Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев - 2 страница
10 февраля 2009 15:30
#21
Добрый день. Если можете, подскажите, в чем проблема. После установки драйверов с вашего сайта не работает Ethernet порт - подключение постоянно отваливается\включается и так по кругу. Период вкл-выкл где-то секунда, полторы. Пробовал ставить другие драйвера - та же картина. Не знаю, даже в какую сторону копать. С портом точно все в порядке: под вистой работал, разьем тоже рабочий - сейчас пишу с ноута, к которому он подключен. |
10 февраля 2009 19:22
#22
Где можно найти Wake-on Lan в Travelmate 5520 Спосибо. |
11 февраля 2009 13:01
#23
CriggerMarg, пробовали драйвера с сайта Acer? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2009 22:03
#24
там дров для xp уже нет, только для висты. |
11 февраля 2009 22:38
#25
Цитата: CriggerMarg После установки драйверов с вашего сайта не работает Ethernet порт - подключение постоянно отваливается\включается и так по кругу. Ну это не похоже на программную проблему (тонее,на проблему с драйвером). Возможно,стоит попробовать изменять режимы определения скорости карты (spee/duplex в настройках драйвера).Цитата: CriggerMarg там дров для xp уже нет, только для висты. Здесь есть. |
14 февраля 2009 04:30
#26
![]() Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: CriggerMarg там дров для xp уже нет, только для висты. На некоторых сайтах еще есть... Здесь например Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Или на FTP Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
20 февраля 2009 00:24
#27
вопрос спецам по этой модели два дня пытаюсь поставить XP результата нет биос обновил(v1.17), диск - два раздела, С в нтфс форматируется перед установкой, при инсталяции все работает до первой перезагрузки (т.е. до появления графического интерфейса), потом синий экран или вис, два раза прошла инсталяция до конца но после рестарта синий экран пробовал разные сборки, оригинальную SP2, SP1, SP3 ... всякие LiveCD, USB работают нормально куда еще смотреть ? в чем может быть причина ? существует родной рековери ? |
20 февраля 2009 10:51
#28
Цитата: Ing биос обновил(v1.17), диск - два раздела, С в нтфс форматируется перед установкой, при инсталяции все работает до первой перезагрузки (т.е. до появления графического интерфейса), потом синий экран или вис, два раза прошла инсталяция до конца но после рестарта синий экран Еще раз внимательнее о биосе. Там есть биос для висты и биос для ХР. Вроде как разные биосы. Это во-первых. А во-вторых - проверьте в каком режиме работает винт, в AHCI или IDE. Это может быть важно в вашем случае. --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
20 февраля 2009 12:00
#29
Цитата: Yarick Там есть биос для висты и биос для ХР. Вроде как разные биосы Одинаковые,разница максимум-в программе -прошивальщике. Цитата: Ing куда еще смотреть ? в чем может быть причина ? Попробуте инсталляцию без батареи. |
20 февраля 2009 13:16
#30
Цитата: slovelissimo Одинаковые,разница максимум-в программе -прошивальщике. Мдя-я-я... Как натура дотошная, скачал биос версии 1.16 для хр и биос версии 1.16 для висты... Архивы сравнил побайтно. Они абсолютно идентичны! ;) Видимо так сложилось исторически. Сначала биосы может и отличались, а потом с выходом более новых версий, биосы стали универсальными... P.S. С версией 1.17 та же история ;) Вот и еще с одним вопросом разобрался... Сообщение отредактировал Yarick - 20 февраля 2009 13:33 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
21 февраля 2009 21:51
#31
Цитата: Yarick А во-вторых - проверьте в каком режиме работает винт, в AHCI или IDE. Это может быть важно в вашем случае. хм, проверю что за контроллер, докину в инсталяшку XP если что ... биос очень убогий, ничего похожего на изменение режима работы винта нет, такого аскетичного биоса еще не видел ))) с другой стороны если диски во время инсталляции видит, копирование файлов идет, первичный тест диска проходит перед этим же копированием достоин ли он подозрения ??? Цитата: slovelissimo Попробуте инсталляцию без батареи. очень интересно, попробую при прошивке из под виндовс биоса как раз с этим был геморрой, загружался с LiveUSB, прошивщик писал что батарея меньше 20% и кабель не подключен... пришлось ставить из под дос |
1 марта 2009 10:34
#32
