28 страниц 1 2 3 ... 26 27 28 Далее
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 28 страница
sanya_stv
18 марта 2017 10:00
#541
Видюха встроенная,вроде как. На внешнем не работает, пытался к телеку через hdmi подрубить. И что теперь, только новую мать ставить? Или есть какие то другие способы восстановления работоспособности?
Модель ноутбука: Acer aspire 5536g
18 марта 2017 12:29
#542
Цитата: sanya_stv
Причем всё грузится, работает, WiFi моргает, жесткий, привод.
Всё грузится-работает - это когда, по крайней мере, слышен звук загрузки системы при приветствии. А у Вас - ноутбук не стартует.
Да, или менять материнскую плату(MB.P4201.002 или MB.P4201.004) или к ремонтникам, перепаивать сломавшиеся элементы дискретной видеокарты, которая у Вас распаяна на материнской плате.
sanya_stv
18 марта 2017 14:37
#543
При загрузке раздается один длинный писк и два коротких, но потом, кулер крутится, лампы hdd и wifi моргают, т.е загрузка идет, я так понимаю. Это точно видюха? Не хочется просто на ветер деньги выбрасывать, которых итак нет ))))))
Получается, что есть даже возможность восстановления, не обязательно сразу менять мать?[
Сообщение отредактировал reylby - 19 марта 2017 04:13
19 марта 2017 04:27
#544
Ну да, мать целиком заменить, конечно, проще и можно сделать самостоятельно.
Опять за рыбу гроши) Звук загрузки системы есть? Если нет, и если "моргают" - пару-тройку раз, а не постоянно, то таки не стартует.
Цитата: sanya_stv
Это точно видюха?
Чаще всего эта комбинация бипов говорит о проблеме с видеокартой, иногда - с биосом. Можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, если прошивка не пойдёт - значит видеокарта.
xcol
7 августа 2017 01:45
#545
Здравствуйте!
На ноутбуке отца(aspire 5536g) произошла такая проблема:
Во время работы перестали работать 2 usb порта на левой стороне( со слов сначала один, потом второй). Питания на них нет.
После перестал работать один из двух портов на правой стороне. Питание на нем есть. Второй полностью функционирует.
При этом правая сторона(там отдельная платка на шлейфе) сильно греется, даже при выключенном ноутбуке
В настройках биоса отключить порты нельзя.
В устройствах неизвестных нет.
На офф сайте драйверов для usb нет
Вчера он попробовал переустановить винду, не спасло
В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer aspire 5336g, aspire 5738z
barankin
7 августа 2017 08:19
#546
Попробуйте вынуть батарею.
7 августа 2017 23:25
#547
Во времени. Вечного ничего нет.
default
4 марта 2020 00:16
#548
подскажите пожалуйста, 5536G видюха съёмная и можно ли её прожарить, экран не показывает)))
не могу найти видео по этому вопросу...
Сообщение отредактировал default - 4 марта 2020 00:17
4 марта 2020 04:34
#549
Нет, видеокарта распаяна на материнской плате. Замена - только в мастерской.
default
4 марта 2020 23:25
#550
Я вас понял, большое спасибо за совет
Сообщение отредактировал default - 4 марта 2020 23:25
webinspiration
18 октября 2022 07:26
#551
Внимание, прежде чем грешить сразу на встроенный видеочип при черном экране, советую просто поменять батарейку на материнка, у этой модели, если батарейка мёртвая, экран не загорается)))
Мне помогло
Модель ноутбука: Acer Aspire 8940G modified
djbass
6 апреля 2023 21:00
#552
Огромное спасибо!
Именно так и спас ноут в состоянии нового (ни единой царапины, даже пыли на радиаторе нет). Думал уже материнку покупать у китайцев, угрюмо считал курс на 60$, а их не так много на модель с графическим чипом.
Батарейки CR2032 стал менять по умолчанию, потому что не всегда до них можно достать, когда собрал ноутбук и тут прочитал это сообщение, думаю, дай попробую... :smile: Сижу теперь, операционку устанавливаю. Сэкономил на лишний процессор T9900.
djbass
17 августа 2023 00:23
#553
Вспомнил про Turion ZM87 для сокетов S1g2, поменял со штатного Athlon QL65. Как и предполагалось для AMD замена процессоров практически бесполезна в этом поколении ноутбуков в отличие от Intel. Прирост производительности минимальный, примерно как поменять Intel T4300 на T4500.
Windows 7 оценила прирост процессора на 0,3 балла, памяти на 0,2.
В Аида64 и cpu-z прирост также минимальный, процентов 15-20.
Вывод: если топовый процессор ZM87 достался даром или почти даром, то можно поменять, не более того. По таблице для S1g2 есть чуть мощнее ZM88, но в продаже на ебэй или али не попадалось.
Добавлю фоток параметров после замены
Сообщение отредактировал djbass - 17 августа 2023 13:31
djbass
3 октября 2023 15:44
#554
прежде чем грешить сразу на встроенный видеочип при черном экране, советую просто поменять батарейку на материнке.
Огромное спасибо! Именно так и спас ноут в состоянии нового
Для информации дополню, немного не по теме Acer, но думаю полезно узнать, почему может не быть изображения на дисплее ноутбука.
Вчера случился интересный казус. Поменял дочкам в ноутбуках Dell Inspiron 1545 процессоры на T9900, поставил память 2х4Гб DDR2, новую сетевую карту с блютузом. Вроде всё сделал, потом вспоминаю, что на одном из ноутбуков нет штатной камеры. Ну, думаю, делов-то на 5 минут, переставляю с запасного Dell матрицу в корпусе с камерой, соединяю оба шлейфа, благо, что в ноутбуке без камеры на материнской плате есть разъём под камеру. Подключаю, всё идеально. Начинаю собирать назад донора, подсоединяю матрицу, оп, а изображения нет, только подсветка дисплея. Сижу, туплю, прикидываю, что может быть. Переставляю всё обратно, работают оба ноутбука. Решил переставлять матрицы из корпуса, трудоёмко, но всё получилось. Так и не понял почему не было изображения, хотя матрицы идентичны, комплектация ноутбуков 1 в 1, кроме наличия камеры.
