Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев - 3 страница
Slowesno
9 мая 2009 19:36
#41
Неожиданно обнаружил что ранее скрытый системный раздел с копией лицензионной ОС стал ныне видимым и отображается вместе со всем содержимым в проводнике как "PQSERVICE" под буквой "А". Не то что бы это мне мешает, но смущает. Как вернуть его обратно в скрытое состояние?
9 мая 2009 23:11
#42
С помощью Acronis Disc Director смени его тип на 0x12
Slowesno
10 мая 2009 07:00
#43
Если честно не нашел как это сделать, в меню сменить тип значения 0х12 нет? Пока просто сделал его скрытым. В свойствах пишет 0х27.
P.S. Сменил на 0x12 (12h - Compaq Setup), надеюсь правильно?
Сообщение отредактировал Slowesno - 10 мая 2009 09:12
10 мая 2009 12:38
#44
Цитата: Slowesno
надеюсь правильно?
да
Slowesno
17 мая 2009 06:39
#45
Какая нормальная рабочая температура для AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58?
Мой после прочистки при активной офисной работе в режиме Высокая производительность показывает 70 гр.?
Бац
18 мая 2009 00:46
#46
Slowesno,
До 75 под нагрузкой нормал
msi U100 Win XP
Targitai
21 августа 2009 16:53
#47
Всем доброго времени суток.
Наткнулся в и-нете на статью, в которой челловек установил внутрь ноута CDMA модем в свободный слот mini-PCI-e.
Стало очень интересно, есть ли на 5520G свободные порты и не залочены ли они?
Не охота лишаться WiFi. Но встроенный модем был бы очень и очень актуален.
21 августа 2009 21:28
#48
обычно в 15" ноутбуках таких порта два. Один обычно под Wi-Fi, второй под тюнеры/модемы и прочие девайсы. Так что установка модема довольно реальна.
Targitai
21 августа 2009 21:32
#49
Сегодня снял нижнюю крышку. WiFi модуль обнаружил, но свободных потров рядом нет (собственно их вообще нет, рядом располагается ОЗУ, а под самим WiFi модем 56к).
Задумался на счет подключения CDMA модема через порт, предназначенный для "голубого зуба" (его у меня и не было).... Вопрос в том, какое реально напряжение на этот порт подается? Потому как тут, на сайте, видел информацию, якобы там 3,3 В. Однако в другом источнике, вот тут, написано про 5 вольт...
DaisShu
1 сентября 2010 23:04
#50
Ре6ят,у моего друга проблема. Ночью была молния,среди ночи задымелся(именно вход для конектора сетевого). Можно ли как-то справить? Поменять плату?
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
1 сентября 2010 23:34
#51
Да уж. Тут пожалуй лучше в сервис.
DaisShu
1 сентября 2010 23:47
#52
doctornig,
А вообще проблема решается? Можно ли заменить на даной модели плату?
2 сентября 2010 10:16
#53
DaisShu,выход сетевой распаян на материнке,заменяется с материнкой.Цена материнки-не менее половины стоимости ноутбука.Лучше купите внешнюю сетевую карту (для usb,например).
з.ы.-а на случай молнии в доме должны быть правильно сделаны заземления,и всё-таки лучше лишние провода отключать- может повториться.
pe103400
2 сентября 2010 11:34
#54
Можно и перепаять разъем, но нужны определенные навыки и оборудование. Тем более никто знает, работает ли теперь сетевая плата?
Да,самый простой вариант.
slovelissimo, а скорость LAN упадет? USB все таки?
2 сентября 2010 11:51
#55
К сожалению,нельзя-выбитый разъём- это на самом деле не сам разъём,а его электронные внутренности,вплоть до контроллера.В некоторых редких случаях поддаётся лечению (замене,перепайке чипа,или в зависимости от выбитых деталей),но обычно всё-таки нет, степень интеграции компонентов на материнке высокая.
Если брать подключение к провайдеру-то оно,как правило,на 100мегабитном линке,а скорости в сети-меньше. usb вполне хватает для передачи таких скоростей.Есть,конечно, в зависимости от производителя адаптера падение скоростей,но это скорее важно для тех,кто действительно все 100 мегабит использовал по полной, а обычно разницы не замечают .
pe103400
2 сентября 2010 12:43
#56
Значит отпаять и припаять такую же ноутбука-донора не получится?
Тогда только замена материнской платы (((. Ваш вариант с внешней платой будет предпочтительней, и по ценам в том числе...
2 сентября 2010 13:10
#57
В редких случаях,конечно,можно...но в очень редких :) Многослойная материнка с пробоем-вообще не восстанавливается.А после грозы-это часто именно так.
dobrynya
15 октября 2011 23:14
#58
Всем доброго времени суток. У меня Travel Mate 5520G проблема в том что он приблизительно около двух часов работы сам перезагружается потом может опять часа два работать потом опять....... Помогите решить проблему. Играми не пользуюсь.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5520G
15 октября 2011 23:28
#59
dobrynya,
Систему установите RTM MSDN, а не релиз бог знает какой давности. То же относится к SP1, гляньте.
kronrir
22 мая 2012 13:57
#60
Прошу прощения за жуткий некропостинг, однако...
Сломался у меня ноутбук дали мне на подмену Acer TravelMate 5520G попытался скачать новые драйвера на видео с сайта support.acer.com скачал, вроде бы установились, но при загрузке windows XP professional x86 sp3 (сборка судя по всему ZverCD 9.2011, выдали в СЦ уже с виндой), выключается монитор, причем уже после того как пошли грузиться программы в автозагрузке, винда нормально грузится я даже слышу звуки заходящего в сеть скайпа :)
Так вот что мне делать? Попытаться переустановить винду? Или есть какой-то другой выход из данной ситуации?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kronrir - 22 мая 2012 13:58