![]() Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Подскажите пожалуйста, у меня TravelMate 5520, видео ATI MobilityTM Radeon® HD 2400-XT 256MB. Периодически ноут зависает - картинка рабочего стола стопорится. В чем может быть причина? Температуры примерно следующие: HD - 50-55 C, проц. - 50-57С, видео 60-65С. Оперативки у меня - 4Гб, сам добавлял. Дрова и ОС - все родные стоят. --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
1 марта 2009 11:05
#33
Цитата: johnson В чем может быть причина? У меня вот тоже автомобиль иногда не едет. В чем причина?По тому как задан вопрос ответ только один - неполадки или в софте ли в железе... Если хотите услышать что то более вразумительное, тогда и вопрос задавайте содержательней - какая ОС стоит, зависает при выполнении каких приложений, как выходите из этой ситуации - перезагрузка или "само проходит" и - главное - что написано в журнале событий. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2009 19:32
#35
Уважаемый, minos66 Забыл вот что: пробовал я ставить другие ОС -VISTA Ultimate х86, VISTA Ultimate х64, VISTA Enterprise, VISTA HP x64, XP professional x86, XP professional x64 - во всех случаях картина та же самая. ![]() --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
1 марта 2009 20:23
#36
Цитата: johnson Я думаю скорее всего это видеокарточка, Абсолютно верно думаете. Ошибка на нее и указывает.Цитата: johnson возможно она перегревается. При перегреве ноутбук скорее всего просто отключался бы, а не зависал бы. Ну и потом, вы же говорите, что зависает даже при интернет серфинге - там то чего кароточке греться. Хотя если у вас эта проблема возникла недавно, а до этого все было в порядке, то можно и ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ - чем черт не шутит. Но все таки вероятней аппаратные проблемы.Если у вас возникают эти проблемы с заводской ОС и родными драйверами, то вам прямой путь в СЦ пока гарантия есть (там скорее всего просто заменят иль видеокарту иль материнку). Тем более сами пишите - Цитата: johnson пробовал я ставить другие ОС -VISTA Ultimate х86, VISTA Ultimate х64, VISTA Enterprise, VISTA HP x64, XP professional x86, XP professional x64 - во всех случаях картина та же самая , так что проблема скорее всего не софтовая, а аппаратная.Сообщение отредактировал minos66 - 1 марта 2009 20:27 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 апреля 2009 12:41
#37
А есть обладатели этой модели с чипом, который работает как WiFi и BlueTooth одновременно? Чип BCM4325 и BCM4329. В последнем IEEE802.11n. |
27 апреля 2009 14:11
#38
Цитата: Bursiko А есть обладатели этой модели с чипом, который работает как WiFi и BlueTooth одновременно? Чип BCM4325 и BCM4329. В последнем IEEE802.11n. А ну ка подробнее об этом. Инетересненько. Такое разве бывает? --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
27 апреля 2009 22:30
#39
В настройках сетевой карты увидел функцию "Взаимодействие Bleutooth". Поискал. Google выдал ссылку на форум ixbt.com, где упоминалась модель 5220, которая у меня. Но в моем случае стоит другой модуль. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:23677-110 Ссылка на описание чипа. http://www.3dnews.ru/news/broadcom_bcm4325_wi_fi_bluetooth_2_1_i_fm_v_odnom_kristalle/ Сообщение отредактировал Bursiko - 27 апреля 2009 22:32 |
27 апреля 2009 23:45
#40
Ага. Интересный материал. Но там речь идет о чипе BCM4325. Он пока единственный в своем роде. У меня на крышке написано Broadcom BCM94311MCG. Эверест показывает BCM4311. Но даже если и допустить, что в какой-то из моделей использован унифицированный чип BCM4325, то это еще не значит, что все его функции задействованы. Кроме того, одного чипа недостаточно. Есть еще обвязка, антенны, фильтры и т.д. без которых он не сможет выполнять свои функции. Либо производитель ставит все, что нужно и декларирует это в свойствах системы, либо не ставит и использует чип по минимуму... --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer TravelMate
Название темы | Автор |
Acer TravelMate 5230 и 5530 - Отзывы владельцев ноутбуков и обсуждение моделей | SEET |
Acer TravelMate 5330 и 5730 - Обсуждение и отзывы владельцев | DimasXXX |
Аcer TravelMate 4230 и 4530 - Обсуждение моделей | Vini |
Acer ТravelMate 4220 и 4520 - Обсуждение особенностей ноутбуков | alekc |
Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков | Ars |
Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей | Dihanie |
Acer TravelMate 8172, 8372, 8472 и 8572 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков | FuzzyL |
Acer TravelMate 8331, 8431, 8531, 8371, 8471 и 8571 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев | FuzzyL |
