Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 4 страница
11 декабря 2009 18:50
#61
maxler, драйвера на тачпад переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2009 10:32
#62
Цитата: L-13 Нужна ваша помощь. Купил себе Acer 1810TZ с Windows 7. В винде точпад себя странно ведет. Когда я нажимаю на клавиши на клаве и хочу при этом двигать точпадом то точпад не реагирует пока я не закончу набор. При чем после набора точпад ожидает около 1.5 сек. Одним словом пока нажимаешь на клавиши точпад просто не реагирует на движение.У кого такое было подскажите? Так в настройках тачпада отключи блокировку во время набора с клавиатуры (птички поснимай) да и паузу после набора там можно изменить |
21 декабря 2009 22:55
#63
Репутация: -1 Сообщений: 36 |
у меня 7520ый в Device ID написано так: ACPI\PNP0F13\4971C3580 какой у меня TouchPad, подскажите. |
22 декабря 2009 02:19
#64
Мушег, а вы методом тыка попробуйте. Если не заработает Synaptics - значит ALPS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2009 18:25
#65
у меня оба варианта работают...когда брал ноут (родная была виста)...там пакет дровбыл на винте и тоже были оба варианта....НУ ОООЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РОДНЫЕ ПОСТАВИТЬ!!!!! НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какой у меня TOUCHPAD??? |
22 декабря 2009 22:42
#66
Цитата: Мушег у меня оба варианта работают...когда брал ноут (родная была виста)...там пакет дровбыл на винте и тоже были оба варианта....НУ ОООЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РОДНЫЕ ПОСТАВИТЬ!!!!! НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА какой у меня TOUCHPAD??? Не знаем. Цитата: Мушег в Device ID написано так: ACPI\PNP0F13\4971C3580 Скорей-всего это не тачпад --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2009 23:20
#67
Скорей-всего это не тачпад поверь мне на слово))) это тачпад...если установлю синаптик то в производителях ниже пишется СИНАПТИК, если АЛПС - то будет АЛПС...и в инете никак нет никаких ссылок....могу лишь сказать что у меня есть второй ноут - АСУС...там 2 кнопки под сенсором + справа полоса прокрутки - и дрова чисто СИНАПТИКОВСКИЕ...а на АСЕРЕ 3 кнопки и больше ничего....может это уже не синаптик? |
26 декабря 2009 19:28
#68
ПРОБЛЕМА С ТАЧПАДОМ НА ACER ASPIRE 7730, НЕ РАБОТАЕТ ТАЧПАД Чудеса с лаптопом Столкнулся с такой проблемой на лаптопе ACER 7730. Лаптопу год установлена 7 Винда. Жена говорит, что началось это так - исчез курсор и. После перезагрузки началась проблема, которую не удается решить до сих пор, чтобы перемесить курсор надо приложить большие усилия. Если притронуться не сильно (как положено) тачпад вообще не реагирует . Вначале подумал драйвер глючит, переустановил, не помогло, стартанул с диска типа Live CD проблема всё равно остается - значит не винда. Обновил на всякий случай БИОС - тоже не помогает. случайно обнаружил что когда смачиваешь тачпад (например влажной салфеткой ) начинает работать лучше до тех пор пока не высохнет. Открыл лаптоп, отсоединил шлейф тачпада, соединил заново - проблема осталась . Мне советовали подкрутить настройки тачпада - сбрасывал на дефолт и крутил всё что можно -тоже не помогает Руки грел и в другую комнату относил - вроде чуть лучше становится но, всё равно в конечном итоге проблему не решает. Заметил ещё одну странность почему то на большой палец лучше реагирует .Мизинец,Безымянный,Указательный игнорирует .Большой и Средний более менее работает-чертовина какая то. Гонял я его как на Акронисе-он по моему на линуксе так и на обрезаном XP LiveCD. Не думаю что на трёх разных осях проблема софтваре. Думаю возможно накрылись ёмкостные сенсоры. Может, кто сталкивался с подобной проблемой в практике? И может дать дельный совет. Заранее спасибо. |
27 декабря 2009 19:43
#69
Репутация: 1 Сообщений: 46 |
