Не могу запустить bootable диск Восстановления при загрузке с CD-ROM - Пытаюсь восстановить WinXP Pro. CD-ROM внешний
23 апреля 2009 15:58
zonet, C внешнего usb (или у Вас другой?) cd-rom эти диски работать не будут, ребятам из acer надо бы это знать... и mbr здесь абсолютно не при чем. Скрытых раздело нет я так понимаю? |
23 апреля 2009 17:23
GDenis, да у меня он USB. А почему не будут? Как мне быть? О наличии у меня скрытых разделов ничего не знаю. Как проверить? |
23 апреля 2009 17:30
zonet, там проблема с драйвером на cd-rom. Чтобы проверить - посмотрите FAQ по eRecovery |
23 апреля 2009 18:38
23 апреля 2009 23:05
zonet, Диск 80гб? Тогда скрытых нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
23 апреля 2009 23:06
zonet, ну почему? :) Надежда всегда есть. Посмотрите на дисках в папке images, какое расширение имеют файлы образа? gho, hdd, 001, wsi или другое? Бац, Цитата: Бац Диск 80гб? Тогда скрытых нет. Вы не правы. Скрытый раздел есть даже на 60 Гб (у моей жены такой лаптоп :), правда, поменял на больший). |
23 апреля 2009 23:47
GDenis, все файлы (на обоих дисках) в GHS и один файл в HDD (на первом диске), есть еще по одному файлу на обоих дисках в DAT |
23 апреля 2009 23:58
zonet, Есть такие варианты: 1. Скопировать на диск D: все Ваши файлы с дисков (именно из папки Images) и, загрузившись с какого-нибудь диска (желательно win98, DOS) запустить ghost (скачать можно здесь) и восстановить архив в раздел 1 2. Создать свой скрытый раздел. См. статью по созданию скрытого раздела для предустановленной xp (там выложил образ для автоматического создания этого раздела для ghost) |
24 апреля 2009 12:14
GDenis, Давайте попробуем вариант 1. Т.к. статья очень сложная. Ghost на сайте не нашел. Но если это Norton Ghost, то у меня есть на диске, какая версия нужна? (триальная или ломаная нужна?) Вы выразились "восстановить архив в раздел 1", это как? Все на диск C записать? Цитата: GDenis загрузившись с какого-нибудь диска (желательно win98, DOS) Т.е. с загрузочного CD-ROM'a надо? Ghost может работать и в командной строке? |
24 апреля 2009 13:57
zonet, Я же писал про загрузочный диск с ghost - он у Вас запросит вставить последовательно диски восстановления и скрытый раздел восстановиться - диск сам все сделает. Но здесь также могут быть проблемы с драйвером на cd-rom.. На USB драйвер не включил... Что касается ghost - ничего не надо ломать и устанавливать. Ближе к вечеру выложу обе программки (для DOS и Windows) каждая около 1 Мб. Загрузиться с CD или DVD надо, ибо системный раздел нужен свободный (чтобы не был задействован), тогда на него и можно будет провести восстановление. Выложил архив с 2-я версиями ghost - для DOS и Windows (ghost32) - http://rapidshare.com/files/225173565/GHOST.rar |
25 апреля 2009 23:33
GDenis, а можно еще раз (желательно по пунктам) как и что мне делать? Просто первый раз у меня такое не обычное восстановление Windows. Очень боюсь напортачить. Сейчас то у меня все работает, а вот что будет после - неизвестно, отсюда и страх неизведанного. Вы можете спросить чего ради я восстанавливаю Windows, если у меня все работает. Ответ очень интересный: у меня сейчас работает версия XP с SP3 моя лицензионная ноутбучная, но восстановленная с левого диска XP SP2. (восстановление понадобилось из-за серьезной ошибки в IE 7). После восстановления Windows заменила Product Key и прочие ключи и вобщем стала не лицензионной. Вот поэтому я и хочу вернуть свою лицензионную XP. Так что много чего было сделано мною зря и я боюсь дальнейшего усугубления своего положения. Разложите мне все по полочкам, очень Вас прошу |
26 апреля 2009 05:46
zonet, В Вашей ситуации (без встроенного CD-ROM) лучше использовать скрытый раздел. 1. Запишите на CD образ pqghost.iso (ссылку на статью дал выше). 2. Загружаетесь с него и выбираете пункт 1 - Restore PQService partition Компьютер перезагрузится автоматически после создания всех разделов жесткого диска. 3. Опять загружаетесь с этого диска и выбираете пункт 2 - Upload OS Image Компьютер перезагрузится автоматически и после загрузки опять с этого диска появится приглашение вставить recovery диск (Are you ready? жмете Y). 4. Поочередно программа будет запрашивать recovery и system диски. После копирования образа, программа предложит перезагрузится с использованием комбинации клавиш Alt-F10. 