Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 142 страница
pravednik88
16 июля 2020 13:08
#2821
Меня очень удивило, что тема ещё жива в 2020м то... Коллеги, реально нет никакой возможности запустить q9000 на 5738? С дуру заказал на алике его. Может у кого валяется лишний T9600 обменяемся?
Модель ноутбука: 5738zg
16 июля 2020 20:27
#2822
Может и есть, но способ Вам не понравится - FSB 1066 CPUs inkl. Core 2 Quad in Thinkpad T61 benutzen - Teil 3: Core 2 Quad zum Laufen bringen.
evgen59
28 июля 2020 21:48
#2823
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет, заказал в китае m5100 на свой 5739g, пришла видеокарта от делл на красном текстолите, поставил в ноут, ноут заработал с ней, НО не выводит картинку на встроенную матрицу( Может кто что подсказать? На внешку картинку выводит только на окне приветствия и далее в винде. Версия биос карты по гпу-з 015.036.000.006.045392 (br45392.001). Завтра попробую разные биосы видеокарты.
Модель ноутбука: aspire 5739g-P9700-Q2000M-8GB-512SSD(m500)-500gb(WD-black)/MSI GX740-i7-740qm(fsb_166)-m6100(2gb)-16GB(1600mhz)/msi gt60-i7-4710qm-rx480(4gb)-16gb(1866)/msi gt62-i7-7700hq-gt1060(6gb)-16gb(3000)/ms-16L11-i5-7400-gtx1070(8gb)-16gb
evgen59
29 июля 2020 08:19
#2824
А по поводу квадов могу сказать что это заморока та еще, да и охлаждение слабовато. Я давно отказался от этой идеи, мой p9700 прекрасно справляется с повседневной нагрузкой.
evgen59
5 августа 2020 19:17
#2825
На notebookrevier нашел сообщение пользователя под ником sanek1982 о том что он установил m5100 от dell на свой ноут и все отлично заработало... В чем же может быть дело? Может другая версия карты? Нашел его скрин из гпу-з с версией биоса, попробую его еще прошить.
В моем msi gx740 она нормально работает...
Сообщение отредактировал evgen59 - 5 августа 2020 19:18
telec2000
19 августа 2020 21:39
#2826
pravednik88,
Я в свое время решил не заморачиваться после плотного изучения темы замены проца и поставил Т9900.
И охлаждение справляется и производительности хватает.
Но в процессе частых замен и проб разных процессоров стал глючить шлейф матрицы.
Один раз при попытка поджать декоративную планку над клавиатурой высадило транзисторы по питанию. С тех пор аккуратно с открытием крышки, да и на всякий случай зажал провод куском школьной рещинки :-)
Модель ноутбука: Acer 5738ZG, Toshiba C855
schaikan
25 сентября 2020 09:18
#2827
Здраствуйте! поменял на aspire 5739G видеокарту на GTS250M. OC Windows 7 64. не встает драйвер. идентификатор карты PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_021E1025&REV_A2
путь устройству
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_021E1025&REV_A2\4&1B816F51&0&0008
попробовал до 342.01 но тщетно. помогите
25 сентября 2020 11:53
#2828
schaikan,
Распакуйте инсталятор драйвера 342.01 и укажите вручную путь к \Display.Driver\nvaci.inf
schaikan
25 сентября 2020 17:13
#2829
reylby, попробовал. 6 вариантов gts250m было. Всех поочередно нажал установить, но виндовс не смог установить. Хотя cpuz показывает производитель Acer и GT215. А у вас есть пропатченный драйвер по идентификатору? Бенчмарк сайтах видел дрова установленные 342.01
25 сентября 2020 21:48
#2830
Замените nvaci.inf этим - nvaci.zip (142 | 22.45 Kb)(предварительно разархивированным, разумеется) - и снова запустите setup.
schaikan
26 сентября 2020 06:22
#2831
Всё отлично. Все работает. Огромная благодарность. С первого раза все установилось. Отображается GTS250M
bumbre
4 марта 2021 16:54
#2832
Всем добра. Как можно максимально апгрейдить ноут Aspire 5738zg? Какой можно воткнуть проц самый производительный? Память? Можно ли воткнуть ips матрицу full hd (бывают ли матовые)? Заранее спасибо за ответы
Сообщение отредактировал bumbre - 4 марта 2021 17:01
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG MS2264
5 марта 2021 02:29
#2833
bumbre,
Процессор - T9600, T9800, T9900.
Видеокарту не заменить, она распаяна на материнской плате.
Память - максимум 6Гб, с 8 - не запускается ноутбук.
Матрицу FullHD установить нельзя.
bumbre
5 марта 2021 10:45
#2834
хочу уточнить пару моментов:
согласно datasheet памяти можно 8 гигов. Они преувеличивают? Какая частота у памяти (не указывают)?
Про FHD понял, а есть ли тогда ips матовые подходящие?
Заранее спасибо
6 марта 2021 06:20
#2835
Примеры: раз, два
Хотя вот здесь пишут, что может получиться.
Зпустите CPU-Z и гляньте, что за чипсет в ноутбуке. Если GM45, то надежда есть)
Нет.
IPS-матрицы 15,6" с разъёмом LVDS все в этом списке:
https://www.panelook.com/sizmodlist.php?st=&pl=&so_attr=&sizes[]=1560&display_mo
de_lc_family=3&signal_type_category=90&resolution_pixels=7610
Они глянцевые.
Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2021 13:38
bumbre
6 марта 2021 14:39
#2836
GM45/GM47, но память оказалась DDR2, значит не взлетит?
полезный какой сайт) только ссылка для ips наверно такая
Жаль, нет сортировки глянец/мат. Возможности моего апгрейда выглядят так: Ips-глянец или TN-мат, я правильно нонимаю?
Сообщение отредактировал bumbre - 6 марта 2021 14:52
6 марта 2021 23:01
#2837
Там нет матовых в этом списке, а так это опция Surface.
В общем да, но ещё надо бы сравнить вид/размеры/крепления ноутбучной матрицы и теоретически подходящей матрицы под замену.
Скорее всего, да и цена вопроса с DDR2 сильно выше от DDR3.
evgen59
16 марта 2021 12:01
#2838
Доброго времени суток всем, еще один эксперимент и еще одна неудача с моим acer 5739g. Попал в руки днс 0123317 с видеокартой mxm 3-a mobility radeon hd5730 (ms-1v0t1 ver:1.1). Ноутбук (5739g) с ней запускается без изо на матрице, подсветка не загорается и наверно нет питания самой матрицы. Проверять я не стал изо на внешнем экране, попросту лень, но система загрузилась нормально (опять же без картинки на родном экране). Хочется все же подружить этот ноут с нормальной видеокартой уровня firepro m5100.
Сообщение отредактировал evgen59 - 16 марта 2021 20:57
Sklifa
25 марта 2021 17:35
#2839
Добрый! Хочу в 5739G воткнуть Голубой зуб. Куда копать и какой туда станет? Спасибо за помощь!
ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3
25 марта 2021 22:19
#2840
Sklifa,
Есть 2 варианта, родной Broadcom BCM92045NMD - что-то типа такого или замена Wi-Fi адаптера на комбинированный Wi-Fi+Bluetooth, что-то типа Intel N 6230, 7260..., Broadcom BCM94352HMB или MPE-AX3000H или AC 7265.
Во втором случае придётся, скорее всего, заклеивать скотчем контакт у адаптера.
