Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 110 страница
13 октября 2020 22:59
#2181
reylby, Да нет, с жестами (базовыми), но я хочу получить доступ к настройкам Synaptics. Драйвер ставил из офф страницы. Upd. значения HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\ в реестре нет. Сообщение отредактировал Pupkins - 13 октября 2020 23:07 |
14 октября 2020 01:42
#2182
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Pupkins, Так может у Вас сейчас тачпад определяется и работает как высокоточная сенсорная панель? А ещё, что за система установлена и Вооt Mode в биосе UEFI или BIOS у Вас сейчас? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2020 18:31
#2183
reylby, У меня высокоточная сенсорная панель (не знал про такое), BIOS в UEFI, системы Windows 10 и Linux. Раз настроек Synaptics и не должно быть, возможно ли вообще как нибудь получить доступ к каким нибудь расширенным настройкам (мне бы зоны тача как нибудь назначить, чтобы не изнашивать лишний раз панель)? |
14 октября 2020 22:52
#2184
Цитата: Pupkins Раз настроек Synaptics и не должно быть, возможно ли вообще как нибудь получить доступ к каким нибудь расширенным настройкам How to customize 'Precision Touchpad' settings on Windows 10, в конце статьи есть абзац про Advanced gesture configuration. Но это Цитата: Pupkins зоны тача как нибудь назначить я не знаю, как осуществить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2020 11:11
#2185
Acer Extensa 2520G После замены материнской платы стал идентифицировать себя как K50-10. BIOS 1.18 Тачпад ACPI\VEN_SYN&DEV_1B81 работает только в режиме Basic без мультитача. В режиме Advanced выдает ошибку "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). A request for the HID descriptor failed." Драйвера пробовал самых разных версий (как для тачпада, так и для Intel I/O). Что еще посмотреть? |
26 января 2021 20:42
#2186
Цитата: barankin Если вы установили правильно (UEFI-GPT) и правильную версию Windows 10, то драйверы находятся самой ОС, в том числе и на Тачпад. Доброго времени суток! Модернизирую старенький TravelMate 4200. Биос - последний 3.06, благодаря этому стоит Win 10 64 bit, но не работает, точнее полностью не работает тачпад! А именно - не работает прокрутка пальцами! Ни одним, ни двумя. Дрова от синаптика стоят последние 19-е. При этом в Линуксе (даже в Live -версиях) всё работает отлично ... |
26 января 2021 20:58
#2187
Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2021 20:59 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2021 19:46
#2188
Цитата: barankin Зайдите в настройки и настройте как хотите. Ну, коллега! Сам бы я точно не догадался ... Всё в том дело и есть, что всё настроено, а ничего не работает ... Вернее так: всё работает, кроме прокрутки пальцами. Вот хоть убейся! Что только и как я не настраивал! НЕ РАБОТАЕТ прокрутка в Winде ... В Линуксе - даже настраивать ничего не надо ... |
18 апреля 2021 19:36
#2189
Как победить аномальную чувствительность тачпада? Если пальцы пользователя сухие и теплые, то всё ОК. Если же вдруг холодные или чуть влажные, то тачпад "сходит с ума": на нажатия и жесты реагирует неправильно или не реагирует вообще! Работать невозможно - приходится перезагружать комп. Сообщение отредактировал Филат - 18 апреля 2021 19:37 |
19 апреля 2021 02:12
#2190
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2021 02:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2021 12:51
#2191
Цитата: reylby Филат, Биос попробуйте обновить. А как это сделать? Цитата: reylby Также, возможно, сможет помочь заземление, в тему. Увы, ссылка не открывается. |
19 апреля 2021 16:58
#2192
Цитата: Филат Увы, ссылка не открывается https://www.meierfive.de/iqtm/TP%20freeze.htm Цитата: Филат А как это сделать? Acer. Поддержка продукта: Extensa 2530 Скачайте архив с биосом, разархивируйте, запустите DOMBH103.exe Предварительно отключите антивирус, wi-fi, отключитесь от интернета, закройте все программы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2021 22:43
#2193
Цитата: reylby https://www.meierfive.de/iqtm/TP%20freeze.htm Цитата: Филат А как это сделать?Acer. Поддержка продукта: Extensa 2530 Скачайте архив с биосом, разархивируйте, запустите DOMBH103.exe Предварительно отключите антивирус, wi-fi, отключитесь от интернета, закройте все программы. Ссылка всё равно не открывается.( На сайте производителя весь софт только под W10, а у меня 7. Где можно под неё найти нужный драйвер? |
1 мая 2021 04:01
#2194
Цитата: Филат Ссылка всё равно не открывается.( Пробуйте в другом браузере открыть. У меня в Firefox она открывается. Цитата: Филат На сайте производителя весь софт только под W10, а у меня 7. Где можно под неё найти нужный драйвер? Как установить драйвера с помощью программы Snappy Driver Installer --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2021 22:45
#2195
Открыл-таки ссылку в другом браузере - проблема описана моя. Открыл ноутбук, вытащил шлейфы клавиатуры и тачпада, осмотрел сам тачпад - вроде всё в порядке. Вставил шлейфы обратно, всё собрал, но теперь возникла новая проблема: перестали работать 11 кнопок в левой части клавиатуры! Что теперь с этим делать? Шлейф уже осмотрел на предмет целостности, не раз пробовал вставлять в коннектор заново - ничто не помогает.((( |
3 мая 2021 23:39
#2196
Цитата: Филат Открыл ноутбук, вытащил шлейфы клавиатуры и тачпада, осмотрел сам тачпад - вроде всё в порядке. Так у тех граждан тачпад визуально тоже был как новый, но заземление они таки добавили. Цитата: Филат Шлейф уже осмотрел на предмет целостности, не раз пробовал вставлять в коннектор заново - ничто не помогает.((( Шлейф в коннекторе зажимаете как и было, не болтается он, не перекошен? Тут трудно советовать, то ли контакта нет, то ли излом шейфа случился, то ли ещё не пойми что. Можете купить подходящую клавиатуру, Acer Part № 6B.GCEN1.022 Или отнесите ноутбук в сервис-центр, к специалистам. А то станете дальше осматривать - ещё что-нибудь отвалится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2021 00:15
#2197
Цитата: reylby Так у тех граждан тачпад визуально тоже был как новый, но заземление они таки добавили. По ссылке у граждан на тачпаде была свободная контактная площадка, а у меня её нет. Вот фото: https://dropmefiles.com/wo9Gk |
15 июня 2021 18:56
#2198
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
ноутбук acer 7551G ,винда 10,перестал работать тачпад,в диспетчере задач висит ошибка,хотя драйвер стнавится без ошибок,стандартные методы драйвра и т.д перепробывал |
15 июня 2021 20:12
#2199
Цитата: bola-nok перестал работать тачпад Попробуйте "Fn+F7" - выключение/включение тачпада.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 июня 2021 20:02
#2200
bola-nok, Батарею попробуйте передёрнуть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