5. Восстанавливайте заводскую конфигурацию компьютера. Если появится ошибка загрузки CD-ROM драйвера - переделаю образ диска и выложу снова. Другой вариант - загрузка с CD с возможностью работы под DOS. Ссылку на программы ghost (для DOS и Windows) дал выше. Необходимо все файлы образа (ghs и hdd) из папки Images всех Ваших дисков скопировать на локальный жесткий диск (раздел 3) и начать восстановление с использованием ghost.exe (установка не требуется, просто запускаете программу под DOS). Пароль на восстановление архива AIM1R Дополнение Для облегчения жизни, сделал образ загрузочного диска с WinRE (http://rapidshare.com/files/225866722/WinBOOT.exe) - при загрузке с него появится окно FAR Manager (не обращайте внимания на ошибку загрузки плагинов, просто жмите Ок). Итак, у Вас должно быть записано 2 диска, ссылки на образы которых я выкладываю. Загружаетесь с WinBOOT сначала - появится FAR. В этой программе выбираете CD и папку Programs - запускаете из этой папки программу Ghost32.exe. Ставите диск pqghost (второй записанный) и в программе ghost выбираете "Local-Disk-From Image" и указывайте путь к образу pq.gho на CD. Не забудьте перед этим сохранить все свои файлы!!! Все будет уничтожено! После восстановления скрытого раздела (архива pq.gho), выходите из программы ghost. Далее в менеджере выбираете папку X:\Rytools и в строке пишите mbrwrwin mount hd0:1 Z: нажимаете enter и в списке дисков FAR увидите диск Z: Заходите в этот диск и увидите папки D2D\Images\ и D2D\Patch. Ставите свои Recovery диски поочередно и копируете все содержимое папок Images и Patch в эти папки диска Z: Потом копируете с системного диска файлы obr3.ini, scd.dat, rcd.dat и swcd.dat в корень диска Z: Итак, Ваш раздел восстановлен. Теперь создаете остальные разделы (для системы и данных). Для этого: 1. В FAR Manager нажимайте одновременно Ctrl-O 2. В строке набираете команду diskpart 3. Далее набираете sel disk 0 (здесь и далее после команды жмете enter) create partition primary size=35000 (здесь для примера 35000 указал размер раздела для операционной системы - 35 Гб, можете поставить свое значение) sel part 2 format quick override noerr sel disk 0 create partition primary (это будет раздел для Ваших данных, займет все оставшееся пространство, размер не указываем) format quick override noerr exit (выход из программы) 4. Сочетание клавиш Ctrl-O вернет графический интерфейс. Теперь после перезагрузки и запуска компьютера с этого же диска (WinBOOT) в меню дисков FAR увидите 2 созданных Вами диска C и D. Набираете в строке команду exit - это перезагрузит компьютер. При загрузке жмите Alt-F10 и восстанавливайтесь. Все. |
27 марта 2010 18:44
#14
GDenis, [b][/b]"Дополнение Для облегчения жизни, сделал образ загрузочного диска с WinRE (http://rapidshare.com/files/225866722/WinBOOT.exe) - при загрузке с него появится окно FAR Manager (не обращайте внимания на ошибку загрузки плагинов, просто жмите Ок). Итак, у Вас должно быть записано 2 диска, ссылки на образы которых я выкладываю. Загружаетесь с WinBOOT сначала - появится FAR. В этой программе выбираете CD и папку Programs - запускаете из этой папки программу Ghost32.exe. " Денис,подскажи пожалуйста,какую команду надо исполнить,чтоб добраться в FARe до СВ и потом до папки Programs?Долго мучаюсь... GDenis, [b][/b]"Дополнение Для облегчения жизни, сделал образ загрузочного диска с WinRE (http://rapidshare.com/files/225866722/WinBOOT.exe) - при загрузке с него появится окно FAR Manager (не обращайте внимания на ошибку загрузки плагинов, просто жмите Ок). Итак, у Вас должно быть записано 2 диска, ссылки на образы которых я выкладываю. Загружаетесь с WinBOOT сначала - появится FAR. В этой программе выбираете CD и папку Programs - запускаете из этой папки программу Ghost32.exe. " Денис,подскажи пожалуйста,какую команду надо исполнить,чтоб добраться в FARe до СD и потом до папки Programs?Долго мучаюсь... |
Другие темы из раздела Корзина
| Проблема с просмотром фильмов | Миллер |
| The Saboteur | Numz |
| Не выходит из сна - проблемы видеодрайвера | Виталик |
| Не включается больше экран. Причины? Действия? | mxsmnv |
| 4 Gb RAM и Windows 32-bit | XIMIK |
| Не могу послать сообщение в личку - по проблемам с личкой | KMF |
| X3TC Земной конфликт - Классная игра | Taros |
| мышка иклавиатура - проблемы | Vaka |
| Ряд проблем с Easy Note TX86 - Проблема EIST, режимами охлаждения процессора, звуком и тачпадом | Madskills |
| Lenovo ThinkPad Edge - Обсуждение линейки | FuzzyL |