Здравствуйте всем,аспайер 7738джи,поставил виндос 7,поставилв се драйвера все работает кроме прокрутки громкости(сенсорная)драйвера ставил как и с сайта так и с офа ,продвижения есть хотя бы как то криво стало регулироваться,нет синхронной регулировки,как это вылечить?за ранее благодарю за овтет. А тачпад то причем? ACER Форум » сенсорная панель CineDash, боковая панель, не управляет звуком Сообщение отредактировал minos66 - 27 декабря 2009 20:05 --------------------------------------------------------- windows 7 ultimatum x64 |
28 декабря 2009 01:36
#70
Неужели не у кого не встречалось подобных проблем???????? |
30 декабря 2009 18:34
#71
Здраствуйте у меня проблема с точпадом, перерыл весь сайт похожей проблемы здесь нигде не нашел. Точпад ужастно реагирует на прикосновения, я уже замучался, при дотрагивании секунды через 1-3 токо начинает двигатся указатель. Подскажите что делать, при покупке не припоминаю что была такая проблема, переустановил на ХР точпад стал тормозить, потом переустановил на вин7 тоже самое но терьпимо, теперь назад вернул ХР стало еще хуже. Переустанавливал драйвера ставали все, эфекта 0, единственно что более менее помогало так это вообще никаких дров не ставить, но я же говорю Более Менее. Подскажите что делать ноут у меня Aspire 5520G брал год назад P.S. У друга моего ноут ровер бук наутилус СТАРЮЩИИИИЙ!!!! так у него тачпад ЭТО ВООБЩЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ!!!! я никогда и не думал что он может так хорошо реагировать даже на малейшее прикосновение, хотя покрытие у него всеравно что у наждачной бумаги:) |
30 декабря 2009 20:53
#72
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
. Сообщение отредактировал Dimon16rus - 30 декабря 2009 20:58 |
30 декабря 2009 21:23
#73
Dimon16rus, у вас и с тачпадом проблемы появились? Почитал еще раз все ваши сообщения, думаю проблема в операционной системе. |
30 декабря 2009 22:18
#74
pe103400, нет, хотел высказать мысль по этому поводу одного из сообщения в теме, но передумал, а возможности удаления своих сообщений нет( |
31 декабря 2009 01:02
#75
Suslanger,Так что никто дельного совета не даст? |
3 января 2010 22:38
#76
Походу задающих больше чем отвечающих Печально что форум заброшен |
3 января 2010 22:44
#77
установил драйвер synaptics для точпада но он все равно не работает в свойствах мишы не находит его а диспечере устройст пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).Подскажите что сделать плз |
3 января 2010 22:48
#78
Цитата: Hanns Печально что форум заброшен Вот только глупости не надо говорить. Если нет ответа на вопрос-значит,нет ответа на вопрос. Писать просто так,ради написать? или отслеживать каждое новое сообщение на форуме-это обязанность? Если у него несколько разных операционок было,и везде-то же самое,и с драйверами и без- какой вообще может быть вопрос? железо?-да. дома чтоли ремонтировать?-нет ,конечно.В сервис. И по-моему,это вообще настолько очевидно,что можно было и не спрашивать.Проверка разными операционками-это верный способ исключить программные проблемы. |
4 января 2010 03:53
#79
Цитата: leans установил драйвер synaptics для точпада но он все равно не работает в свойствах мишы не находит его а диспечере устройст пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).Подскажите что сделать плз А вы драйвера для тачпада ALPS ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2010 20:51
#80
С разрешения автора влезу в ету темку, возникла такая проблемка с тачпадом, как будто заклинило левую кнопку, при етом двойним нажатием на тачпад тоже реакции ноль, после рестарт компа иконка показывает что всё впорядке , но только касаешся тача, как показывает что тип левая кнопка заклинила. Пробовал епереставить дрова с дика оригинальные , так всё и осталось. Проблема возникла вдруг с того ни с сего. сидел в нете, подвис эксплорер, сделал рестарт и началось Что может быть? P.S. Сейчас устанавливаю дрова обновлённые с сайта, после рестарта посмотрю как и что будет. |
