USB-порт - 40 страница
neatko
13 января 2016 09:59
#781
Ребят, нужна помощь. ES1-511 система Windows 8.1. не работают usb порты. В биосе питание есть, т.е индикаторы подключенных устройств горят. Но при загрузке windows порты отключаются. В диспетчере устройств "Контроллер универсальной последовательной шины USB" отображается с восклицательным знаком. Драйвера, по id устройства (pci ven_8086&dev_0F35&SUBSYS_089D1025) не устанавливаются, автоматическим поиском тоже. Пробовал через программы driverpack solution и Driver id , в этих программах не отображается. Винду переустанавливать не хочу. Может я что то не так делаю? В Компьютерах особо не шарю, так что прошу отнестись с пониманием :feel:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 10:05
Модель ноутбука: Aspire ES1-511
barankin
13 января 2016 11:37
#782
Попробуйте установить драйверы чипсета с официального сайта acer.ru драйверы
Не забудьте перегрузить ноут.
Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2016 11:38
neatko
13 января 2016 12:16
#783
barankin,
устанавливал, та же проблема
barankin
13 января 2016 12:38
#784
Цитата: neatko
та же проблема
Похоже Windows переустанавливать придётся.
neatko
13 января 2016 12:55
#785
barankin,
а без этого ни как ?
13 января 2016 16:19
#786
neatko,
Все USB-порты не работают или только голубой?
ven_8086&dev_0F35 - это USB 3.0
Драйверы нужно установить с оф. сайта сначала Intel IO Drivers, затем Intel Chipset Driver. Если проблема в них - всё наладится после установки.
Ещё можно предварительно удалить устройство, вместе с драйвером, в Диспетчере Устройств.
neatko
13 января 2016 16:30
#787
не работают абсолютно все, в диспетчере отображается Контроллер универсальной последовательной шины USB, но драйвер на нём не стоит. Чипсет уже обновлял, сейчас попробую IO Drivers поставить, отпишу.
13 января 2016 16:43
#788
neatko,
Должен быть установлен до установки Chipset Driver.
neatko
13 января 2016 16:49
#789
я так и сделал, при установке IO drivers надпись появилась, мол компоненты уже установлены, поставил еще раз. Потом сверху chipset. Вообщем, все так же. устройство без драйвера
Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 16:51
13 января 2016 17:11
#790
neatko,
Пробуйте советы из сообщений раз и два.
neatko
13 января 2016 17:27
#791
данные пункты отсутствуют
13 января 2016 17:31
#792
neatko,
Обновите биос, не поможет - переустановите систему. Если и после этого будет такая же проблема, значит это не "софт", а "железо" виновато, тогда только в сервис.
neatko
13 января 2016 17:40
#793
флешка работает с lifecd, я думаю это не железо, а винда. Но винду очень не хотелось бы переустанавливать
Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 17:41
steav
10 марта 2016 18:29
#794
Доброго времени суток, Возникла проблема с usb. компьютер не хочет читать флешки. хотя cd карты видит и нормально работает с ними.
Сообщение отредактировал steav - 10 марта 2016 18:31
10 марта 2016 19:46
#795
steav,
Ссылки из сообщения #790 просмотрите.
Rjycnfynby
2 декабря 2016 20:05
#796
Здравствуйте. Суть проблемы: после переустановки win 7 на es1-731g отключились ВСЕ USB порты. И 3.0 и 2.0. Мышь и клавиатура не работают. Драйвера на сетевую карту также не работают, поэтому скачать что-либо тоже нет возможности. При этом, если пробовать переустанавливать win 7 с загрузочной флешки - все работает и определяется, но после окончания установки - опять все порты не работают. Подскажите возможные варианты решения проблемы без установки дров с диска или интегрирования драйверов 3.0 в установщик win 7. Сразу хочу предупредить, в BIOS отсутствует опция управлением портами.
Модель ноутбука: Acer es1-731g-p5dh
2 декабря 2016 20:13
#797
Остаётся запись драйверов на CD.
Rjycnfynby
2 декабря 2016 20:30
#798
Какие драйвера лучше взять ? На оф сайте остались только версии под 8.1 или 10. От es1-731 для win 7 *64 не подошли почему-то
2 декабря 2016 20:39
#799
Rjycnfynby,
Сообщение в помощь, процессор с чипсетом у Вас из той же серии, так что и большинство тех драйверов должно подойти. Если ссылки битые - просто погуглите по названиям.
Rjycnfynby
2 декабря 2016 21:12
#800
К сожалению ни один из вариантов не помог. Похоже придется возвращать родную 8.1 и драйвера к ней.
