aibot92`
26 ноября 2023 15:32
#7174
добрый день , заказал ПК от Acer TC 16600 и мало того что пришел без видекоарты так и с запароленный SSD . код : QUQTWY61 сможет кто помочь?
26 ноября 2023 16:01
#7175
aibot92`,
Нет, тут с этим не помогут. Нет у нас методов супротив такого случая.
vadim014
2 января 2024 15:04
#7176
Здравствуйте. Нужна помощь. Ноутбук Acer V3-771G. Мать VA70/VG70 v 2.1. Почистил ноут, батарейку bios сменил, и, все. Теперь просит пароль. Батарейку вынимал на полчаса. Никаких кодов не даёт. Тишина. Есть мысли?
Модель ноутбука: Acer V3-771G
2 января 2024 23:50
#7177
vadim014,
Если система грузится - сообщение в помощь.
vadim014
5 января 2024 07:31
#7178
Спасибо. Я все это пробовал. Заказал мать с Алика.
Ipishnik
18 января 2024 20:08
#7179
Помогите. Asus X513ep, пароль на биосе. При 3х кратно вводе неправильного зависает. Jrst замыкал. Что делать?
djentboy
22 января 2024 02:14
#7180
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой, пару дней назад купил себе новый ссд Kingston sa400s37/480g. Несколько дней было все ок, накатил игрульки и пользовался, специально для него купил новый sata кабель. В один из дней, он внезапно потребовал пароль, который я не задавал./
Что было сделано:
Перепробовал все возможные "стандартные" пароли (NULL, admin, password и т.д)
Утилита Kingston SSD manager его не определяет
Загружался с LiveUSB и посмотрел его в Виктории, он определился, но только в режиме API, в PIO никакие харды, в том числе этот ссд не определяются (перепробовал на разных машинах, результат один)
Также загружался в Викторию из под дос, все так же
Пробовал MHDD, все так же, ни один из хардов, в том числе и этот ссд не определяются
Пробовал hdparm в линуксе, не дало результатов
В целом сохранение данных не нужно (стояли только игрульки), но денег жалко, боюсь в днс меня за разводилу примут
ZU.exe из под дос тоже результатов не дал
Мастер паролей в сети не смог найти
Прошу очень сильно помощи, спасибо
Конфиг основной системы:
ЦП: Intel Core i7-6700
MB: ASRock B150M Pro4S
GPU: Saphire Nitro RX570 4gb
Сообщение отредактировал djentboy - 22 января 2024 02:16
