ferrari 4000 - не включается
16 марта 2009 12:31
собсно сабж... не включается асер. При подключении к сети горит зарядка аккомулятора, при нажатии кнопки вкл. происходит сенундное загорание индикатора и все... Вопрос к спецам, что может навернуться и сколько будет стоить ремонт... |
16 марта 2009 12:34
Egorka,как минимум-вытащите батарею минут на двадцать хотябы, попробуйте включить ноут без батареи,а потом поставив её на место. Много что могло навернутся,вплоть до смерти материнки. Тогда это дорого. До 80% от стоимости ноута. |
16 марта 2009 12:43
slovelissimo, я правильно понял? выдернуть акк... минут 20 подождать.... потом попробовать включить без него? может еще какие нибудь "танцы с бубном" есть? Сообщение отредактировал Egorka - 16 марта 2009 12:45 |
16 марта 2009 12:54
Egorka,правильно. На материнке есть контакты сброса БИОСа,можно попробовать до них добраться,но надо искать service manual к модели,так же можно вытащить маленькую батарейку внтури для того же (всё равно -мануал нужен). А больше особо ничего и не сделать домашних условиях. В сервисе его разберут,и по очереди вытащат компоненты. |
16 марта 2009 13:00
slovelissimo, Спасибо за советы, мануал нашел... Приду домой разберу выйму все))) Позвонил в некую фирму, сказали сразу, чтоб готовил тыщщььь семь, так как скорее всего сгорел южный-северный мост... Гложут сомнения по этому поводу... Всетаки ферари))) |
16 марта 2009 13:16
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
[color=#FF0000][/color]Когда разберешь не торопись бежать сломя голову ремонтировать свой южно-северный мост проверь смазку на процессоре и видео-чипе почисть замени пасту,скинь маленькую батарейку перемкни контакты на пару секунд.Собирай. Если не завелся то сабери все в сумку и милости прошу к нам в гости. ![]() --------------------------------------------------------- Акула малька не обидет |
16 марта 2009 13:29
Цитата: akulica Ремонт будет составлять 15000тг. тг. это что за деньги, и к вам это куда?))) |
16 марта 2009 16:14
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
Egorka, а после чего это все началось? |
16 марта 2009 16:33
[Dima], в том-то и дело что не знаю.... ноутбук знакомая принесла, им еще ребенок пользуется, говорит выключила а включить никак..... Перепыл кучю страниц инета, вроде ATI мосты, которые используются на этом ноуте достаточно надежны (может ошибаюсь), люди достаточно обеспеченные чтобы левые флешки ставить))) На вид - вроде не роняли, горелым не пахнет |
16 марта 2009 17:25
кстати, я тут форум почитал.... и возник глупый вопрос.... а биос слететь не мог? |
17 марта 2009 11:10
все рецепты предложенные попробовал..... ничего не помогло.... |
18 марта 2009 08:25
Egorka, биос слететь мог, если кто-то что-то мудрил. |
27 марта 2009 15:09
у меня такая жеть беда, тока модель другая! пробовал без акума врубить тоже самое загорается индикатор и какой то щелчок ввиде релюшки! оставил на ночь, по утру завелся а потом опять такая фигня! считаю что тему нада разворачивать ибо ничего полезного не предложено! |
18 октября 2009 13:22
#14
Такая же беда приключилась с моим ноутом Ferrari 4000. При подключении к сети горит зарядка аккумулятора, при нажатии кнопки вкл. происходит сенундное загорание индикатора и все... В процессе поиска неисправности обнаружено, что на ШИМ (MAX1544) питания процессора не приходит сигнал SHDN, соответственно он не запускается. Уважаемые специалисты, если есть электрическая принципиальная схема моего ноута (типа http://acerfans.ru/uploads/forum/files/1238543448_sheme_aspire55xx.rar) поделитесь пожалуйста. Заранее большое спасибо. Сообщение отредактировал Rusas - 18 октября 2009 13:23 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Ferrari
Название темы | Автор |
Ремонт FERRARI 4006 - Стал отключаться при усиленном вращении куллера | akulica |
Aсer Ferrari 1005WTMI | Arai.zh89 |
Владельцам Ferrari - Календарь для Ferrari | akulica |
Тема рабочего стола - Не могу изменитькартинку рабочего стола | evgenich99 |
FERRARI 4005 - проблемы при запуске и зависание | samurai |
Acer Ferrari One 200 - сохранить тему | Panzerwerver |
Acer Ferrari не популярны? | Victim |
Acer Ferrari 3400 | MAK |
Экран разбился на 4005, замена? - можно заменить от 3000 серии? | Podpolschik |
Acer One 200 - Вопрос по ОЗУ | syerks |
